ATA286 (und weitere Adapter): Fax hebt nicht ab
groundhog
22 Jun 2005
Hallo Zusammen.
Ich habe ein funktionierendes Asterisk System und heute einen ATA286 eingebunden. Mit einem Telefon funktioniert das Prima.
Aber: Ein Faxgerät am gleichen Anschluß hebt nicht ab. Ich habe den gleichen Effekt bei zwei völlig verschiedenen Faxen (HP Tinte und Sagem Laser) die ich ausprobiert habe. Die Faxe können problemlos rauswählen, aber scheinen den "Rufton" nicht zu hören.
Bei angeschlossenem Telefon (alleine oder parallel zu dem Fax) klingelt dieses.
Derselbe Effekt tritt auch bei einem LevelOne VOI-2100 Adapter auf, den ich anschließend probiert habe.
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen kann?
Danke,
Axel
Es gibt einfach Geräte für den deutschen Markt, die an Grandstream Adaptern nicht funktionieren. Ist leider so - und nicht wirklich zu ändern. Es sei denn, Du findest irgendeine Einstellung an Deinem Fax-Gerät, die sich auf die Klingel-Erkennung bezieht.
Danke für Deine Antwort.
Tja, das ist eine ärgerliche Erkentniss, zu der ich wohl gelangen muß. Schade ist, das auch bei einem funktionierendem Fax (also bei einem Gerät das dran geht) die Übertragung nicht klappt.
Ich musste nun eine Entscheidung fällen und gehe über eine separate Telefonanlage nur für alle Faxe, die am S0 betrieben wird. Die Faxgeschichte scheint bei Asterisk bzw. VoIP ja noch problematisch zu sein. Da war ich wohl ein bischen blauäugig.
Viele Grüße,
Axel
Ata 286
ich hab mehrere dieser Adapter im Einsatz, einer hängt an einem Fax , ich hab im Webinterface die Spannung für den Klingelimpuls auf 48V gesetzt, das funktioniert bei mir. Allerdings gibts hin und wieder Faxe die abbrechen, die Übertragungsgeschwindigkeit ist wesentlich niedriger als bei einem normalen Analoganschluss bzw Analogport einer ISDN Anlage, Fax über SIP ist nur eine Notlösung, ich hoffe dass Asterisk irgendwann den T38 Standard beherrscht, im Grandstream 286 Adapter kann man T38 explizit anwählen, wenn das irgendwann geht gehen die Faxe mit voller Geschwindigkeit durch 33kbs anstatt wie jetzt mit 9kbs mit G711
Gruss Jürgen
