ATA 286 dauer-rot
thomas19
14 Jan 2005
lese schon seit einiger Zeit hier im Forum und habe hierbei auch schon die meisten Probleme mit dem GrandstreamATA 286 lösen können. Seit einer Woche hat sich das Gerät selbständig die neue Firmware eingespielt (via Internet IP: 168.75.215.189). Seitdem habe ich Probleme mit dem Gerät. Beim Einschalten früh bleibt die LED bei dauer-Rot stehen. Einmal war es sogar dauer-Orange. Ich habe bisher nirgends eine Erklärung dafür gefunden. Wusste auch nicht, daß das Gerät überhaupt "Orange" leuchten kann. Nach mehrmaligen Unterbrechen der Stromzufuhr geht es dann auch wieder. Ein Werksreset via Telefontastatur brachte übrigens keinen Erfolg.
Habe den ATA 286 hinter einem Fiberline Router wo die DMZ dafür eingestellt wurde. Bin bei freenet fest registriert mit Ruf-Nr über "ip-Phone". Als Provider habe ich den Kabelnetzbetreiber "primacom".
Bitte um Hilfe bei den Gurus dieses Forum.
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
Wahrscheinlich hat der ATA die FW nicht komplett gesaugt. Am besten man haengt ihn an einen Hub (nicht Switch) und schaut mit einem Sniffer (Ethereal) was er sucht.
rsl
dauer-Rot
@ rsl, danke für die schnelle Reaktion. Das dauernde Leuchten bedeutet also, er sucht etwas bzw. versucht die Firmware zu updaten oder zu vervollständigen. Wäre es da vielleicht eher angebracht via TFTP zu downgraden? Denn vorher funktionierte es ja über Monate. Wenn ja, welche Firmare gilt bei in den "kennerkreisen" als die beste? Über welche IP-Adresse kann ich die beziehen?
@ rsl, die Sache mit dem Sniffer klingt interessant, wenn alles nichts helfen sollte, werde ich mir das Teil bzw. die Soft organisieren.
Thomas
Das dauernde Leuchten ist das Ende seiner Bemuehungen die FW zu laden. Fuer Updates rate ich immer zu einem lokalen TFTP, nur so kann man erkennen ob der ATA alles gezogen hat. Firmware liegt hier im Downloadbereich. Welche man nimmt ist Geschmackssache. Ich wuerde mindestens 1.0.5.23 nehmen.
rsl
