Asterix mit 1und1 nutzen
Netview schrieb:
welcher context steht bei dir in der capi.conf?
wenn du schon alles mit dem default-context abwickeln willst, dann muss dort auch context=default stehen
steht ja ..aber was hat das zu bedeuten? habe Ihn mal auskommentiert
(aber wie ich schon zu Anfang schrieb machst du damit mit zunehmender Komplexität (Unübersichtlichkeit) des dialplans u.U. einen Proxy auf (ist aber Nebensache)![/quote]
wieso Nebensache? Habe aus Unwissenheit nicht verstanden was Du meinst...also Proxy ist schon klar...aber warum die Programmierung so sein soll ...keine Ahnung.
Danke Roland
Oh man alter Fehler...2 x default vergeben...zu viel auskommentiert und doch nicht alles...er fragt aber nur das erste default ab.
Sorry eigene Blödheit..
Vielen Dank Roland
Also jetzt mach das mal bitte genau so:
in der extensions.conf:
;include => incoming oder rausnehmen - nicht den Eintrag [incoming]!!!
in der sip.conf unter [globals]
context=incoming anstelle context=default
dies ebenso bei den Provider-Einträgen für sipgate!!!
type=friend
context=incoming
In der capi.conf:
context=default
und dann einen 'asterisk "restart now"
dann sollte es wirklich gehen und das proxy-Problem wäre dann auch beseitigt!
type=friend
context=incoming
In der capi.conf:
context=default
Habe ich alles gemacht aber leider bekommt ein Anrufer immer noch, wenn er mich anruft nur ein besetzt....
G. Roland
'asterisk -dddvvvr' und schauen ob sich bei einem Anruf etwas rührt.
ja ich sehe beim debug sip, daß ein Anruf rein kommt und gleich beendet wird.
Wie kann ich * dazu überreden eine interne MSN anzurufen per Kommandozeile...mal sehen, ob das überhaupt geht.
Habe mal probiert die Firewall auszuschalten. Keine Änderung. Befinde mich auf dem Router.
Ein Grandstream hat per NAT schon funktioniert.
Wie kann ich eine 1und1 SIP Nummer von Extern anrufen?
Möchte nicht noch 100 mal meine Eltern anrufen, damit die mich zurückrufen?
Fragen über Fragen....und erst mal ein Danke für Eure Antworten...
G. Roland
Eine Bitte Tinitus!
Ich würde ganz gerne mal das Log sehen sonst kann ich dazu nichts sagen!
Im Router müssen die ports 5060, 10000-20000 (gemäss der rtp.conf) an den * weitergeleitet werden (alles udp).
Hast du kein Handy um es mal bei dir klingeln zu lassen (du musst ja nicht abheben)?
Poste nochmals deine jetzige extensions.conf.
Netview schrieb:
Eine Bitte Tinitus!
ist klar, da ich aber auf dem Router bin doch eigentlich nicht.
Die Firewall hat den Grandstream ja schon durchgelassen....
damit teste ich aber nur den Fall isdn TK Anlage --> sip --> Festnetz/Funknetz
mein Problem liegt aber sip --> sip --> isdn TK Anlage
Ich denke ich habe erst mal mein Problem....defekte Fritzcard.
also ich habe mal die capisuite aktiviert. eingehende Faxe kommen an...konnte aber nichts versenden.
Also selbes Problem wie das von Asterisk...
Also ich denke zunächst brauche ich einmal eine andere Fritzcard.
Diese hat einen weg...
Da kann man ewig suchen.
Melde mich dann umgehend wieder...
Erst mal vielen vielen Dank.
Bis die Tage....
G. Roland
Tinitus schrieb:
Netview schrieb:
Eine Bitte Tinitus!
Bis die Tage....
G. Roland
nach einigen Verwirrspielen bei Ebay habe ich jetzt eine Karte bekommen.
Jetzt funktioniert zumindest einmal schon Fax rein und raus.
Das ist doch schon mal gut oder? ;-)
Aber kommende Sip Gespräche werde immer noch nicht weiter vermittelt.
Kann es sein, daß der Eintrag für eingehende Gespräche
[incoming)
exten = [email protected],1,Dial(Capi/16:88,60); sein muß
bis jetzt habe ich:
exten = 49xxxx,1,Dial(Capi/16:88,60); sein muß
(default)
include => incoming
Habe mir jetzt noch einen Account bei Sipgate eingerichtet.
wenn ich von dort aus anrufe bekomme ich keine Antwort...
also irgendwo klemmt es noch....
auch bei Sipgate kann man auslesen, daß ich Offline bin
woran kann das noch liegen?
G. Roland
Netview schrieb:
Eine Bitte Tinitus!
geht bei 1und1 nicht --> habe erst jetzt verstanden, wie Du das meinst ;-)
G. Roland
Hallo Forum,
endlich hab ich es gelöst Juhu...
wie kann man ein Howto übermitteln. Möchte mich gerne für die Hilfe hier bedanken.
Thema: Asterix über Capi mit den Suse 9.2 Paketen ohne Neuinstallation ;-)
Gruß und Danke
Schreibe ein HowTo in einen eigenen Thread mit aussagekräftiger Überschrift!
Am besten natürlich in dieses CAPI-Subforum. Wäre wirklich klasse!
Gruß,
Jui
@tinitus
Vielleicht kannst Du mir kurz auf die Sprünge helfen, habe gerade das gleiche Problem. Alles läuft (inkl. sipgate incoming), aber wenn ein registrierter 1und1 user versucht meine registrierte 1und1 nummer anzurufen bekommt er nur ein belegt. Das hattest du ja genau so auch, wo war der Haken?
Gruß,
Jui
jui schrieb:
@tinitus
Gruß,
Jui
ist ganz einfach...wollte schon längst ein howto schreiben..leider hat mich ne Grippe vom Rechner weggehalten.
Schreibe es heute Abend wenn ich wieder zu Hause bin...
G. Roland
Gerne auch ne kurze kanppe Vorabinfo an mich direkt :) Mich wurmt das gerade :)
Gruß,
Uwe
Gruß,
Uwe
Der Trick ist folgender(siehe incoming):
[outgoing]
exten => 18,1,DISA,no-password|1und1_1 ;18 über 1und1_1
exten => 16,1,DISA,no-password|1und1_2 ;16 über 1und1_2
exten => 17,1,DISA,no-password|sipgate ;17 über Sipgate
[incoming]
;include => sipgate
exten => 49xxxxxxx,1,Dial(Capi/16:11,60,Ttr); über 16 rein auf 11
exten => 49VorwahlohneNULLRufnummer,1,Dial(Capi/16:11,60,Ttr); über 16 rein auf 11
exten => SIPGATENR,1,Dial(Capi/@16:11,60,Ttr); über 17 rein auf 11
[1und1_1]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@1und1_1,,)
exten => _.,2,Congestion
exten => _.,3,Busy
exten => _.,4,Hangup
[1und1_2]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@1und1_2,,)
exten => _.,3,Busy
[sipgate]
exten => _.,1,Dial(SIP/${EXTEN}@sipgate,,)
exten => _.,3,Busy
Ich hoffe das hilft
Mein Problem ist noch, daß ich keine DTMF während eines Gespräches übermitteln kann.
G. Roland
Ich sehe den Trick nicht ... Ich war überzeugt, dass das Problem bereits in der sip.conf zu suchen ist. Vielleicht kannst du Deine auch mal posten. Ich habe den Verdacht, weil der anrufer der über !und1 Internet reinkommt sofort ein Belegtzeichen erhält und der Asterisk im CLI noch garnicht darauf reagiert.
Ich habe auch kein CAPI, sondern bei mir geht das über einen anderen Kanal zu den Endgeräten (Srx/gInternal). Das einzige was mir noch auffällt wären die Parameter Tt die ich bei mir nicht gesetzt habe aber aufgrund eines neuen Treiber jetzt wohl wieder setzen kann. Deine sip.conf wäre hilfreich.
Also bei Dir klappt das dann mit den obigen extensions und Deiner sip.conf einwndfrei, dass dich ein anderer 1und1-Teilnehmer kostenfrei über deine bei 1und1 registrierte Nummer erreichen kann, oder?
Sipgate kommt bei mir einwandfrei rein, daher war ich ja so verwirrt, aber das hattest Du ja auch berichtet. Mit Hilfe Deiner sip.conf könnte ich diesen Teil zumindest mal abgleichen und dann wirklich im dialplan weitersuchen.
Danke auf jeden Fall. Kannst die sip.conf auch per PN schicken wenn Du willst.
Gruß,
Jui
Gruß,
Jui
register => 497xxxxxx:p[email protected]/49xxxxxxxxxxx
register => 497xxxxxxx:p[email protected]/49xxxxxxxxxxxx
register => yyyyyyyy:p[email protected]/yyyyyyy
[1und1_1]
type=friend
username=49xxxxxxxx
secret=PW
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxxxxxxx
fromdomain=sip.1und1.de
context=incoming
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
insecure=very
dtmfmode=info
tos=0x18
[1und1_2]
type=friend
username=49xxxxxxxxxx
secret=PWPW
host=sip.1und1.de
fromuser=49xxxxxxx
context=incoming
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=gsm
insecure=very
dtmfmode=info
tos=0x18
[sipgate]
type=friend
username=yyyyyy
secret=PWPW
host=sipgate.de
fromuser=yyyyyyyy
fromdomain=sipgate.de
nat=yes
context=incoming
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=g729
allow=gsm
allow=slinear
canreinvite=yes
insecure=very
;dtmfmode=info
;tos=0x18
;dtmfband=inband
hat es denn geholfen
G. Roland
curious2315
