Asterisk mit IMAP (Dovecot)
Benj0024
4 Nov 2008
Ich bin schon eine Weile dabei, einen IMAP-Server (Dovecot 1.0.7) mit Asterisk (1.6.0.1.) zum Laufen zu bringen, sodass Asterisk-Voicemails am IMAP-Server abgelegt werden. Bisher jedoch noch ohne Erfolg. Dafür befolgte ich die folgenden Anleitungen:
http://blogs.reucon.com/srt/2007/02/20/1171932900000.html
http://www.asteriskdocs.org/html/ch14s05.html
Dabei gibt es jedoch noch einige Unklarheiten, und es wäre mir eine sehr große Hilfe, wenn mir jemand, der es bereits geschafft hat, einen Dovecot-Server mit Asterisk zu konfigurieren, bei Folgendem helfen könnte:
Laut Anleitung muss in der voicemail.conf Folgendes angegeben werden:
imapserver=localhost
imapfolder=Voicemail
imapflags=notls
authuser=asterisk
authpassword=password
In welchen Zusammenhang steht das Attribut imapfolder (ich habe einfach den String „Voicemail“ darin stehengelassen)? Muss dieser „imapfolder“ in IMAP angelegt werden oder als Folder am Linux-System erstellt werden (wenn ja, wo wird der Pfad dorthin definiert)? Oder soll hierbei der Pfad angegeben werden, wo durch den Asterisk die Voicemails gespeichert werden (üblicherweise /var/spool/asterisk/voicemail/default/)? Wie hängt die Option „mail_location“ im File dovecot.conf damit zusammen? Muss bei dieser Option überhaupt etwas eingetragen werden? Ich habe viele Kombinationen ausprobiert, jedoch bisher vergeblich. Zurzeit erhalte ich im Asterisk folgende Fehlermeldung:
[Nov 4 10:22:39] ERROR[21977]: app_voicemail.c:1998 mm_log: IMAP Error: Mailbox doesn't exist: Voicemail
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir jemand, der Asterisk bereits mit Dovecot zum Laufen gebracht hat, ein Beispiel für eine funktionierende Konfiguration geben könnte (was steht genau im voicemail.conf bzw. dovecot.conf; welche Ordner/User (Linux bzw. für die Dovecot-Authenifizierung) müssen erstellt werden usw.).
Vielen Dank im Voraus!
Imap Wiso
Also ich habe meinem asterisk gesagt er soll mails an xyz@localhost senden
in der aliases dann einenn mail verteiler eingerichtet
und dan über sendmail oder der gleichen an meinem mail server übergeben
leuft nun seit 2 jahren einwandfrei
ich bekomme meine aps von 2 asterisk tk servern egal wo sie stehen
und auch systemmails
gilbertsamson563
