asterisk misdn xen HFC problem
Dumme Frage...hast du alle Kabel getestet und eventuell mal durchgetauscht? :rolleyes:
Ansonsten kann ich dir nur mISDN V2 ans Herz legen. Läuft wesentlich stabiler, macht weniger Probleme und ist besser zu diagnostizieren. ;)
Moin.
Leider nicht.
Habe jetzt die MISDN Versionen 1.9.1 und v2 beide ausprobiert.
Alle mit dem selben problem.
Es wird ein Prot "UP" angezeigt und die Leitung bleibt tot.
Ziehe ich das Telefon ab, zeigt er das auch an. (mISDN set debug 3)
Aber es bleibt tot.
Ich denke mittlerweile, dass es irgendwie mit cen zu tun hat, weiss aber nicht wo ich anfangen soll.
Die Karten werden auf jeden Fall sauebr durchgereicht.
Die Karten haben alle einen eigenen irq. (kein sharing)
Die Mods sehen genauso aus, wie auf der produktiven anlage.
Nach wie vor funktioniert die Testumgebung nicht.
gibt es einen weg, wie ich die Funtion der Karten im System Via MISDN testen kann, noch bevor Asterisk ins Spiel kommt?
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es am * liegt. Die Anlage tut und macht genau das slebe wie das original. --- > ich glaube die Karten werden irgendwie gekillt... und keiner merkt das.
Du kannst mISDN V2 mit LCR testen. ;)
Ja in der Tat. LCR. und dann über chan_LCR... hat jemand nen anständiges Howoto für Debian ? Ich habe LCR noch nie konfiguriert.
Nur wie sieht es mit RTC aus. unter XEN habe ich in der DOmU keine RTC. Brauche ich ja auch nicht, wenn ich am anderen Ende ein Faxgerät stehen habe. Ich befürchte nur das ich mit LCR die gleichen Probleme bekommen werde.
Derzeit laufen Asterisk 1-4-26 freepbx 2.5.1 und MISDN 1-9-1
Nur leider bleiben die channels tot.
wasn zufall. Ich habe die url aus deiner sig mal angeschaut. Das dort befindliche Howto habe ich zur Installation von MISDNV2 auch verwendet.
Nur leider ohne Erfolg.
Hie Karten wurden wie vorher beschrieben hochgebracht und ein Freizeichen blieb aus.
Gibt es Vielleicht Probleme mit bestimmten CPUs oder mit bestimmten Mainboards?
Lieben Gruß
muss ich im host was installieren um die Karten anständig durchzureichen?
Ich kenne nur pciback.hide
Das funktioniert auf meiner anderen Mashcine (ältere Hardware) bestens.
@JanG80:
Ich habe nun eine Testmaschine nach deinem Howto aufgesetzt.
MISDN v2 und lcr.
Nur leider bleibt das selbe Problem. Die leitung bleibt tot. Das gewünschte Ihre MSN ist nicht vergeben bekomme ich leider nicht zu hören.
Hier das was lspci misdn und lcr so vin sich geben:
Sieht mir nach dem selben vorherigen Problem aus.
Hier die LCR
LCR 1.5 2009-09-02 12:12:107
Ext(port 0: hfc-pci.1) TE ptmp use:0 L2 unkn L1 unkn
Int(port 1: hfc-pci.2) NT ptmp extension use:0 L1 unkn
02.09.09 11:41:59.188 CH: PORT (open) port 1 mode network channels 2
02.09.09 11:41:59.188 --: LCR 1.5 started, waiting for calls...
02.09.09 11:45:41.656 --: LCR terminated signal 15
02.09.09 11:45:41.656 CH: PORT (close) port 0
02.09.09 11:45:41.656 CH: PORT (close) port 1
02.09.09 11:46:05.891 CH: PORT (open) port 0 mode terminal channels 2
02.09.09 11:46:05.891 CH: PORT (open) port 1 mode network channels 2
02.09.09 11:46:05.891 --: LCR 1.5 started, waiting for calls...
i=interfaces 'active channels' c=calls 'brief' l=log q=quit +-*/=scroll ent
und nochmal lspci und misdn_info:
00:00.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI]
(rev 02)
00:01.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI]
(rev 02)
tele:~# misdn_info
Found 2 ports
Port 0 'hfc-pci.1': TE/NT-mode BRI S/T (for phone lines & phones)
2 B-channels: 1-2
Port 1 'hfc-pci.2': TE/NT-mode BRI S/T (for phone lines & phones)
2 B-channels: 1-2
Die TE und NT Karte werden im LCR state schon richtig angezeigt. Nur leider tot.
Was kann ich tun?
Hier noch mal en detail:
└──B 1: idle B 2: idle
und
tele:~# lspci -vvvvvvv
00:00.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
Subsystem: Cologne Chip Designs GmbH ISDN Board
Control: I/O- Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx-
Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=medium >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
Latency: 16 (4000ns max)
Interrupt: pin A routed to IRQ 17
Region 0: I/O ports at 9000 [disabled]
Region 1: Memory at f5000000 (32-bit, non-prefetchable)
Capabilities: [40] Power Management version 1
Flags: PMEClk- DSI+ D1+ D2+ AuxCurrent=0mA PME(D0-,D1-,D2-,D3hot-,D3cold-)
Status: D0 PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
Kernel driver in use: hfcpci
Kernel modules: hisax, hfcpci
00:01.0 Network controller: Cologne Chip Designs GmbH ISDN network controller [HFC-PCI] (rev 02)
Interrupt: pin A routed to IRQ 19
Region 0: I/O ports at a800 [disabled]
Region 1: Memory at f5002000 (32-bit, non-prefetchable)
Links bleiben tot
ich befürchte das sie bereits in der domU tot ankommen.
Irgendwas steht mir da auf dem Schlauch.
Habe jetzt mISDN (ohne user) auch mal in den Hostkernel geschoben.
Seit dem sagt mit lspci -vvvv das er neben hisax auch die hfpci module zur verfügung hat geladen sind jedoch die pciback module.
Kann es sein dass bei pci.back was schief läuft?
Anders gefragt: Kennt jemand ne Methode die Karten "bereitzustellen" ohne pci.back ?
LG
PS: Das Howto funktioniert, die alte Anlage auch... ich glaube das problem liegt weiter oben. Kernel? Host? Irgendwas steht da auf dem Schlauch.
@JANG80
Ich hbe nun die Anlage mISDN v2 mit lcr 1,5 nach deinen vorgaben installiert.
lsmod:
# lsmod
Module Size Used by
mISDN_dsp 204456 0
ipv6 289352 10
hfcpci 30328 3
mISDN_core 87120 11 mISDN_dsp,hfcpci
evdev 14592 0
ext3 125328 1
jbd 54568 1 ext3
mbcache 13188 1 ext3
thermal_sys 17728 0
Fehlt da nicht ein capi?
Die Leitungen sind nach wie vor tot- Hast Du noch einen tip? Du meintest es sei besser zu debuggen als seine vorgänger?
Ich habe nun alle möglichen Kombinationen durchprobiert und fand auch, dass diese Variante die schönste zu sein scheint. Nur leider bekomme ichs nicht ans rennen.
Hast Du einen Tip?
ich habe das system nun nochmal auf 386 hardware kopiert. und auch da der selbe fehler. Ich werd verrückt!
Hallo!
Hat denn keiner einen Tip für mich woran es liegen könnte, wenn die leitung wie beschrieben tot bleibt?:(
Capi brauchst du für mISDN mit Asterisk definitiv nicht. Da du jetzt auch den LCR installiert hast:
-Wie sieht deine interfaces.conf aus?
-Wie sieht deine routing.conf aus?
-Was sagt lcradmin state? Passiert da was, wenn du den Hörer abnimmst?
-Hast du dir das Tutorial auf meiner Homepage mal angeschaut?
Moin:
lcradmin state: s.o.
Ja es passiert was, wenn ich den Hörer abnehmen. der eine link von der NT leitung kommt up. Leitung bleibt tot.
Routung.conf und interfaces.conf kommen heut nachmittag dazu.
JA ich habe mir Deine Homepage angeschaut und bin strikt nach Deinem Howto vorgegangen.
Hat auch alles geklappt. Bis auf die Tatsache, dass am Ende die Leitung wie immer tot ist. -> selber Fehler.
Das Ganze könnte natürlich auch an Xen liegen. Oder hast du es auch schon ohne versucht? Am Kernel selbst kann es eigentlich nicht liegen, ich nutze die gleiche Version.
Nachdem ich nun mISDN v2 auf dem host installiert habe bekomme ich mit LCR die Karten zum laufen.
Nun möchte ich meinen, das auch die geclonte asterisk läuft. mehr dazu später
erstmal vielen dank für die vielen Hilreichen Tips.:groesste:
SmartITECH
