Asterisk läuft nicht HILFE!!
CosmosVogel
13 Jul 2005
Huhu hallo erst einmal, bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Ich habe keine Ahnung von Linux, daher fällt mir die Einrichtung der Anlage besonders schwer.
Also..
Ich habe ein Suse Linux 9.2 installiert. Dann habe ich da bei Yast das Asterisk ausgewählt, war ja gleich im Paket enthalten.
Der Rechner hat eine Netzwerkkarte und ist darüber direkt mit dem Internet verbunden. Desweiteren habe ich eine ISDN FritzCard PCI eingebaut.
Ich denke installiert habe ich asterisk richtig, jedenfalls kann ich es starten.
Das Problem ist, das die FritzCard nicht richtig erkannt wird. wenn ich capiinfo in der konsole eingebe bekomme ich da nur eine Fehlermeldung das er keinen controller findet.
Ich weis auch nicht direkt wie ich die "zapata.conf" einstellen muss.
Bitte da einmal um hilfe.
Erst einmal wie ich die ISDN Karte zum laufen kriege, und dann diese zapata.conf
Ich danke schon einmal
MfG Cosmos
Wie heisst das Paket ganz genau?
Naja, so ganz richtig kann das ja nun nicht gewesen sein.
Garnicht! Du benutzt eine Capi-Karte. Da muss man die capi.conf einrichten.
Hast Du dir die Faq schon einmal angesehen? Hast Du die Cap-Treiber richtig eingerichtet? Wurden alle module richtig geland (lsmod)? Ist die capi.conf (nicht die von Asterisk, sondern von Linux) richtig Konfiguriert?
In den Faqs steht so einiges darüber drin. Sogar wie man Asterisk mit Suse 9.2 installiert!. Soltest Du vielleicht erst einmal abarbeiten!
Danke erst einmal für die schnelle Antwort :)
Faq hab ich gelesen... aber wie gesagt, das ist das erste mal das ich mich richtig an Linux heran traue. Das Linux Packet heißt einfach "Suse linux 9.2 professional".
Soll ich die Zapata.conf löschen oder leer machen ?
Ich habe die Fritz card direkt über Yast installiert und einfach die Linux Capi Packete installiert. Muss ich da noch etwas machen ?
Wie richte ich die Capi.conf ein ?? Kannst Du mir Deine einmal posten ?
Was genau muss ich denn noch einrichten, welche Dateien?
MfG
Birdy
Ich wollte eigentlich eher die Version des Asterisk-Paketes wissen. Aber egal. Zuerst einmal solltest Du die ISDN-Karte zum laufe bringen:
Wenn Du "lsmod" in die Konsole eingibst, dann sollten auf jeden Fall diese Module da sein:
capi
capifs
fcpci
kernelcapi
Sollte eines der Module fehlen, haben wir schon den Fehler gefunden. Sollte es (zufällig) "fcpci" sein, dann gib mal in die Konsloe "capiinit" ein, und probiere es nochmal (eventuelle Fehlermeldungen mei Misserfolg posten).
Hilft auch das nichts, dann sieh mal in der capi.conf von Suse nach (bei Debian in /etc/isdn/), ob vor der Zeile, die mit fcpci anfängt, das "#" entfernt wurde (und es vor allen anderen Zeilen steht). Sollte das nicht so sein, dann entfernen, speichern, capiinit, lsmod und zur Sicherheit "capiinfo" hinterher.
P.S.:
Lass Config-Dateien unverändert, wenn Du nicht weisst was Du tust (also auch nicht löschen).
"Ismod" den Befehl kennt er nicht sagt er. Bei copiinfo sagt er mir folgendes:
linux:~ # capiinfo
Number of Controllers : 1
Controller 1:
Manufacturer: AVM GmbH
CAPI Version: 2.0
Manufacturer Version: 3.101-02  (49.18)
Serial Number: 1000001
BChannels: 2
Global Options: 0x00000039
   internal controller supported
   DTMF supported
   Supplementary Services supported
   channel allocation supported (leased lines)
B1 protocols support: 0x4000011f
   64 kbit/s with HDLC framing
   64 kbit/s bit-transparent operation
   V.110 asynconous operation with start/stop byte framing
   V.110 synconous operation with HDLC framing
   T.30 modem for fax group 3
   Modem asyncronous operation with start/stop byte framing
B2 protocols support: 0x00000b1b
   ISO 7776 (X.75 SLP)
   Transparent
   LAPD with Q.921 for D channel X.25 (SAPI 16)
   T.30 for fax group 3
   ISO 7776 (X.75 SLP) with V.42bis compression
   V.120 asyncronous mode
   V.120 bit-transparent mode
B3 protocols support: 0x800000bf
   Transparent
   T.90NL, T.70NL, T.90
   ISO 8208 (X.25 DTE-DTE)
   X.25 DCE
   T.30 for fax group 3 with extensions
   Modem
  0100
  0200
  39000000
  1f010040
  1b0b0000
  bf000080
  00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
  01000001 00020000 00000000 00000000 00000000
Supplementary services support: 0x000003ff
   Hold / Retrieve
   Terminal Portability
   ECT
   3PTY
   Call Forwarding
   Call Deflection
   MCID
   CCBS
linux:~ #
in der /etc capi.conf steht:
#SuSEconfig.isdn generated
# card file proto io irq mem cardnr options
fcpci - - - - - 1
Der Befehl lautet: lsmod mit Ludwig am Anfang!
oki... da erschien dann folgendes:
linux:~ # lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           4224  0
nls_cp437               5888  0
udf                    84612  0
vfat                   13056  0
fat                    43168  1 vfat
usbserial              26856  0
parport_pc             37824  1
lp                     10536  0
parport                37960  2 parport_pc,lp
nvram                   8328  0
speedstep_lib           4228  0
freq_table              4356  0
processor              25640  0
snd_seq_oss            32000  0
snd_pcm_oss            57896  0
snd_mixer_oss          19200  1 snd_pcm_oss
snd_seq_midi            9504  0
snd_seq_midi_event      7424  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_opl3_synth         15492  0
snd_seq_instr           8320  1 snd_opl3_synth
snd_seq_midi_emul       7936  1 snd_opl3_synth
snd_seq                53008  8 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event,snd_opl3_synth,snd_seq_instr,snd_seq_midi_emul
snd_ainstr_fm           2816  1 snd_opl3_synth
snd_sb16               12908  0
snd_opl3_lib           10624  2 snd_opl3_synth,snd_sb16
snd_sb16_dsp           10368  1 snd_sb16
snd_pcm                96776  2 snd_pcm_oss,snd_sb16_dsp
snd_timer              24708  3 snd_seq,snd_opl3_lib,snd_pcm
snd_page_alloc         10248  1 snd_pcm
snd_sb16_csp           20224  1 snd_sb16
snd_sb_common          15360  3 snd_sb16,snd_sb16_dsp,snd_sb16_csp
snd_hwdep               9220  2 snd_opl3_lib,snd_sb16_csp
snd_mpu401_uart         7552  1 snd_sb16
snd_rawmidi            24356  2 snd_seq_midi,snd_mpu401_uart
snd_seq_device          8716  6 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_opl3_synth,snd_seq,snd_opl3_lib,snd_rawmidi
snd                    60164  20 snd_seq_oss,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event,snd_opl3_synth,snd_seq_instr,snd_seq_midi_emul,snd_seq,snd_sb16,snd_opl3_lib,snd_sb16_dsp,snd_pcm,snd_timer,snd_sb16_csp,snd_sb_common,snd_hwdep,snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device
soundcore               9056  1 snd
ipt_TOS                 2560  14
ip6t_LOG                6656  17
ip6t_limit              2432  17
edd                    10012  0
ipt_LOG                 6912  30
ipt_limit               2432  30
ipt_pkttype             1792  2
af_packet              20872  2
ip6t_state              2048  21
ip6_conntrack          38404  1 ip6t_state
ipt_state               2176  27
ip6t_REJECT             7552  3
ipt_REJECT              6784  3
iptable_mangle          2944  1
iptable_filter          3072  1
ip6table_mangle         2688  0
ip_nat_ftp              5232  0
iptable_nat            23980  1 ip_nat_ftp
ip_conntrack_ftp       72752  1 ip_nat_ftp
ip_conntrack           43128  4 ipt_state,ip_nat_ftp,iptable_nat,ip_conntrack_ftp
ip_tables              17664  9 ipt_TOS,ipt_LOG,ipt_limit,ipt_pkttype,ipt_state,ipt_REJECT,iptable_mangle,iptable_filter,iptable_nat
ip6table_filter         2816  1
ip6_tables             18816  6 ip6t_LOG,ip6t_limit,ip6t_state,ip6t_REJECT,ip6table_mangle,ip6table_filter
ipv6                  237312  17 ip6_conntrack,ip6t_REJECT
fcpci                 500760  3
joydev                  9664  0
sg                     35872  0
capidrv                28852  1
st                     37404  0
isdn                  133324  5 capidrv
sd_mod                 16912  0
slhc                    7936  1 isdn
sr_mod                 16292  0
scsi_mod              111052  4 sg,st,sd_mod,sr_mod
capi                   17472  8
capifs                  5896  2 capi
kernelcapi             45984  3 fcpci,capidrv,capi
ide_cd                 38176  0
cdrom                  36508  2 sr_mod,ide_cd
uhci_hcd               29712  0
intel_agp              21024  1
agpgart                32168  1 intel_agp
subfs                   7552  3
evdev                   8960  0
dm_mod                 54524  0
3c59x                  37544  0
usbcore               106724  4 usbserial,uhci_hcd
reiserfs              242000  1
linux:~ #
Erstmal: lange ausgaben bitte in Code-Blöcken setzen!
Und das Ergebnis von lsmod hättest Du auc nicht(mehr)posten brauchen. Es sind ja alle wichtigen Module da!
Das stimmt doch garnicht. Läuft doch 1a (wie dein Posting zeigt).
Für Asterisk scheint alles da zu sein. Also wenn der (modules.conf) & capi.conf richtig eingestelt ist, dann dürfte Asterisk eigentlich nicht meckern. Notfalls fehlermeldung und config-Dateien posten.
hmm ok
modules.conf und capi.conf...
was muss ich da denn eintragen ? kannste du deine mal posten ? kann die dann doch für mich anpassen oder ?
habe ich jetzt mit diesem befehl das asterisk gestartet ?
Was für ein chan_capi nutzt Du denn? Ich gehe mal von 0.3.5 aus. Da nützt Dir meine capi.conf eher wenig, da ich ne andere Version habe. Poste doch einfach mal Deine. Das ist doch viel einfacher, als wenn ich erst meine posten muss, und dann meine nochmal für Dich angepasst.
linux:~ # asterisk -vvvgc
  == Parsing '/etc/asterisk/asterisk.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/extconfig.conf': Found
Asterisk CVS-HEAD-08/13/04-12:00:00-BRI-stuffed-0.1.0-RC4a, Copyright (C) 1999-2004 Digium.
Written by Mark Spencer <[email protected]>
  == Parsing '/etc/asterisk/logger.conf': Found
Asterisk Event Logger Started /var/log/asterisk/event_log
  == Manager registered action Ping
  == Manager registered action Events
  == Manager registered action Logoff
  == Manager registered action Hangup
  == Manager registered action Status
  == Manager registered action Setvar
  == Manager registered action Getvar
  == Manager registered action Redirect
  == Manager registered action Originate
  == Manager registered action MailboxStatus
  == Manager registered action Command
  == Manager registered action ExtensionState
  == Manager registered action AbsoluteTimeout
  == Manager registered action MailboxCount
  == Manager registered action ListCommands
  == Parsing '/etc/asterisk/manager.conf': Found
  == Parsing '/etc/asterisk/rtp.conf': Found
  == RTP Allocating from port range 10000 -> 20000
Asterisk PBX Core Initializing
Registering builtin applications:
 [AbsoluteTimeout]
  == Registered application 'AbsoluteTimeout'
 [Answer]
  == Registered application 'Answer'
 [BackGround]
  == Registered application 'BackGround'
 [Busy]
  == Registered application 'Busy'
 [Congestion]
  == Registered application 'Congestion'
 [DigitTimeout]
  == Registered application 'DigitTimeout'
 [Goto]
  == Registered application 'Goto'
 [GotoIf]
  == Registered application 'GotoIf'
 [GotoIfTime]
  == Registered application 'GotoIfTime'
 [Hangup]
  == Registered application 'Hangup'
 [NoOp]
  == Registered application 'NoOp'
 [Prefix]
  == Registered application 'Prefix'
 [Progress]
  == Registered application 'Progress'
 [ResetCDR]
  == Registered application 'ResetCDR'
 [ResponseTimeout]
  == Registered application 'ResponseTimeout'
 [Ringing]
  == Registered application 'Ringing'
 [SayNumber]
  == Registered application 'SayNumber'
 [SayDigits]
  == Registered application 'SayDigits'
 [SayAlpha]
  == Registered application 'SayAlpha'
 [SayPhonetic]
  == Registered application 'SayPhonetic'
 [SetAccount]
  == Registered application 'SetAccount'
 [SetAMAFlags]
  == Registered application 'SetAMAFlags'
 [SetGlobalVar]
  == Registered application 'SetGlobalVar'
 [SetLanguage]
  == Registered application 'SetLanguage'
 [SetVar]
  == Registered application 'SetVar'
 [StripMSD]
  == Registered application 'StripMSD'
 [Suffix]
  == Registered application 'Suffix'
 [Wait]
  == Registered application 'Wait'
 [WaitExten]
  == Registered application 'WaitExten'
Asterisk Dynamic Loader Starting:
  == Parsing '/etc/asterisk/modules.conf': Found
 [chan_modem.so] => (Generic Voice Modem Driver)
  == Parsing '/etc/asterisk/modem.conf': Found
  == Loading modem driver chan_modem_aopen.so => (A/Open (Rockwell Chipset) ITU-2 VoiceModem Driver)
  == Registered channel type 'Modem' (Generic Voice Modem Channel Driver)
 [res_musiconhold.so] => (Music On Hold Resource)
  == Parsing '/etc/asterisk/musiconhold.conf': Found
Jul 14 10:29:57 WARNING[1076836992]: res_musiconhold.c:543 moh_register: Unable to open pseudo channel for timing...  Soundmay be choppy.
  == Registered application 'MusicOnHold'
  == Registered application 'WaitMusicOnHold'
  == Registered application 'SetMusicOnHold'
 [res_indications.so] => (Indications Configuration)
  == Parsing '/etc/asterisk/indications.conf': Found
    -- Registered indication country 'cl'
    -- Registered indication country 'tw'
    -- Registered indication country 'us'
    -- Registered indication country 'au'
    -- Registered indication country 'fr'
    -- Registered indication country 'de'
    -- Registered indication country 'nl'
    -- Registered indication country 'uk'
    -- Registered indication country 'fi'
    -- Registered indication country 'no'
    -- Registered indication country 'br'
    -- Registered indication country 'za'
    -- Registered indication country 'it'
    -- Registered indication country 'us-o'
    -- Registered indication country 'gr'
    -- Registered indication country 'ru'
    -- Registered indication country 'nz'
    -- Setting default indication country to 'us'
  == Registered application 'Playtones'
  == Registered application 'StopPlaytones'
 [res_features.so] => (Call Parking Resource)
  == Parsing '/etc/asterisk/features.conf': Found
    -- Registered extension context 'parkedcalls'
    -- Added extension '700' priority 1 to parkedcalls
  == Registered application 'ParkedCall'
  == Registered application 'Park'
  == Manager registered action ParkedCalls
  == Registered application 'HoldedCall'
 [res_agi.so] => (Asterisk Gateway Interface (AGI))
  == Registered application 'DeadAGI'
  == Registered application 'EAGI'
  == Registered application 'AGI'
 [res_crypto.so] => (Cryptographic Digital Signatures)
    -- Loaded PUBLIC key 'iaxtel'
    -- Loaded PUBLIC key 'freeworlddialup'
    -- Loaded PUBLIC key 'voicepulse01'
 [res_adsi.so] => (ADSI Resource)
  == Parsing '/etc/asterisk/adsi.conf': Found
 [res_odbc.so] => (ODBC Resource)
  == Parsing '/etc/asterisk/res_odbc.conf': Found
Jul 14 10:29:57 NOTICE[1076836992]: res_odbc.c:131 load_odbc_config: registered database handle 'mysql1' dsn->[MySQL-asterisk]
Jul 14 10:29:57 NOTICE[1076836992]: res_odbc.c:131 load_odbc_config: registered database handle 'mysql2' dsn->[MySQL-asterisk]
Jul 14 10:29:57 NOTICE[1076836992]: res_odbc.c:375 load_module: res_odbc loaded.
 [res_config_odbc.so] => (ODBC Configuration)
Jul 14 10:29:57 NOTICE[1076836992]: config.c:882 ast_config_register: Registered Config Engine odbc
Jul 14 10:29:57 NOTICE[1076836992]: res_config_odbc.c:190 load_module: res_config_odbc loaded.
 [res_monitor.so] => (Call Monitoring Resource)
  == Registered application 'Monitor'
  == Registered application 'StopMonitor'
  == Registered application 'ChangeMonitor'
  == Manager registered action Monitor
  == Manager registered action StopMonitor
  == Manager registered action ChangeMonitor
 [app_sms.so] => (SMS/PSTN handler)
  == Registered application 'SMS'
 [app_hasnewvoicemail.so] => (Indicator for whether a voice mailbox has messages in a given folder.
  == Registered application 'HasVoicemail'
  == Registered application 'HasNewVoicemail'
 [format_wav_gsm.so] => (Microsoft WAV format (Proprietary GSM))
  == Registered file format wav49, extension(s) WAV|wav49
 [app_url.so] => (Send URL Applications)
  == Registered application 'SendURL'
 [chan_modem_i4l.so] => (ISDN4Linux Emulated Modem Driver)
 [chan_mgcp.so] => (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
  == Parsing '/etc/asterisk/mgcp.conf': Found
  == MGCP Listening on 0.0.0.0:2727
  == Using TOS bits 0
  == Registered channel type 'MGCP' (Media Gateway Control Protocol (MGCP))
 [app_eval.so] => (Reevaluates strings)
  == Registered application 'Eval'
 [chan_zap.so] => (Zapata Telephony w/PRI)
  == Parsing '/etc/asterisk/zapata.conf': Found
Jul 14 10:29:57 WARNING[1076836992]: config.c:573 cfg_process: parse error: No category context for line 1 of zapata.conf
Jul 14 10:29:57 ERROR[1076836992]: chan_zap.c:9324 setup_zap: Unable to load config zapata.conf
Jul 14 10:29:57 WARNING[1076836992]: loader.c:328 ast_load_resource: chan_zap.so: load_module failed, returning -1
  == Unregistered channel type 'Tor'
  == Unregistered channel type 'Zap'
Jul 14 10:29:57 WARNING[1076836992]: loader.c:423 load_modules: Loading module chan_zap.so failed!
ist damit Asterisk gestartet ??
ahhh... das mit den "codes" posten hat nicht funktioniert...
Was ist "chan_capi" ?
modules_conf und capi_conf aus dem asterisk verzeichnis oder ?? mom
beide dateien sind aus dem ordner /etc/asterisk
Hier erst einmal die "capi.conf"
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
[interfaces]
msn=50
incomingmsn=1615
controller=1
softdtmf=1
accountcode=
context=demo
;echosquelch=1
;echocancel=yes
;echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
;PointToPoint (55512-0)
;for outgoing calls use example 5551212
;and in dialplan you can use callerid like
;exten => _0XXX.,1,StripMSD,1
;exten => _XXX.,2,Dial,CAPI/55512${CALLERIDNUM}:bBYEXTENSION
;mode=immediate
;isdnmode=ptp
;msn=55512
;controller=2
;devices=30
und die modules.conf
; Asterisk configuration file
; Module Loader configuration file
[modules]
autoload=yes
; If you want, load the GTK console right away.
; Don't load the KDE console since
; it's not as sophisticated right now.
noload => pbx_gtkconsole.so
;load => pbx_gtkconsole.so
noload => pbx_kdeconsole.so
; Intercom application is obsoleted by
; chan_oss. Don't load it.
noload => app_intercom.so
; Explicitly load the chan_modem.so early on to be sure
; it loads before any of the chan_modem_* 's afte rit
load => chan_modem.so
load => res_musiconhold.so
; Load either OSS or ALSA, not both
; By default, load OSS only (automatically) and do not load ALSA
noload => chan_alsa.so
;noload => chan_oss.so
; Module names listed in "global" section will have symbols globally
; exported to modules loaded after them.
[global]
chan_modem.so=yes
chan_capi.so=yes
Du hast wohl schon an der zapata.conf rumgespielt, was ? Am besten machst Du das wieder rückgängig (du hast ja hoffentlich das original gesichert). Sonst solltest Du die dann doch besser löschen.
[modules]
autoload=yes
noload => chan_modem.so
load => chan_capi.so
[global]
chan_modem.so=no
chan_capi.so=yes
Es gibt da ein Programm... "Diax" heißt das. Habe ich einmal runter geladen und dazu gelesen das man sich zum server connecten kann und dann über den server telefonieren.
das programm habe ich installiert.. aber es kriegt keine verbindung zum server.
hmm ja habe da drin was verstellt :)
eine sicherung habe ich nicht, ich werde sie löschen *gg
Die modules.conf die du mir geschickt hast, werde ich gerade einmal einfügen.
Du meinst jetzt nicht im Ernst den Server, der nicht läuft, oder?
doch sicher... wollte mich mit dem programm auf dem asterisk server anmelden. ich sagte doch, linux ist neuland für mich. win2k3 und 2k server... no problem. nur eben linux. :)
so, habe die modules.conf die du geschickt hast mal in den /etc/asterisk ordner geschoben und überschrieben. nun noch die capi.conf oder ?
und dann mal sehen wie ich den server starte, das der aktiv wird... oder müssen wir noch etwas ändern ?
bei msn muss die Nummer hin, mit der Du raustelefonieren möchtest. Bei "incomingmsn2 die numer, auf die der Asterisk reagieren soll. Bei "context" der Kontext, in dem eingehende Gespräche behandelt werden sollen.
IPPF im Überblick
