Asterisk kotzt beim starten.
tom-tom
18 Okt 2004
Hallo Forum,
Ich hab jetzt mal asterisk versucht mit Debian aufzusetzen.
Die Install ist ja wohl so am einfachsten!
Sip hab ich auch zum laufen bekommen.
Danach habe ich per apt-get install chan_capi installiert.
Chan capi auch in die Modules.conf eingetragen und nun bekomme ich beim starten folgenden Fehler!
Asterisk Dynamic Loader Starting:
 [chan_capi.so]Dec  4 16:53:15 WARNING[16384]: loader.c:248 ast_load_resource: /usr/lib/asterisk/modules/chan_capi.so: undefined symbol: __use_ast_pthread_create_instead__
Dec  4 16:53:15 WARNING[16384]: loader.c:380 load_modules: Loading module chan_capi.so failed!
Any Ideas?
Du benutzt Sarge? oder etwa woody?
Ich benutze sarge.
Nachdem Ich jetzt einige weitere Quellen gelesen habe, hab ich ein leichtes verständnis problem.
Was muss ich nun installieren wenn Ich eine HFC ISDN Karte an den NTBA anschliesen will und eine 2te HFC Karte an den Externen S0 Bus der Tk? Ist dazu überhaupt CHAN_CAPI nötig?
Oder verenne Ich mich grade total?
Da nutzt Du besser den bristuff von www.junghanns.net.
Welchen den genau? Eigentlich will ich nicht den Bristuff installieren mit dem habe ich nochmehr probleme.
kann mir den sonst niemand etwas zu der oben genannten Fehlermeldung sagen? :cry:
ah... das war die Geschichte mit den Compile-Problemen...
...interessant wäre mal zu wissen, wo du chan_capi als Debian-Paket her bekommen hast. Dass ein aktuelles 1.02 in sarge drin ist, weiss ich. Aber chan_capi ?!?
Könnte gut sein, dass Da die Versionen von chan_capi und * nicht zusammen passen.
Ich versteh nicht ganz was du meinst. Asterisk sowie chan_capi hab ich einfach per apt-get isntall installiert. achtung bin Linux Noob :)
Kann mir den niemand sagen was ich jetzt nehmen muss und vorallem warum? :?:
Wie HFC karten gehen nicht mit Debian? Was nehme ich den dann für eine Distri? Suse? Oder wie? So langsam verzweifel ich an diesem Asterisk und Linux. Sag mit doch bitte einfach wer, was was auf jeden fall läuft. :cry: :wink:
Das hab ich so nicht geschriben!.
Natürlich geht auch HFC-Karten mit Debian, hab ja selbst so ein System laufen.
Allerdings ist in dem Fix und Fertig Packet, das man mit apt-get installieren kann, keine HFC unterstüzung drinnen.
Deswegen nutze ich das bristuff Packet. Link weiter oben.
Nochmal langsam zum Mitschreiben:
Es gibt im wesentlichen zwei Typen von ISDN-Karten die man mit Asterisk verwenden kann:
1. AVM-Karten (oder auch die anderer Hersteller) die von Linux mit CAPI unterstützt werden. Da nimmt man dann chan_capi für. (bei sarge auch per apt-get installierbar)
2. Karten mit HFC-Chipsatz (die, die Du hast). Um die mit Asterisk zu betreiben benutzt man kein chan_capi (also erstma apt-get remove --purge chan-capi). Daher installierst Du Dier erstmal zaptel-source (apt-get install zaptel-source) und dann gehst Du zu www.junghanns.net und lädst Dir dort den bristuff runter. (Oder klickst hier: http://www.junghanns.net/asterisk/downloads/bri-stuff-0.1.0-RC4a.tar.gz). Den musst Du dann entpacken und installieren.
Alle Klarheiten beseitigt?
:) Genau das hab ich gesucht! hab es noch nicht getestet aber deine Antwort beantwortet genau meien Frage!
Recht herzlichen dank!
Leider zu früh gefreut Bristuff hat immer noch Bauchweh.
patching file TODO
Reversed (or previously applied) patch detected!  Assume -R? [n] y
patching file libpri.h
patching file pri.c
patching file pri_internal.h
patching file pri_q921.h
patching file pri_q931.h
Apply anyway? [n] y
Hunk #1 succeeded at 194 with fuzz 2 (offset 3 lines).
Hunk #2 succeeded at 225 with fuzz 2 (offset 5 lines).
Hunk #3 FAILED at 252.
Hunk #4 succeeded at 270 with fuzz 2 (offset 9 lines).
Hunk #5 succeeded at 286 with fuzz 2 (offset 13 lines).
Hunk #6 FAILED at 302.
2 out of 6 hunks FAILED -- saving rejects to file pri_q931.h.rej
patching file prisched.c
patching file pritest.c
patching file q921.c
patching file q931.c
Apply anyway? [n] y
Hunk #1 FAILED at 31.
Hunk #2 succeeded at 214 with fuzz 2 (offset 8 lines).
Hunk #3 FAILED at 238.
Hunk #4 FAILED at 273.
Hunk #5 FAILED at 292.
Hunk #6 FAILED at 342.
Hunk #7 FAILED at 364.
Hunk #8 FAILED at 424.
Hunk #9 FAILED at 450.
Hunk #10 succeeded at 933 with fuzz 2 (offset 475 lines).
Hunk #11 FAILED at 1344.
Hunk #12 FAILED at 1433.
Hunk #13 FAILED at 1455.
Hunk #14 FAILED at 1489.
Hunk #15 FAILED at 1509.
Hunk #16 FAILED at 1588.
Hunk #17 FAILED at 1644.
Hunk #18 succeeded at 1383 with fuzz 2 (offset 132 lines).
Hunk #19 succeeded at 1444 with fuzz 1 (offset 154 lines).
Hunk #20 FAILED at 1722.
Hunk #21 FAILED at 1804.
Hunk #22 FAILED at 1822.
Hunk #23 FAILED at 1916.
Hunk #24 FAILED at 1960.
Hunk #25 FAILED at 2011.
Hunk #26 FAILED at 2027.
Hunk #27 FAILED at 2080.
Hunk #28 FAILED at 2205.
Hunk #29 FAILED at 2243.
Hunk #30 FAILED at 2297.
Hunk #31 FAILED at 2317.
Hunk #32 FAILED at 2363.
Hunk #33 FAILED at 2465.
Hunk #34 FAILED at 2483.
Hunk #35 FAILED at 2622.
Hunk #36 FAILED at 2720.
Hunk #37 FAILED at 2759.
Hunk #38 FAILED at 2795.
Hunk #39 FAILED at 2869.
Hunk #40 succeeded at 3361 with fuzz 2 (offset 595 lines).
Hunk #41 FAILED at 3493.
Hunk #42 FAILED at 3519.
Hunk #43 FAILED at 3541.
Hunk #44 FAILED at 3569.
Hunk #45 FAILED at 3595.
Hunk #46 FAILED at 3625.
Hunk #47 FAILED at 3650.
Hunk #48 FAILED at 3700.
Hunk #49 FAILED at 3731.
Hunk #50 FAILED at 3812.
Hunk #51 FAILED at 3824.
Hunk #52 FAILED at 3861.
Hunk #53 succeeded at 3912 with fuzz 2 (offset 630 lines).
Hunk #54 FAILED at 3931.
Hunk #55 FAILED at 3968.
Hunk #56 succeeded at 4001 with fuzz 2 (offset 646 lines).
Hunk #57 FAILED at 4028.
Hunk #58 FAILED at 4066.
Hunk #59 FAILED at 4110.
Hunk #60 FAILED at 4136.
Hunk #61 FAILED at 4159.
Hunk #62 FAILED at 4209.
Hunk #63 FAILED at 4266.
56 out of 63 hunks FAILED -- saving rejects to file q931.c.rej
The next patch would create the file .version,
which already exists!  Assume -R? [n] y
patching file .version
patching file apps/Makefile
patching file apps/app_dial.c
patching file apps/app_pickup.c
patching file channels/chan_zap.c
patching file include/asterisk/features.h
patching file include/asterisk/pbx.h
patching file pbx.c
patching file res/res_features.c
         Downloading and patching finished.
rm -f torisatool makefw tor2fw.h
rm -f zttool
rm -f *.o ztcfg tzdriver sethdlc sethdlc-new
rm -f zonedata.lo tonezone.lo libtonezone.so.1.0 *.lo
rm -f *.ko *.mod.c .*o.cmd
rm -f gendigits tones.h
rm -f libtonezone*
rm -f tor2ee
rm -f core
cc -I. -O4 -g -Wall -DBUILDING_TONEZONE    -DSTANDALONE_ZAPATA   -c -o gendigits.o gendigits.c
cc -o gendigits gendigits.o -lm
./gendigits
gcc -I/usr/src/linux-2.4/include -O6 -DMODULE -D__KERNEL__ -DEXPORT_SYMTAB -I/usr/src/linux/drivers/net -Wall -I. -Wstrict-prototypes -fomit-frame-pointer -I/usr/src/linux/drivers/net/wan -I /usr/src/linux/include -I/usr/src/linux/include/net   -DSTANDALONE_ZAPATA -c zaptel.c
In Datei, eingefügt von /usr/include/asm/smp.h:18,
                    von /usr/include/linux/smp.h:17,
                    von /usr/include/linux/sched.h:23,
                    von /usr/include/linux/module.h:10,
                    von zaptel.c:44:
/usr/include/asm/mpspec.h:6:25: mach_mpspec.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
In file included from /usr/include/asm/smp.h:18,
                 from /usr/include/linux/smp.h:17,
                 from /usr/include/linux/sched.h:23,
                 from /usr/include/linux/module.h:10,
                 from zaptel.c:44:
/usr/include/asm/mpspec.h:8: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:9: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:10: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:12: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:19: error: `MAX_APICS' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:20: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:20: error: conflicting types for `mp_bus_id_to_type'
/usr/include/asm/mpspec.h:8: error: previous declaration of `mp_bus_id_to_type'
/usr/include/asm/mpspec.h:22: error: `MAX_IRQ_SOURCES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:24: error: `MAX_MP_BUSSES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/mpspec.h:24: error: conflicting types for `mp_bus_id_to_pci_bus'
/usr/include/asm/mpspec.h:12: error: previous declaration of `mp_bus_id_to_pci_bus'
/usr/include/asm/mpspec.h:54: error: `MAX_APICS' undeclared here (not in a function)
In file included from /usr/include/asm/smp.h:20,
                 from zaptel.c:44:
/usr/include/asm/io_apic.h:120: error: `MAX_IRQ_SOURCES' undeclared here (not in a function)
/usr/include/asm/io_apic.h:120: error: conflicting types for `mp_irqs'
/usr/include/asm/mpspec.h:22: error: previous declaration of `mp_irqs'
In Datei, eingefügt von /usr/include/linux/smp.h:17,
                    von zaptel.c:44:
/usr/include/asm/smp.h:73:26: mach_apicdef.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
zaptel.c: In Funktion »zt_register«:
zaptel.c:4251: Warnung: implicit declaration of function `class_simple_device_add'
zaptel.c: In Funktion »zt_unregister«:
zaptel.c:4301: Warnung: implicit declaration of function `class_simple_device_remove'
zaptel.c: In Funktion »zt_init«:
zaptel.c:6197: Warnung: implicit declaration of function `class_simple_create'
zaptel.c:6197: Warnung: Zuweisung erzeugt Zeiger von Ganzzahl ohne Typkonvertierung
zaptel.c: In Funktion »zt_cleanup«:
zaptel.c:6258: Warnung: implicit declaration of function `class_simple_destroy'
make: *** [zaptel.o] Fehler 1
                    von zaptel.c:44:
                 from zaptel.c:44:
                 from zaptel.c:44:
                    von zaptel.c:44:
ZAPTEL installed.
Press <Enter> to continue, or <CTRL> + <C> to abort.
:cry: :x :evil: Ist echt demotivierend
