Asterisk für die COMpact 3000
32 MB sind definitiv zu klein. Das System sollte eine faire Chance bekommen. Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen man braucht mindestens 256, besser 512 MB. Ich kann es leider nur mit einer 1 GB testen.
Bei SDHC-Karten würde ich ein Problem vermuten.
Olli
habe die aktuelle Firmware 3.6A Build 000.
Mit der älteren ausgelieferten Firmware hatte ich es nicht porbiert.
Ist ein Downloadlink für ältere Versionen bekannt?
Habe nichts gefunden.
fb
Ich hab die neueste Auerswald FW und ne 1 GB Karte
Hi Mega,
hast Du auch eine ISDN oder eine VOIP?
fb
VoIP.
Ist das evtl der Unterschied?
ich denke die Firmware dürfte eine untergeordnete Rolle spielen. Leider kann man in der GUI nicht die Version des Bootloaders erkennen. Ich denke der ist wichtig. Ob der auch mit einem Update der Firmware aktualisiert wird, weiß wohl nur Auerswald.
Olli
Hi Olli,
ja, das mit dem Bootloader denke ich auch.
Es wäre aber trotzdem interessant zu wissen, ob du deine ISDN upgedatet hast.
Da Askozia offiziell ja nur von der VOIP unterstützt wird, liegt die Vermutung nahe das mit dem Firmwareupdate die ISDN das booten von SD vergessen hat.
fb
Wenn es ein Firmware-Problem ist, dann wäre es sinnvoll, wenn man mal auf die Suche nach einem Firmware-Paket für die alte Version geht.
Eventuell kann man die FW sogar auslesen. Bei älteren Auerswalds geht das. Keine Ahnung ob das mit der 3000 noch tut. Wenn dem so ist, dann könnte jemand eventuell die FW aus einer jungfräulichen 3000 lesen.
Weitere Idee. Da die Dinger von der Hardware her sehr ähnlich sind, könnte es eventuell gehen die VoIP-FW in die ISDN-Anlage zu spielen?
Für jemanden, der ohnehin nur Asterisk mit der Anlage machen will, wäre ein Downgrade ein sinnvoller Weg, denn der Stand der Original-Firmware ist in diesem Fall ohnehin kein Thema.
Nachtrag: Für die VoIP gibt es wohl noch kein FW-Update. Da für meinen Fall (ISDN ausgehend) auf jedem Fall die ISDN-Anlage angesagt wäre, wäre es schon interessant, darauf auch von SD booten zu können.
Das FW-Image gibt im Texteditor so allerlei Plain Text preis. Dateisystem ist z.B. jffs2 und eine "imxtract"-Zeile steht dort auch, mit der sich das Image teilen lassen müsste. Riecht irgendwie nach "uboot" als Boot-Manager.
ich halte es für unwahrscheinlich, dass man bei einem Update auch den Bootloader mit aktualisiert. Stell DIr vor beim Update geht was in die Hose. Dann hast Du ein "Brick" der nur noch über den Umweg des Herstellers wieder Vitalität erhalten dürfte.
Es muss was anderes sein. Was für SD-Karten hast genommen? Typ 1, Typ 2 oder SDHC? Vielleicht hast Du ja auch versehentlich eine MMC gegriffen?
Siehst Du wirklich folgende Order bzw. Dateien?
offload (Laufwerk/Partition)
- asterisk <Ordner>
- kernel-modules <Ordner>
- lost+found <Ordner>
- rootfs <Ordner>
system (Laufwerk/Partition)
- auerswald <Ordner>
- BOOT <Ordner>
- CONF <Ordner>
- ALTERNATE.IMG <Datei>
Olli
gibt es inzwischen neue Erkenntnisse bezüglich des Bootproblems?
Bei bootet es mit der ISDN.
Hat jemand schon mal das Provisioning mit einem Snom probiert? Ich habe nur ein Snom 870 und damit scheint es noch nicht zu funktionieren. Mich würden ja mal Erfahrungen mit anderen Snom-Modellen interessieren.
Bei mir funktioniert VoIP in Richtung Provider (derzeit nur Sipgate) und intern mit dem Snom 870 und einem Auerswald VoIP 250. Zusätzlich habe ich mein Handy als internen Teilnehmer eingerichtet (nett). Das klappt schon ganz hervorragend. Es scheint auch keine Begrenzung bezüglich der internen Teilnehmer zu geben. Zusammen mit den internen Telefonen und konnte ich immerhin schon mal den Konferenzraum mit Anrufern "füllen". Kein Knacksen oder Echo. Das lässt mich hoffen, dass die Release-Version durchaus für den Einsatz bei mir geeignet ist.
Olli
nichts neues - Askozia bootet auf meiner ISDN nicht.
SD Card ist eine normale SD mit 256MB, ich denke Typ 1.
Die notwendigen Verzeichnisse / Dateien sind auf der Karte.
Eine größere SD Karte will ich noch probieren, habe aber keine >256 als normale SD mehr rumfahren.
fb
Moin,
wie startest Du die Anlage?
Meine erste SD-Karte, die ich verwendete (Kingston), benötigte nach dem ersten Boot (verbinden mit 230 V) noch einen Reset über den Taster unter dem Deckel.
Jetzt nehme ich eine Typ1 SanDisk mit 1 GB. Die geht wunderbar.
Olli
SD-Karte rein, vom Strom trennen und dann Strom wieder einstecken.
Da es tatsächlich auch eine Kingston Karte ist, werde ich mal den Reste per Taster nochmal probieren (ich glaub ich habe das schon getestet, vielleicht aber auch nur mit der kleinen 32MB Karte).
fb
habe jetzt einen neue SD-Karkte gekauft (Sandisk Ultra 2 GB) und Askozia startet jetzt.
Kingston SD-Karten kaufe ich so schnell nicht mehr :)
1. Eindruck (r1360, 1 VOIP-Provider und 2 SIP Telefone eingerichtet)
- GUI langsam, aber nicht unerträglich langsam.
- ISDN-Schnittstelle extern wird erkannt (aber noch nicht getestet)
- gute Gesprächsqualität
- 50% CPU Last bei einem VOIP-Gespräch, 2 Gespräche parallel habe ich nicht getestet
fb
habe die 1360 jetzt auf meiner 3000 VoIP laufen. Kann leider nur VoIP, dass aber recht gut.
  • Sipgate-Account (G.722!)
  • VoIP-Telefone (Snom870, OpenStage 80, Aastra 57i, COMfortel VoIP 250)
  • Die GUI würde ich als schnell bezeichnen
  • Mass Deployment mit Snom 870 ohne Funktion.
  • BLF geht jetzt nicht mehr (funktionierte schon mal).
  • CPU-Last bei 2 VoIP-Amtgesprächen (G.722) und einem internen VoIP-Gespräch (G.711): zwischen 35 und 56 %.
  • Nervig finde ich das eingebettete YouTube-Video mit Rick Astley :)kotz:)
Bei der CPU-Last muss man aber berücksichtigen, dass die Grundlast des Systems nicht angezeigt werden kann. Also alles was im Hintergrund passiert kann die GUI nicht sehen. Somit relativiert sich die Anzeige.
Der angezeigte Wert repräsentiert also nicht die komplette Rechenlast, sondern nur die Differenz zwischen der Grund- und Maximallast.
Olli
Seit eben gibt es die 2010.02.13 – 2.0.rc1
Changelog:
    Moved from FreeBSD to branch of T2 Linux
    Moved from Asterisk® 1.4 to 1.6.1
    Many pages completely rewritten with lightweight GUI input and validation framework
    Auto-detection and configuration of Analog ports and Phone accounts
    Auto-detection and configuration of ISDN ports
    Auto-provisioning of Snom telephones
    Configuration of Redfone gateways
    Blackfin CPU architecture support
    Manual configuration changes supported
    External storage device support
    Provider failover support
    Skinny telephone support
    Integrator Panel (press 'ESC' in WebGUI to activate)
    ...plus innumerable smaller changes
Downloadseite für die COMpact 3000
Ich hoffe, dass ich Anfang der Woche auch mal zum testen komme.
jo
The digital signature on this image is invalid.
This means that the image you uploaded is not an official/supported image and may lead to unexpected behavior or security compromises. Only install images that come from sources that you trust, and make sure that the image has not been tampered with.
Do you want to install this image anyway (at your own risk)?
mach doch mal 'ne Supportanfrage deshalb.
jo
die Meldung mit der Signatur hatte ich auch die Versionen davor.
Mach doch erst ein Abbild der SD-Karte, dann starte mit ihr die Cp3000 noch mal und mach einfach das Update.
Klappte bei mir immer.
Olli
Warnung vor physdiskwrite
Die C-Platte erscheint wohl nicht zur Auswahl, aber alle anderen Festplatten.
Ich kann vor dem Programm nur warnen. Es überschreibt sogar im laufenden Betrieb die Systemplatte. Unter Linux wäre sowas gar nicht möglich.
jo
