asterisk Chan_capi seit SuSE-linux 9.3
blindi
9 Feb 2005
Hi Leuts, Seit dem Update auf
SuSE 9.3 funktioniert die Capi
sehr eingeschränkt.
Baue ich eine Verbindung
über chan_capi auf leutet es,
Der andere hört mich, Ich höre aber den anderen Teilnehmer nicht
Seitdem tauchen auch probleme
auf: wenn ich einen Anruf über
Sip bekomme, leutet die Isdn-nebenstelle,
gehe ich ran, wird der anruf
nicht durchgestellt. drücke ich eine Zahl: wird die Verbindung stumm hergestellt. Die Capi legt nichtmehr auf.
ein auszug meiner capi.conf
[interfaces]
msn=20
incomingmsn=22,23
controller=1
softdtmf=1
;1
accountcode=
context=demo
echosquelch=1
echocancel=yes
echotail=64
;callgroup=1
;deflect=12345678
devices=2
meine extensions.conf:
exten => 300,1,Dial(CAPI/20:b11)
Gibt es da ne eigene Einstellung bei i4l oder so?
Es hat vorher auch gefunzt.
woran kann es bitte liegen? er hat ohne
Probleme alles compiliert.
Sogar die SuSE-eigene Asterisk-Version lößt das Problem nicht.
PS, hatte davor eine 9.1
Wer kann mir bitte behilflich sein?
vielen dank
Das scheint ein generelles Problem zu sein. Ich hatte eine 9.2'er Suse, alles bestens. Sogar komplett neu installiert mit Suse 9.3 und den Asterisk RPM, eine AVM Fritz! PCI... also mehr als Standartausstattung. Schade
was passiert denn auf der Asterisk-Konsole, wenn o.g. Verhalten auftritt? Bringt Asterisk irgendwelche besonderen Meldungen?
Es gibt keine besonderen Meldungen, hier mal ein Auszug:
-- Executing Dial("SIP/3090-375f", "CAPI/3090:b3348||t") in new stack
-- creating pipe for PLCI=-1
-- Called 3090:b3348
-- CAPI[contr1/3090]/9 answered SIP/3090-375f
-- CAPI Hangingup
-- removed pipe for PLCI = 0x101
== Spawn extension (default, 3348, 1) exited non-zero on 'SIP/3090-375f'
-- Executing Dial("SIP/3091-ba6d", "CAPI/3091:b3348||t") in new stack
-- Called 3091:b3348
... und das war es auch schon. Ein auflegen am S0 wird nicht weiter registriert.
-- Executing Dial("CAPI[contr1/22]/0", "CAPI/20:b11") in new stack
-- Called 20:b11
-- CAPI[contr1/20]/1 answered CAPI[contr1/22]/0
-- Attempting native bridge of CAPI[contr1/22]/0 and CAPI[contr1/20]/1
Apr 21 20:14:35 WARNING[14790]: channel.c:2634 ast_channel_bridge: Private
bridg
e between CAPI[contr1/22]/0 and CAPI[contr1/20]/1 failed
Tja, und wenn die gegenseite
auflegt, wird kein Hangup erkannt.
komischerweise kann ich mich über
meine interne isdn-nebenstelle
einwählen um über Asterisk
zu telefonieren. (sip nach außen).
Der Fehler, tritt nur dann auf
sobald ich über isdn rauß-
wähle bzw. wenn ein Anruf auf
die Capi extension aufläuft.
Ich habe ein online_update
erfolglos probiert. ich habe
testweise von der 9.2
die i4l-packages installiert. es
ändert sich leider nix.
viele grüße aus bayern.
Ich habe dieses Problem auch seitdem ich auf einen 2.6.11.6 Kernel geupdated habe.
Der Kernel läuft mit SMP-Unterstützung (P4). Könnte es daran liegen ?
Rein über Capi geht prima aber raus höre ich nix.
Konsole sieht völlig normal aus. Da Problem mit dem Nichterkennen des Hangup habe ich nicht.
    -- Accepting voice call from '2000' to '30' on channel 0/1, span 1
    -- Executing Goto("Zap/1-1", "capiout|30|1") in new stack
    -- Goto (capiout,30,1)
    -- Executing Macro("Zap/1-1", "capicall|62|30") in new stack
    -- Executing SetCIDNum("Zap/1-1", "62") in new stack
    -- Executing LookupCIDName("Zap/1-1", "") in new stack
    -- Executing Monitor("Zap/1-1", "wav|20050423-175655-62-30|m") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/1-1", "0?6") in new stack
    -- Executing SendText("Zap/1-1", "ISDN:30") in new stack
Apr 23 17:56:55 NOTICE[10084]: chan_zap.c:11195 zt_prisendtext: text
    -- Executing Dial("Zap/1-1", "CAPI/62:b30|60") in new stack
    -- Called 62:b30
    -- CAPI[contr1/62]/1 answered Zap/1-1
    -- Channel 0/1, span 1 got hangup
    -- CAPI Hangingup
Ich habe auch chan_capi (0.3.5) neu kompiliert - hat nix geändert.
So, ich bin jetzt nochmal auf bristuff-0.2.0-RC7k zurück gegangen. Hatt nämlich gleichzeitig mit dem Kernel-Update auch die 0.8 eingespielt.
Daran liegt es nicht. Es hat sich hierdurch nichts verändert.
Es muß definitiv am Kernel liegen.
Werde diesen heute Abend nochmal ohne SMP kompilieren - mal sehen, ob es dann funzt.
Habe den Kernel jetzt mal ohne SMP-Unterstützung kompiliert.
[s:9b9a0f8725]Meine Situation hat sich dadurch noch verschlechtert.
Ich kann jetzt nicht mehr telefonieren.
Wähle ich eine Capi-Verbindung, erscheint in der Asterisk-Konsole
Apr 25 15:36:37 NOTICE[7395]: chan_zap.c:7788 pri_dchannel: PRI got event: HDLC Abort (6) on Primary D-channel of span 1
versuche ich, ohne Capi, von Sip nach Zap kommt nach ca. 2 Sekunden
   -- Called g1/2000
    -- Hungup 'Zap/1-1'
  == No one is available to answer at this time
[/s:9b9a0f8725]
EDIT:
Vergeßt das mit dem nicht mehr telefonieren können.
Das war offensichtlich ein Fehler von mir.
Die Situation ist wie zuvor: Capi rein geht, raus kein Audio.
Hat jemand den 2.6.11.6er Kernel im Einsatz ? Und funzt es mit Capi bei ihm ?
Es muß mit dem Kernel zusammenhängen, denn etwas anderes habe ich an meinem System nicht verändert. Und vorher funzte es prima.
Evtl. ist es irgendeine Kernel-Option. Ich habe sämtliche offensichtlichen (sprich: Capi-) Optionen mit denen auf einem anderen - funktionierenden - System mit 2.6.10er Kernel verglichen aber keine Unterschiede feststellen können.
Hat jemand noch eine Idee, wo ich suchen könnte ?
Leider gibt es keinerlei Fehlermeldungen - einfach nur kein Audio. :-(
EDIT 20:16
Ergänzungen
- ein generelles Capi-Problem scheint es auch nicht zu sein; ich kann mit Capisuite Faxe versenden und empfangen
- Alle Treiber also fcpci, capi, chan_capi und natürlich der komplette bristuff wurden von mir nach jeder Kernel-Änderung neu kompiliert
ich habe mir auch Suse 9.3 installiert, und die gegenrichtung mit der Fritz!PCI ist immer tot.
Hat jemand bereits eine lösung?
Gruss,
Damian
Lösung für fehlendes Audio mit chan_capi, linux 2.6.11
Hallo Damian,
ja: Debian Bug Report
(habe das ganze lange Wochenende nach einer Lösung gesucht)
In dem Bug-Report für Debian ist auch ein Verweis auf das *-Wiki.
chan_capi öffnet ein falsches "Gerät", dieser Fehler tritt aber anscheinend erst ab Linux-Kernel Version 2.6.11 (RC irgendwas) auf (ich vermute mal, Suse 9.3 hat den). Du kannst also entweder Kernel 2.6.10 verwenden oder den patch (siehe Link) anwenden und chan_capi neu kompilieren (es ist nur die 1 durch die 0 zu ersetzen...).
chan_capi kann aufgrund dieses Fehlers keine Informationen vom Gerätetreiber und damit vom ISDN empfangen, es erfährt zB auch nicht, wenn die Gegenseite auflegt und bringt kein Audio in die Richtung zu deinem PC. Ankommende Anrufe sind nicht betroffen.
Grüsse, Michael
Hallo Michael,
vielen Dank. Muss es aber erst noch ausprobieren.
Ich war eben mit meinen kenntnissen voll am Anschlag, und habe dann mir eine eltere Suse installier (9.2).
Grüsse, Damian
Hallo Leute,
nachdem ich jetzt mehrere Tage gelitten habe bis ich diesen Thread gefunden habe, habe ich mich entschlossen, ein RPM für SuSE 9.3 zu bauen und hier zur Verfügung zu stellen. Hier also der Link für Leute die nicht selbst Patchen/Kompilieren wollen: http://www.adminguru.org/asterisk-capi-0.3.5-6.i586.rpm
HTH,
Alex
Siehe auch hier.
jo
Linda Lees
