Asterisk BN8S0 kann nicht beide B Kanäle zum rausrufen belegen
cherzberg
21 Mai 2006
ich habe hier einen Asterisk 1.2.24 mit misdn 1.1.7 mit einer beronet BN8S0 an einer Hipath 3550 am laufen. Vier der isdn Kanäle sind an die Hipath angeschlossen und laufen im NT mode. Die Hipath läuft im TE mode.
Nun kann ich von der Hipath aus mit 8 Telefonen 8 Sip Telefone am asterisk anrufen. Also alle 8 B Kanäle belegen.
So weit so gut.
Wenn ich jetzt mit 8 Sip Telefonen zur Hipath telefonieren möchte funktioniert dies nicht. Ich kann max. 1 B Kanel je S0 belegen. Beim versuch den zweiten zu benutzen bekomme ich ein busy.
Da ich die Anlage leider schon live schalten musste, habe ich drei Outgoing Trunks konfiguriert die jeweils auf einen der S0 auf den ersten B Kanal gehen. Somit kann ich wenigstens auf 4 Kanälen gleichzeitig aus den Asterisk zur Hipath telefonieren.
Der Techniker der Hipath versichert mir, dass die S0 an seiner Anlage auf kommend und gehen eingestellt sind.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank und liebe Grüsse
Christian
ist wohl zu spät und du hast dein problem ja hoffentlich gelöst...!?
hattes du ev. den fehler das in misdn.conf die "2" bei ports fehlte?
[ISDN-TE]
context=from-pstn
ports=1,2
msns=*
Hallo callonme78,
besten Dank für deine Antwort. Du hast richtig vermutet. Ich habe das Problem schon gefunden und beseitigt. Es lag an der Einstellung auf der Hicom Seite.
Ports=1,2 hilft hier nicht. Das sagt nur aus, dass Du Port 1 und 2 auf der Karte verwenden möchtest und hat nichts mit den B Kanälen zu tun. Es gibt ja pro Port zwei Kanäle.
Liebe Grüsse
Christian
