Arcor: Umstellen der FBF auf PPPoA
howi303
1 Nov 2004
Hier ein interessanter Beitrag aus dem Forum DSLreport.de :
Routerbetrieb:
Ich komme zuerst zum Router-Betrieb, da hier am meisten aus einem Arcor-DSL Anschluss raus zu holen ist!
Alle deutschen Anbieter (und die der meisten anderen Länder wohl auch) nutzen PPPoE (PPP over Ethernet) für die Einwahl des DSL-Modems in ihr Netz. Arcor bietet aber an seinen Anschlüssen teilweise auch die Möglichkeit PPPoA (PPP over ATM) zu nutzen. Die genauen technischen Hintergründe könnt Ihr demnächst im Technik Forum nach lesen.
Sollte Euer Router die Einwahl per PPPoA anbieten, und die Einwahl an Eurem Anschluss funktionieren, empfehle ich dringend diese Möglichkeit zu nutzen! Exclamation
Sowohl das Arcor Wlan100 (Zyxel), als auch die Fritz!Box bieten diese Option an. Beim Wlan werden die Parameter im Einwahl-Dialog eingestellt.
Um sie in der Fritz!Box nutzen zu können muss man allerdings zunächst im Konfigurationsmenü unter SYSTEM -> ANSICHT einen Haken bei "Experteneinstellungen anzeigen" setzen. Danach werden die entsprechenden Optionen im Menü INTERNET -> DSL-EINSTELLUNGEN sichtbar.
Als ATM-Parameter nutzt man am besten VC(-Mux), sollte das nicht gehen kann LLC versucht werden. Hilft auch das nicht, ist kein PPPoA an Eurem Anschluss möglich! Evtl. vorhandene QoS-Einstellungen bei ATM lässt man auf Standard-Einstellungen!
Durch diese Umstellung wird der netto Durchsatz Eurer Leitung erhöht, da der Protokoll-Overhead verringert wird, wodurch mehr Platz für Daten bleibt.
Achtung: Sollte der Zugang nach einigen Tagen per PPPoA plötzlich nicht mehr funktionieren, erst Umstellen auf PPPoE versuchen, bevor Ihr die Hotline anruft. Es kann gut sein, dass es dann von Arcor ohne Mitteilung abgestellt wurde! :!:
Routerbetrieb:
Bei mir hat es geklappt!
H.
Und wo ist der Unterschied?
Was soll an PPPoA besser sein?
Hast Du den Tip gelesen?!
Danke, habe ich überlesen!
Hast du es nicht durchgelesen? Nettodatenrate wird erhöht.
Funzt bei mir aber auch nicht.
Bei mir klappt es leider nicht
