Na, da wird die Box wohl nett überlastet sein. Denn folgende Dinge müssen auch noch installiert werden:
libboost-dev
libboost-program-options-dev
libmysqlclient15-dev
subversion
zlib1g-dev
Hinzu kommt noch der MySQL Server.
Subversion wird nur zum Kompilieren benötigt, aber ein PHP Frontend ist für die fritzbox auch nix. Außerdem ist es in C++ geschrieben. Selbst die kleine uclibc++ braucht weitere 300KB. Einigen wir uns auf utopisch
also MYSQL ist alternativ genauso wie das PHP-Frontend.
Und wenn nur der Tracker auf der Box läuft müsste der Speicher eigentlich reichen(die Datei wird auf Festplatte gelagert).
Oder???
The tracker stores stats in a MySQL database/table. Version >= 4.1 is required. Create a database (xbt) and a user (xbt) with password for the tracker and use these in the next step. Create the tables defined in xbt_tracker.sql.
Zumindest war das früher mal so
Ich hatte ihn mal auf einem Linux Rechner laufen rentiert sich aber wegen den Stromkosten nicht.
Wäre sehr erfreut wenn das auf der FB laufen würde
Alternativ gibt es ja auch noch andere Tracker wie den BNBT
//Edit: Hab mich grade nochmal schlau gemacht: Wies aussieht geht des doch nicht ohne MYSQL werd ich aber am Rechner nochmal testen.
Also wegen dem XBT-Tracker hab ich nochmal nachgesehen und bei mir hat er funktioniert ohne MYSQL.
Wenns nicht zuviel Aufwand ist sollte es vielleicht noch jemand versuchen ob es auch wirklich funktioniert.
//Edit: Habs noch auf einem anderen PC getestet dort hats nicht funktioniert. Also wäre der BNBT vielleicht besser.
/var/mod/root # ./bnbt
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] config warning - unable to open bnbt.cfg for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] server - listening on port 6969 ("port")
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] warning - unable to open dstate.bnbt for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] warning - unable to open tags.bnbt for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] warning - unable to open users.bnbt for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] warning - unable to open clientbans.bnbt for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] Client Banlist parse called
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] warning - unable to open bans.bnbt for reading
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] IP Banlist parse called
[Sun Jul 2 16:06:15 2006] server - start
[Sun Jul 2 16:06:22 2006] server warning - select error (error 4)
[Sun Jul 2 16:06:22 2006] server - exit
/var/mod/root #
Leider ist das Obige mit uClibc++ und das untere mit der stdlibc++.
MfG Oliver
edit: Wie hättest du den Tracker denn gerne? Statisch oder dynamisch gelinkt? Welche Libs statisch?
/var/mod/root # ldd bnbt
libz.so.1 => not found
libstdc++.so.6 => not found
libm.so.0 => not found
libgcc_s.so.1 => not found
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x2aaee000)
libc.so.0 => /lib/libc.so.0 (0x2ab44000)
ld-uClibc.so.0 => /lib/ld-uClibc.so.0 (0x2aaa8000)
/var/mod/root #
Ich hab damit keine Erfahrung. Aber wenn du als einzigstes externes Programm den Tracker nehmen willst, dann linke ich ihn am Besten komplett statisch. Dann musst du dir keine Gedanken um die Libraries machen.
Danke aber ich hab das Problem, wenn ich ein Torrent laufen lasse bekomme ich immer die Meldung "Tracker sending invalid data" kann dass durch das crosscompilen kommen?
auch wenn das hier keine direkte app ist:
inwiefern wäre es möglich für einen speedport w501v (also auch nur ne fbf wlan) ein NFS-modul zu backen? und ist das größentechnisch realistisch?
Ja. Was brauchst du denn? Client oder Server?
Die Client-Module sind im dsmod, musst du nur rauskopieren. Den Server könnte ich dir raussuchen, der ist hier auch irgendwo unterwegs.
//edit 1
hab mal geschaut, brauch ich mehr als nur das nfs.o?
bekomm massig unresolved symbol errors. wenn die interessieren kann ich die hier auch posten
//edit 2
ok nach einem blick in dir modules.dep wurde mir klar ich brauch auch sunrpc.o und lockd.o aber aktuell laden sie alle so wie sie sollen.
jetzt werd ich mal ein linux auf meine PS2 prügeln
als server werde ich wohl mal schauen, dass ich auf meine PS2 n linux gebacken bekomm, dann hab ich sowohl die eine eingebaute platte und evtl muss ich mla schauen, dass ich für die beiden anderen noch n usb-gehäuse/adapter bekomm. (hat die PS2 evtl sogar nen kompletten IDE-controller sodass man da nen 2. port abgreifen könnte?)
wenn ich mit der url den user und das passwort übergebe kann ich das passwort auch als hash schicken ?
oder hängt das davon ab ob der ftpserver es versteht ?
und was bringt dir das dann?
wenn du den hash rüberschickst, ist der genauso als plaintext-pw zu gebrauchen wie das pw selbst, also 0 gewinn.
der trick an gehashten pws ist, dass der server der es überprüft das richtige pw nicht im plaintext irgendwo liegen hat sondern nur den hash und anhand dieses das eingegebene pw überprüfen kann.
wenn du das in sicher willst, leg n zertifikat (das man mit openssh erstellen kann) auf die bos und mounte das fs über sftp (dafür gibts auch n fuse modul)
