Application kann nicht gestartet werden APPC-Fehler
zitterfritz
2 Jan 2007
Hallo Miteinander,
bekomme beim starten der IP1101 folgende Fehlermeldung:
Fehler: Application kann nicht gestartet werden APPC-Fehler.
maxdome VOD wird neu gestartet.
Danach startet die Box wieder neu und bleibt wieder hängen.
Beim Start lädt er die Updates, speichert sie und initialisiert dann den maxdome VOD. Nach dem der grüne Fortschrittsbalken angezeigt wurde, erscheint obige Meldung.
Kennt jemand diese Meldung und weiß zu helfen?
Vielen Dank!
Zitterfritz
hab das Problem lösen können.
Mußte die Originaldateien mit Versionsnummer im Dateinamen auf die CF-Karte kopieren und siehe da es funzt wieder. zB NK3807.bin, FWH2804.bin und PKFClient4804.exe
SOT mußte auch entsprechend geändert werden. Die Datei PKFClient.exe aus dem Flash-Ordner auf PKFClient4804.exe ändern und auf CF-Karte kopieren.
Skyscraperfan
