Anwahl der Kurzwahlen über den S0-Bus funktionieren nicht
deridefix
28 Okt 2005
Hallo ich habe eine Fritzbox 7170 und habe dort an dem S0-Bus ein ISDN-Telefon "Siemens Gigaset CX253" angeschlossen.
Jetzt habe ich versucht die Telefonbucheinträge anzuwählen (z.B. **701) und die Anlage reagiert nicht darauf. Auch die manuelle Umstellung auf die Internettelefonie *121# lässt sich nicht anwählen.
Gibt es eine Einstellung, die man beachten muss oder liegt es am S0-Bus?
Vielen Dank für Euere Antworten
Du mußt im Telefonmenüpunkt Keypad / Wahl von + und # aktivieren, dann sollte es funktionieren. RTFM;)
Wenn Keypad auch nicht hilft, dann funktioniert der Trick mit der 999999. Wird diese Nummer als MSN im ISDN-Telefon/Anlage eingetragen, ist die automatische Amtsholung der Fritzbox deaktiviert, man kann dann z.B. mit 600 den AB abhören oder mit 7xx kurzwählen, bei externen Nummern allerdings eine 0 vorwählen.
ich hab grad gestern den Trick mit der 999999 bei meiner Eumex probiert.
Ich komm ohne Problem auf den AB der Fritzbox.
Bei drücken der '0' bekomm ich ein Amt-Freizeichen, beim Weiterwählen kommt allerdings das Besetzt-Zeichen.
Wenn ich die 999999 in der Eumex wieder entferne funktioniert die Amtswahl (z.B. auf mein Handy).
Gibts hier eine Lösung ?
RZR95
