Anschluss einer FritzFon7150 an Unitymedia 3 Play mit Firtzbox 7270
biker50
16 Mai 2009
Habe bisher über die Fritzbox nur Internet betrieben (Unity Media 3 play) und nun ein FirtzFon7150 gekauft. Damit möchte ich telefonieren. Wie muss ich dieses Gerät anschliessen? Am Kabelmodem oder kann ich auch über die Fritzbox 7270 gehen? Bei Unitymedia habe ich keinen speziellen Telefondienst abonniert, allerdings eine Internetnummer erhalten. Danke vorab.
Du hast mehrere Möglichkeiten.
1. Du meldest das Mobilteil deines Fritzfon (DECT) als Endgerät an der 7270 an, richtest dort deine Internetnummer ein und konfigurierst dementsprechend Abgangs-/Eingangsrufnummer für Unitymedia. Die Fritzfon Basis bleibt Quasi nur Ladeschale.
2. Du verbindest dein FritzFon 7150 per Netzwerkkabel mit deiner 7270 und stellt den Internetzugang des 7150 auf LAN / IP Client um.
Danach gibt es wieder zwei Möglichkeiten:
A) Du leitest die entsprechenden SIP / RTP Ports in der 7270 auf die Fritz 7150 um und konfigurierst deine Internetrufnummer im 7150.
B) Du nutzt den SIP-Registrar in der 7270 und legst ein LAN/WLAN IP Telefon an.
Zusätzlich trägst Du die Internetrufnummer ein und konfigurierst diese eingehend-/abgehend für das IP Telefoniegrät. Im 7150 meldest Du eine Internetrufnummer mit den Daten deiner 7270 an.
3. Das Kabelmodem hat einen RJ11/RJ12/TAE Anschluss:
Dann aktivierst Du einfach die Festnetzfunktion auf dem FritzFon7150 und trägst dort die Rufnummer ein. Je nachdem was Unitymedia am Kabelmodem bereitstellt (ISDN/analog) musst Du dann den DSL/TEL Port der 7150 mit dem entsprechenden Kabel verbinden.
Hoffentlich konnte ich Dir weiterhelfen.
MfG Idux
Horst Fürst
