es würde mich sehr interesieren, ob es möglich ist, dass die Anrufe auch auf den TV weitergeleitet werden können. Angeschlossen ist der TV an einen im Netzwerk eingebundenen SAT-Receiver.
Vielleicht hat das schon jemand eingerichtet und kann mir ein paar Hinweise geben.
Prinzipiell geht das, nur kann man Dir schlecht raten, wenn man nicht einmal weiß, um welches Gerät es sich handelt. Der entscheidende Hinweis fehlt in Deiner Anfrage. Für diese Funktion ist der Sat-Receiver maßgeblich verantwortlich. Mit der richtigen Modifikation können fast alle FritzBoxen entsprechende Informationen an Geräte im Netzwerk weiterleiten. Bei mir läuft das Ganzen seit mehreren Jahren mit einer dBox2. Voraussetzung ist die Modifikation der FritzBox mit dem Callmonitor. Dieses kannst Du über freetz erreichen oder ein Pseudoupdate per the-construct.com. Ich habe beides in Betrieb gehabt, bin aber wegen des größeren Funktionsumfanges und der Flexibilität zu freetz gewechselt.
Hast recht, das fehlt. Ich habe einen Kathrein UFS-910. Da gibt es auch schon was. das auf Basis einer mod. SW laufen soll. Diese SW funzt nur nicht immer problemlos.
Deshalb dachte ich, wenn es von Kathrein einen Abruf der Infos bei der FB geben kann, warum nicht auch eine Info von der FB an die Kathrein, die ich dann am TV sehe.
meines Wissens nach signalisiert die FBox auf allen internen Ausgängen einen reinkommenden Telefonanruf, d.h. über den S0-Bus, analog bzw. DECT sowie über LAN bzw. WLan. Meine FBF 7050 macht das jedenfalls so. Es liegt also an dem an den Bus angeschlossenen Endgerät ob es das entsprechende Datenpaket erkennt und anzeigen kann.
Übermittelt wird die vollständige Rufnummer bzw. <unbekannt>. Das Endgerät kann dann, wenn ihm ein entsprechendes Telefonbuch f.d. Zuordnung der Rufnummer zur Verfügung steht, ggf. den Namen des/der Anrufers(in) anzeigen.
Neben den bei mir angeschlossenen Telefonen (Dect, ISDN) funktioniert das mit (mehreren) PC´s/Notebooks am Lan/WLan sowie einem (älteren) FSC AMC 350 (Media- und Twin-Sat Receiver) problemlos. Auf der AMC musste ich eine entsprechende SW f.d. Gerät installieren.
Bin sicher, dass das auch für deinen Sat-Receiver gilt, Voraussetzung man kann dort zusätzlich SW installieren, sonst ist man auf ggf. Hersteller-Erweiterungen angewiesen. Hast du den Hersteller schon mal angemailt? Häufig haben die so etwas, ohne Gewährleistung, in deren Labor/Entwicklungsfirmware drin.
Wenn du mal auf die Kathrein-Foren schaust, wirst du sehen, dass die gerade den FW-Rel. 1.07 kurz vor der Auslieferung haben, Features habe ich allerdings nicht recherchiert.
Ergänzung: keine Änderung der FBF-FW notwendig, funktioniert ab FW xx.03.99 von AVM, Details z.B. hier: http://wiki.tuxbox.org/FRITZBox_Call_Monitor , sicher aber auch hier im Forum
vielen Dank prepod für die Erläuterung und den Link. Ich werde mich da mal einlesen. Vielleicht kommt ja auch mit der 1.07 so was ähnliches. Aber die haben eigentlich so viel an ihrer Firmware zu verbessern, dass dafür sicher keiner an so was gedacht hat.
Zeitlich ist es momentan bei mir recht eng, so dass ich Erfolge nicht so schnell melden kann.
funktioniert gut, aber ... Windows XP embedded auf der AMC350 ist ziemlich zickig, z.B. bei maxdome etc. - gehört nur nicht in diesen threat und in dieses Forum )
ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema "Anrufer auf dem TV" anzeigen lassen. Ich habe mir vor ein paar Tagen eine Fritzbox 7390 zugelegt und benötige nun noch das Setup vom SAT-Receiver
Ich habe von einem Freund erfahren, dass es mit der Dreambox 800 HD funktioniert soll. Allerdings hat die Dreambox einen sehr stolzen Preis, welcher als Student ja nicht so ohne weiteres erreichbar ist
Daher meine Frage:
Mit welchem SAT-Receiver ist dieses noch möglich und auf was muss man bei der Auswahl des Gerätes achten?
