Anrufbeantworter - Rufnummer
Hans072
18 Jan 2009
Ich habe eine Fritzbox 7270 FW:54.04.67
ISDN Anschluss mit 3 Rufnummern / Analoges Telefon an FON1
Wenn ich nun die integrierten Anrufbeantworter einrichten möchte habe ich folgendes Problem:
Anrufbeantworter
Bezeichnung Anschluss Rufnummer
Name1 intergriert Reagiert auf alle Rufnummern
Name2 integriert 123456
Nun möchte ich aber, daß Name1 auch nur auf 123456 reagiert.
Wenn ich nun bei Name1 auf ankommende Anrufe -nur auf folgende Rufnummern reagieren- gehe kann ich eben diese 123456 nicht auszuwählen, sondern nur noch die 2 verbleibenden MSN´s - warum ist das so?
Warum möchtest Du einer MSN zwei AB's zuordnen ? Meines Wissens nach kannst Du nur einen AB pro MSN einrichten.
Da habe ich so ein Kumpel, der immer das Telefon so lange klingeln läßt bis er rausfliegt um dann wieder neu anzurufen - auf Dauer ist das recht nervig :mad: Den würde ich dann eben gerne so einrichten, daß er eben nach 30sec. auf dem AB landet. Andere eben pauschal nach 1 Min.
Falls der Hintergrund Deiner Frage ist, auf diese Weise unterschiedliche Ansagen für dieselbe MSN zur Verfügung zu haben, indem jeweils ein AB deaktiviert wird: das geht nicht. Pro MSN lässt sich nur ein AB einrichten.
Du kannst allerdings einen AB auf eine ungenutze MSN einrichten (indem Du z.B. eine Dummy-VOIP-MSN anlegst) und dann mit Rufumleitung auf diesen AB zum gewünschten AB kommst. Diese Rufumleitungen lassen sich mit einem Klick aktivieren bzw. deaktivieren.
PS: Willkommen im Forum!
Dann richte doch eine Rufumleitung ein, bei der Du Die Rufnummer Deines Kumpels auf den internen AB der FB umleitest (sofort).
Da war sz54 schneller;)
evtl. etwas OT
Ich hätte gedacht die haben das aus der alten isdn fritz box übernommen, das jede anrufende Nummer eine eigene Ansage bekommen kann.
