[Problem] Anrufbeantworter (N) blockiert Telefon (F)
DS2170
21 Mai 2010
Ich habe ein Problem mit meiner Easybox 803a (ISDN-Komfort von Vodafone)
Ich habe folgende NFU Belegung:
N - Anrufbeantworter
F - 1. Telefon
U - 2. Telefon
Problem:
U/Telefon 2 funktioniert einwandfrei.
F/Telefon 1 ist tot. Kein Freizeichen. Wenn ich die Nummer des Telefons anrufe reagiert nur der Anrufbeantworter. Selbst wenn der Anrufbeantworter vom Strom weg ist, wird Buchse F scheinbar immernoch vom Kabel in Buchse N blockiert. Woran kann das liegen?
Ich bedanke mich im Vorraus.
Ich kenne die 803a nicht "persönlich", aber nach den Anschlußbildern sind N- und F-Buchse zusammengeschaltet (wie in einer klassischen NFN-Dose). Das von Dir beschriebene Verhalten läßt sich meiner Meinung nach nur darurch erklären, daß Du ein normales Telefonkabel (vielleicht ohne "F"-Nasen; oder mit N-Stecker, aber nur 2adrig) zum Anschluß Deines AB genommen hast. Dann wird die Telefonleitung (zum F-Anschluß) nicht zurückgeführt. Lies dazu mal hier.
Lösung: Suche das originale AB-Kabel heraus oder nutze ein N-Kabel, dessen N-Stecker "beidseitig" beschaltet ist (Kontakte 1/2 und 5/6, also ein mind. 4adriges Kabel).
Du hast Recht! Das Kabel welches ich für den AB verwende hat auf einer Seite gar keine Adern und auf der anderen nur 2.
Das müsste aber das Kabel des Anrufbeantworters sein.. :eek:
Ich werde mal schau'n ob ich eins finde oder kaufe und dann natürlich berichten :)
Danke schonmal!
Soo, das neue richtige Kabel ist da. Alles angeschlossen -> Selbes Problem.
Dann habe ich das Telefon in die Nebenstellenbuchse angeschlossen und den Anrufbeantworter in die für Ferngespräche und es funktioniert einwandfrei!
Danke für die Hilfe! :)
Aber das ist schon merkwürdig, oder?
Nein, das ist nicht merkwürdig, sondern ganz normal.
Wenn gar nichts hilft, klemmt man ein Y-Kabel mit zwei parallel geschalteten TAE-Dosen dazwischen.
