[Gelöst] Annex A in 7390´er 50 Firmware enthalten? JA
Darkyputz
Aktives Mitglied
27 Jul 2005
Hallo werte Gemeinde :)
Ich bin in den USA und betreibe da meien Fritte erfolgreich mit 11 mbit an nen Centurylink Annex A Anschluss...
Nun will ich auf die 50 updaten und wollte vorher mal abfragen ob jemand weiß ob da ein Annex A treiber mit drin iss, den ich dann per rukernel tool oder ftp uplaoder auch setzen kann...
Sonst wäre ich nämlich mal wieder bastelbedignt offline, was die familie nicht so witzig findet :)
Kann mir da jemand was zu sagen??
Grüßerle!!
ich denke es ist nicht drin... Bin in UK, habe gerade auf die 50 uodated und habe kein internet mehr (jetzt antworte ich mit der hilfe von alten modem). Also muss ich morgen mit der hilfe von rukernel tool basteln. Warscheinlich etwas besseres is aktuell nicht verfuegbar, oder?
Wenn du nur mit ruKernelTool basteln musst, ist der Treiber ja doch enthalten. Das ist ja nur Sekundensache, den Annex umzuschalten.
Wenn eine FW keinen A-Treiber eingebaut hat, kriegst Du ihn auch durch ruKT nicht hinein. Dann musst Du erst einen A-Treiber mit einer entsprechenden Methode (z.B. [thread=204802]damit[/thread] oder evtl. auch noch mit dem etwas eingeschlafenen "sp2fr") aus einer anderen geeigneten FW einbauen. Mit ruKT kannst Du allerdings die Box mit einer anderen FW für die selbe Box flashen, in der ein A-Treiber enthalten ist, z.B. mit einer internationalen FW-Version.
@Sinuhet:Versuch doch einfach mal, mit der "telefonicus"-Datei [post=971638] "fritz_as_annex_a_kernel_args_newer.tar"[/post] einen A-Treiber in Deiner 05.50 zu aktivieren. Wenn Dein i-net danach funktioniert, ist ein A-Treiber enthalten. Falls nicht, eben nicht - dann bleibt nur Flashen mit der internationalen FW.
Hallo!
Gibt es dazu schon irgendeine weitere Info?
Ich habe nur eine VX180 datei in lib/modules/ gefunden...
Und kennt jemand einen weg wie ich beim freetzen schon sagen kann, das diese Firmware von ahsu aus annex A haben soll...sozusagen als startparameter?
Grüße ud danke!!
die Firmware ist soviel ich weiß Multi-Annex und somit einfach über WebGUI umzustellen. (verwende mal Suchfunktion, das Thema hatten wir bereits)
[FirmwareInfo]
Vollständiger Firmware-Pfad          =  C:\ruKernelTool\ruKernelTool\Firmware-Sammlung\FRITZ.Box_3390.121.05.50.image
Firmware                             =  FRITZ.Box_3390.121.05.50.image
Firmware-Größe                       =  20920320
Firmware-Datum                       =  18.01.2013 09:30:00
Firmware-md5                         =  0x9353f2d0ed1b97e17165a338cfbee0b3
Vollständiger Kernel.image-Pfad      =  C:\ruKernelTool\ruKernelTool\Kernel+Dump-Sammlung\kernel_aus_FRITZ.Box_3390.121.05.50.image
Kernel.image                         =  kernel_aus_FRITZ.Box_3390.121.05.50.image
Kernel-Größe                         =  1884168
Kernel-Datum                         =  16.01.2013 14:32:16
Kernel-md5                           =  0x6d4cdabae3fdee79592634c83a619d67
Altes Kernel-Format                  =  Nein
Vollständiger filesystem.image-Pfad  =  C:\ruKernelTool\ruKernelTool\_Temp_\var\tmp\filesystem.image
Filesystem.image                     =  filesystem.image
Filesystem-Größe                     =  18436104
Filesystem-Datum                     =  16.01.2013 14:32:16
Filesystem-md5                       =  0x199dc66415c1210b0bd104c202f45c46
Gedacht für Box                      =  Fritz_Box_HW193
Installtype                          =  mips34_128MB_vdsl_4geth_2usb_host_wlan11n_30877
Versionsinfo                         =  121.05.50
Checkpoint                           =  r24404
Brandings                            =  avm
firmware_version                     =
[COLOR=#ff0000]Annex                                =  kein Annex (Multi-Annex)[/COLOR]
VDSL-Version                         =
ADSL-Version                         =
DECT-Version                         =
Freetz Packages                      =
Erstellt mit ruKernelTool, V0.6.2.14 beta (x64) am 31.01.2013 16:19:50
Firmware übers ruKT flashen und Annex A auswählen
Also schon jemand erfolgreich die 7390 auf annex A laufen mit 50´er Firm?
Irgendwie liest sich das nicht so :)
