Anleitung: Installation des WEB-GUI für Asterisk 1.4
WebGUI 2.0
habe mir auf einem Debian-Server Asterisk 1.4.21.2 installiert. Leider funktionieren die angegebenen Links für das Web-GUI 2.0 nicht.
Wie kann ich das WebGUI 2.0 installieren ?
Grüsse
Bodo
habe es hin bekommen
mit der anleitung http://www.asterisk.org/asterisknow/install-related
nur ich komme nicht per browser auf die gui egal ob local oder remote.
root@oobi-mythtv:~/asterisk-gui# make checkconfig
 --- Checking Asterisk configuration to see if it will support the GUI ---
* Checking for http.conf: OK
* Checking for manager.conf: OK
* Checking if HTTP is enabled: OK
* Checking if HTTP static support is enabled: OK
* Checking if manager is enabled: OK
* Checking if manager over HTTP is enabled: OK
 --- Everything looks good ---
 * GUI should be available at http://oobi-mythtv:8088/asterisk/static/config/index.html
 * Note: If you have bindaddr=127.0.0.1 in /etc/asterisk/http.conf
   you will only be able to visit it from the local machine.
   Example: http://localhost:8088/asterisk/static/config/index.html
 * The login and password should be an entry from /etc/asterisk/manager.conf
   which has 'config' permission in read and write.  For example:
    [admin]
    secret = mysecret3494
    read = system,call,log,verbose,command,agent,config
    write = system,call,log,verbose,command,agent,config
Du musst die 127er-IPs in den Configfiles anpassen.
Der richtige Link lautet nun:
IP:8088/asterisk/static/config/index.html
ich hab mir mittlerweile auch die GUI gezogen und installiert.
Dauert es bei euch auch so lange, bis die GUI die Daten vom Asterisk gezogen hat oder was läuft da falsch?
Wenn ich mich an der GUI anmelde, kann es bis zu 5 min. dauern, bis der mir die Daten zeigt.
Seltsam wenn ich Asterisk (1.6.2.0~rc2-0ubuntu1.2) installiere und per svn mir das GUI (http://svn.digium.com/svn/asterisk-gui/branches/2.0) ziehe, bekomme ich immer nur Not Implemented auf der Webseite angezeigt, bzw Not Found
Checkconfig, http.conf und manager.conf hab ich alle geprüft.
Jemand vielleicht ne Idee?
Vielen Dank im Voraus
fanti88
