Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
Habe festgestellt dass wenn ich das WLAN aktiviere danach es nicht mehr deaktivieren kann. Die LED blinkt einfach weiter. Erst wenn ich das Netzteil ziehe und wieder reinstecke ist es ausgeschaltet.
Will auch OpenVPN
Hallo Leute,
habe auch eine 7170 box (29.4.29) und möchte nun OpenVPN installieren. The-Construct ist echt ne klasse Seite aber was mir fehlt ist die Anleitung drumzu wofür die einzelnen Features sind und welche Files ich auf meine Webseite laden muss. Ich bin mir ziemlich sicher das das alles in diesem Tread versteckt ist, bin aber nicht gewillt über 1000 Beiträge zu lesen und habe beim anlesen festgestellt das sowieso immer wieder neue Updates der Dateien ins Netz gestellt worden sind....Gibt es einen extra thread/seite wo nur der aktuelle Stand und die Erklärung der Features zu finden ist?
Horser
@Oehrl:
Versuch mal bitte, dir jeweils ein Image zu erstellen, in dem nur die virtuelle Netzwerkkarte oder nur SSH erstellt werden. Vielleicht liegt es nur an einem der beiden.
@blacky65:
Aktualisiere mal bitte auf die 14.04.31.
@horser:
Du brauchst folgende Dateien: "openvpn", "server.ovpn", "client.ovpn" und "secret.key". "openvpn" kannst du deine Box auch von meinem Server nachladen lassen (Voreinstellung im Assistenten belassen). Die anderen Dateien kannst du während des Erstellens des Images im Assistenten herunterladen.
Im Assistenten musst du "OpenVPN" und "Virtuelle Netzwerkkarte" auswählen und den Anweisungen folgen.
Zu OpenVPN findest unter http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=65863 weitere Informationen.
Viele Grüße,
Andreas
EDIT: Da ich gesehen habe, dass der nachgeladenen busybox u. a. "ifup" und "ifdown" fehlen, habe ich das automatische Mounten wieder entfernt. Vielleicht löst das ja schon das WLAN-Problem. ;) Erstellt euch bitte ein neues Image mit den gewünschten Funktionen und testet bitte, ob das WLAN jetzt korrekt läuft.
Viele Grüße,
Andreas
@ Evil Dead
habe mir ein neues Image nur mit SSH, also ohne virtuelle Netzwerkkarte erstellt und installiert. Jetzt habe ich keine Probleme mehr mit dem WLAN-Modul der FritzBox.
Ich habe auch schon ein paar zusätzliche Zeilen in die debug.cfg hinzugefügt. Ohne der virtuellen Netzwerkkarte läuft es immer noch Problemlos.
Vielleicht lag es daran dass ich von einem früheren Image schon eine virtuelle Netzwerkkarte eingerichtet hatte.
@Evil Dead,
sorry, muss meine Signatur anpassen. Habe gestern die FW 31 schon getestet.
Danach habe ich mein Edit in den Post geschrieben.
Ím alten Image hatte ich die virtuelle Netzwerkarte drin. Nun nicht mehr.
habe allerdings in die ar7.cfg folgendes eingefügt
"tcp 0.0.0.0:22 0.0.0.0:22", den vorher hatte ich ja den Port an die virtuelle Karte geforwarded.
So, nun werde ich das neue Image mal auf die Box spielen und weitersehen.
Wenns länger dauert, werde ich wohl recovern :)
Gruß Blacky
Edit
WLAN funktioniert wieder mit dem neuen pseudo-image.
Habe WLAN über Nachtschaltung deaktiviert. Heute Morgen alles wieder vorhanden.
Allerdings zeigt mir die Fritzbox immer noch FW 30 an, obwohl ich
die 31er eingespielt habe.
Prima, dass es wieder läuft!
@blacky65:
Dann hat das Update nicht geklappt. Solltest du noch mal einspielen.
Viele Grüße,
Andreas
@Evil Dead,
habe ich schon dreimal gemacht und immer die gleiche
Versionsnummer in der Übersicht. (FW 30)
Da ich so viel in der Box herumgespielt habe, werde ich recovern
und alles neu eingeben.
Box recovered und siehe da, alles funktioniert wieder wie vorher. :)
FW 31 wird nun auch angezeigt.
Blacky
Habe mit Pseudo Image ENUM aktiviert leider finde ich den Eintrag nicht?
Habe eine 7050 mit 14.04.30
Die Checkbox solllte unter "Einstellungen/Telefonie/Internettelefonie/ENUM-Anfragen durchführen" zu finden sein
Ausserdem die Empfehlung auf die 14.04.31 zu gehen.
Tschö, Jojo
da ist leider nichts zu finden ich habe es bis jetzt noch nie gefunden wollte mich jetzt nur mal dahinter setzen
Interessant, the construct bietet ENUM anscheinend garnicht (mehr?) an.
@Evil Dead: warum eigentlich nicht?
Wie sieht denn Deine debug.cfg aus? Der entsprechende Abschnitt sieht bei mir folgendermaßen aus:
# ENUM Einstellungen sichtbar machen
umount /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html 2>/dev/null
if grep -q 'display:none' /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html;then
sed "s/display:none//g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html > /var/tmp/sipoptionen.html
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.html
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.html /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.html
fi
# obiges scheint nicht (mehr?) nötig zu sein, folgendes nur wenn Branding nicht avme ist
umount /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js 2>/dev/null
if grep -q 'avme' /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js; then
sed "s/avme/avm/g" /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js > /var/tmp/sipoptionen.js
chmod 444 /var/tmp/sipoptionen.js
mount -o bind /var/tmp/sipoptionen.js /usr/www/all/html/de/fon/sipoptionen.js
fi
Man kann es auch direkt in der voip.cfg einschalten:
enum_support_enabled = yes;
Tschö, Jojo
probiere gerade mit dem pseudo image und habe auch festgestellt, das ENUM nicht mehr vorhanden ist. Rest hat alles soweit gut geklappt.
Was ich nicht verstehe, ich komme mit ssh zwar auf die box, er fragt nach dem Benutzer, ich gebe root ein. Dann password, mein password das ich beim Erstellen des Images vergegeben habe. Hier behauptet er immer access denided!
Habt Ihr dazu eine Idee ich kann doch nichts anderes eingeben, wie bei der Erstellung auf der Seite von Evil Death.
Wäre schön, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß und Danke Joel!
@Evil Dead
ich hätte noch eine Bitte, wäre es evtl. möglich bei Callmessage die Uhrzeit ebenfalls mit auf dem Fernseher über die Dreambox anzuzeigen (also wann der Anruf war)?
habe ENUM wieder rein genommen.
@joelxy:
Hast du auch SSHv2 benutzt? Wenn ja, versuch doch bitte, dir ein neues Image zu erstellen. Vielleicht ist da was schief gegangen.
@Black2Jack:
Mal sehen, ob sich das machen lässt.
Viele Grüße,
Andreas
SSHv2
Hallo Evil Death,
danke für das ENUM, ist wieder drin und funktioniert.
Ja es ist in Putty die v2 von SSH angekreuzt.
Dazu gabs auch schon einen thread wo geschrieben wird, das access denied kommt, wenn die virt. Netzwerkkarte auch noch in der ar7.cfg eingtragen ist. Kann ich hier aber ausschliesen.
Schau mal hier vielleicht bringt dich das auf eine Idee wie du mir helfen könntest:
Hier die teilweise Ausgabe von "sh -x /var/flash/debug.cfg" in telnet.
+ dropbearport=443
+ PASSWD=$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+ wolmac=00:19:grin:3:BX:18:53
+ wolinterface=eth0
+ sed -e /root:/s#^root:[^:]*:#root:$xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:# -i /var
/tmp/shadow
sed: illegal option -- i
BusyBox v1.00-pre3 (2006.03.24-08:21+0000) multi-call binary
Liegt es evt. daran? Wäre schön von dir zu hören.
Joel!
offensichtlich kennt 'sed' aus der busybox 1.00 (aktuell in den AVM Firmwares 1.1.2) die Option '-i' nicht.
Könntest du bitte per Telnet auf die Box gehen und folgende Befehle eingeben und deren Ausgaben hier posten:
uname -r
/var/tmp/busybox
Vielen Dank.
Gruß,
Andreas
@Evil Dead
ich finde deine Arbeit hier super, aber wie schon von Black2Jack angesprochen, wäre meiner Meinung nach auch die Uhrzeit sehr sinnvoll, auch die Ausgabe des Datums wäre super. Ist für mich persönl. wichtiger als Adressdaten..
Hintergrund: wenn man die Dbox z.B. 2 Tage lang nicht angemacht hat, kommen ja die ganzen quasi verpassten Anrufe nacheinander aufgepopt, man weiss aber nie wann das war, sowohl vom Datum als auch von der Uhrzeit her!!
Thanx&Gruß,
Sixpacktrinker
Hallo ED,
schön das du mir versuchst zu helfen. Danke erstmal.
Gruß Joel!
Hier die Ausgaben:
# uname -r
2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le
# /var/tmp/busybox
BusyBox v1.00 (2005.06.01-21:22+0000) multi-call binary
Usage: busybox [function] [arguments]...
or: [function] [arguments]...
BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
utilities into a single executable. Most people will create a
link to busybox for each function they wish to use, and BusyBox
will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
[, arping, ash, awk, basename, bunzip2, busybox, bzcat, cat, chmod,
chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cut, date, dd, df, dirname,
dmesg, du, echo, egrep, etherwake, env, expr, false, fgrep, find,
free, ftpget, ftpput, getcons, getopt, grep, gunzip, gzip, head,
hexdump, hostid, hostname, id, ifconfig, init, insmod, install,
ip, kill, killall, klogd, ln, logger, login, logname, logread,
ls, lsmod, md5sum, mkdir, mkfifo, mknod, modprobe, more, mount,
mv, nc, netstat, nslookup, od, passwd, pidof, ping, pivot_root,
printf, ps, pwd, rdate, realpath, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod,
route, sed, sh, sleep, sort, strings, stty, sysctl, syslogd, tail,
tar, tee, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute,
true, umount, uname, uniq, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode,
vconfig, vi, wc, wget, which, xargs, yes, zcat
was gibt er dir bei
/var/tmp/busybox sed
aus?
Gruß,
Andreas
Hallo ED,
das gibt er aus.
[EDIT] Komisch da steht doch -i ???
Hier von JoJo Schmitz :
# cp -p /var/tmp/shadow /var/tmp/tmp_shadow
# sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:password:#" /var/tmp/tmp_shadow > /var
/tmp/shadow
Danach kann ich mich einloggen! Ich konnte mich tatsächlich nicht einloggen wegen dem -i !
Kannst du das im Image noch realisieren, das die Option -i wegfällt?
Danke für die Hilfe.
Joel!
# /var/tmp/busybox sed
Usage: sed [-efinr] pattern [files...]
Options:
-e script add the script to the commands to be executed
-f scriptfile add script-file contents to the
-i edit files in-place
-n suppress automatic printing of pattern space
-r use extended regular expression syntax
If no -e or -f is given, the first non-option argument is taken as the sed
script to interpret. All remaining arguments are names of input files; if no
input files are specified, then the standard input is read. Source files
will not be modified unless -i option is given.
Keine Mitglieder online.
grdex
