Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
Hallo dumme frage kann ich hiermit auch die 14.04.31 downgraden oder annex aendern ? , ich wollte mich gleich ans experimentieren machen , frage aber lieber vorher
gruss flor
@jojo-schmitz:
Danke für den Hinweis. Habe ich schon eingebaut. Allerdings kennt zumindest die 14.04.31 "/bin/ether-wake" nicht. Habe also dort auch "/var/tmp/busybox ether-wake" eingetragen.
@flor:
Ich denke, dass weder "Downgrade" noch "Annex ändern" gehen, kann es aber nicht genau sagen, da ich es nicht ausprobiert habe. Wenn du es versuchen solltest, würde ich dir raten dir vorher alles zum Recovern runterzuladen.
Viele Grüße,
Andreas
spätestens nach einem 'mount -o bind /var/tmp/busybox /bin/busybox' kennt auch die 14.04.31 ein /bin/ether-wake... und auch wieder einen vi. Und die 14.04.30 auch den telnetd...
Tschö, Jojo
Der Tipp ist klasse! Auf die Idee war ich gar nicht gekommen. :oops: Baue ich gleich ein!
Gruß,
Andreas
Ist allerdings schwer wieder loszukriegen, umount tut nicht, 'device or resource busy', also geht nur debug.cfg editieren und reboot...
So, ist online. Warum sollte man das wieder loswerden wollen? Mit der nachgeladenen busybox hat man nämlich auch wieder "Autovervollständigen" mit der TAB-Taste. ;) Und falls die busybox nicht nachgeladen wurde (Server down etc.), wird auch nichts gemounted.
Viele Grüße,
Andreas
Hallo wieder :)
Ist es jetzt schon empfehlenswert das neue image auf der Seite zu testen? Branding ändern usw? Habe die FB 7170 mit der momentan neusten Formwareversion.
Denn ein Recover zu machen, dazu fehlt mir alles nötige und ich weis auch nicht wie und wo ich alles her bekomme.
Alles was du brauchst ist ein LAN Kabel...
Das sollte man zur Sicherheit immer im Haus haben, wenn man bastelt. :)
Kurze gibts schon ab 50 Cent, mein liebster Händler für Kabel aller Art ist Reichelt (www.reichelt.de).
habe mir auch gerade eben ein neues Image erstellt für meine 7050 mit 14.04.31 FW.
Nur ist leider das ./startpc WOL Script nicht unter /var/tmp zu finden!
In der debug.cfg steht folgendes:
# create simplified WOL script
echo "${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > ./startpc
(Habe da nichts geändert)
Wo liegt der Fehler?
steht da auch irgendwo ein 'cd /var/tmp'?
Habe ich nicht gesehen, hier ein Auszug der unveränderten debug.cfg
# CONFIGURATION
# SSH
# port
dropbearport="22"
# password
PASSWD='****'
# Etherwake
# MAC address
wolmac="01:23:45:67:89:AB"
# interface to use for WOL
# intf = std - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
wolinterface="eth0"
# CONFIGURATION END
# change root password
sed -e "/root:/s#^root:[^:]*:#root:${PASSWD}:#" -i /var/tmp/shadow
# wait for server
while !(ping -c 1 www.the-construct.de)
do
sleep 5
done
# load files
# check if file already exists
if [ ! -f /var/tmp/dropbear ]
then
wget -qO /var/tmp/dropbear http://www.the-construct.de/files/${KERNEL_VERSION}/dropbear
fi
if [ ! -f /var/tmp/busybox ]
then
wget -qO /var/tmp/busybox http://www.the-construct.de/files/${KERNEL_VERSION}/busybox
fi
# make them executable
chmod +x /var/tmp/dropbear
chmod +x /var/tmp/busybox
chmod +x /var/tmp/startpc
Dann entweder eben diese fehlende 'cd /var/tmp' einfügen, oder
echo "${ETHERWAKE} -i ${wolinterface} ${wolmac}" > /var/tmp/startpc
Jep, so lübts.
Danke dir jojo.
Dann müsste das auf der Website noch angepasst werden.
wollte nur kurz mitteilen, dass mit dem pseudo-image von The Construct auch
kein downgrade von FW 30 auf eine ältere möglich ist.
Blacky
@sascher:
Nachdem ich per Mail auf diesen kleinen Fehler aufmerksam gemacht wurde, habe ich das gleich korrigiert. Jetzt geht das also wieder.
@Marzipani:
Eigentlich sollte alles korrekt laufen. Aber wie gesagt, für den Fall der Fälle sollte man immer alles zum Recovern da haben.
Viele Grüße,
Andreas
als kleine Info.
Be mir gab es Probleme mit SSH.
Hatte vorher schon ein pseudo image auf der Box laufen.
Damals habe ich eine virtuelle Netzwerkkarte eingerichtet.
Im Fritzbox Menü hatte ich den Port 22 für 192.168.178.253
freigegeben.
Diese Zeile habe ich wieder gelöscht, da ich die virtuelle
Netzwerkkarte nicht mehr eingebunden habe.
Danach die Box rebootet und siehe da, alles wieder wie vorher.
Puuh. Ich brauche WoL bzw. WoC öfter.
@Evil Dead:
Tolle Arbeit, danke und weiter so.
:groesste:
Blacky
ich habe gestern bei meiner FritzBox 7170 (Firmware 29.4.29) über the-construct.de ein Image für SSH und die Netzwerkkarte erstellt und eingespielt. Am Anfang lief alles gut. Bloss seit dem ich heute morgen das WLAN der FritzBox wieder aktiviert habe, blinkt die WLAN-LED nur und ich kann mich nicht per WLAN mit der Box verbinden. Über ein Kabel ist es kein Problem. Wenn ich mich per Kabel auf das Webinterface der Box schalte wird mir angezeigt das die WLAN-Funktion aktiviert ist. => Funktioniert aber nicht.
Irgendeiner eine Idee woran es liegen kann?
Bei der alten Firmware der FritzBox (alter Kernel) hatte ich auch schon die SSH-Funktion auf meiner FritzBox. Da gab es keine Probleme.
WLAN funktioniert nicht
Fritzbox 7050 mit FW 14.04.30 und pseudo-image
WLAN ist aktiv, wird vom Notebook nicht erkannt.
Per LAN alles bestens.
Blacky
Habe die Box vom Strom genommen und neu gestartet. Parallel mein
Notebook hochgefahren. Siehe da, plötzlich WLAN verfügbar.
Nach kurzer Zeit wieder keine Verbindung möglich.
Kann es sein, dass solange die Box noch alles aus der debug.cfg abarbeitet
erreichbar ist und dann nicht mehr ??
Blacky
grdex
