Angepasstes Pseudo-Image über Webseite erstellen lassen
Immer noch Probleme bei WoC
ich schaffe es jetzt,
a) entweder bei fest angegebener Nr. und jedem Anschluss (2. Feld leer)
oder
b) bei einem ganz bestimmten SIP.-Anschluss, jedoch ohne Nummernprüfung
WoC zu betreiben. Also muss meine Eingabe im Traymessage wohl richtig sein.
Weshalb klappt zum Kuckuck nochmal nicht, wenn ich beides eintrage??
Da muss doch ein Scriptfehler sein oder irgendwas muss sich beißen...
Da ich jedoch immer die debug cfg vor meinen tests leerte, kann es kein mod o.ä. sein.
Evil - was meinst Du????
Gruss Joe:)
Kein Image mit Dropbear
ich versuche seit gestern Abend ein Image mit der WOL/WOC Funktionalität und dropbear zu erstellen.
Doch leider ist das erzeugte Image-File leer (0 Bytes) :-(.
Alle anderen Funktionen können in einem Image erzeugt werden, nur dropbear eben nicht.
Bin ich zu schusselig oder laüft auf dem Server was schief?
Grüße,
N:SIGN
Hallo , mal ein prob an die profis :)
die eingehende Anrufe werden auf meine dbox2 angezeigt , jetzt wollte ich aber auch noch meine andere dbox2 mit aufnehmen damit auch auf dieser alles angezeigt wird , jedoch ohne Erfolg :(
# send information to DBoxes -> TV screen
wget -O /dev/null "http://root:[email protected]/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20${httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
So sieht es für die erste Box aus!
Wie müsste der Eintrag unter Telnet aussehen wenn die zweite IP 192.168.178.3 auch dazu kommt ???
So ???
wget -O /dev/null "http://root:[email protected];root:dbox2@192.168.178.3/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20${httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
danke für eure hilfe !
wget -O /dev/null "http://root:dbox2@[B]192.168.178.2[/B]/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20$ {httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
wget -O /dev/null "http://root:dbox2@[B]192.168.178.3[/B]/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20$ {httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
Du musst das so in dem Script eintragen
Das wird das image auch richtig erstellt.
Gruß Michael
Hi risaer,
ich habe noch mal nachgeschaut. In der debug.cfg wird keine Nummer eingetragen.
Meine Handynummer wird aber übermittelt!! (Test mit anderem Handy)
Liegt es an meiner Fritz - Version( 08.04.01 ) ??
Zum Testen habe ich mir Gestern noch ein neues Image erstellt, und gleich
aufgespielt...........angerufen.......Anzeige:anonym...........das Ganze aber nur einmal!!!
Nun wird nichts mehr angezeigt.
Hast Du 'ne Idee ????
Danke, woddy
Gruß Michael
hi , ja das habe ich so gemacht und bei der imageerstelung hat er das genauso auch eingetragen , aber jetzt geht es an keiner der beiden ip`s nicht mehr :(
So sieht der bei mir funktionierende Eintrag im per Webseite erstellten Image aus:
wget -O /dev/null "http://192.168.178.8/control/message?popup=Eingehender%20Anruf%0AAnrufer%3A%20${httpname}%0ALeitung%3A%20${httptheline}" >/dev/null 2>&1 &
Dort fehlen die Parameter zum Passwort. Wenn man es nicht geändert hat, hat die Box auch kein Passwort für die HTML-Oberfläche. Die Angabe ist also überflüssig.
Gruß Telefonmännchen
Zu meinem Postin oben:
Es funktioniert doch das Laden des images mit dropbear. Irgendwie hat meine Norton Firewall das Image abgefangen. Firewall deaktiviert und schwuppss...das image war vollständig.
Sorry, lag doch an mir :)
Grüße,
N:SIGN
@woddy:
Schau mal bitte per telnet mit dem Befehl ps, welche Prozesse aktiv sind. Wenn da etwas wie "sh parse_telefon.sh ..." steht, hat sich das Script aufgehängt.
Die Rufnummer müsste irgendwo zwischen #CONTACTS und #ENDCONTACTS stehen. Allerdings deutet anonym darauf hin, dass keine Nummer übertragen wird. Wird die Nummer denn auf einem Telefon angezeigt?
Bei mir läuft das Script gut und ich habe die gleiche Box mit der gleichen Firmware wie du.
Viele Grüße,
Andreas
@Evil Dead
Inzwischen habe ich drei verschiedene Handys getestet. Die Nummern werden übertragen,
aber in #Contacts wird nichts übernommen. Auf der Dreambox bekomme ich nur beim
ersten Anruf eine Anzeige: "anonym" :(
Bei den nächsten Anrufen kommt keine Anzeige mehr!!?
Hier sind die Prozesse auf meiner Fritz!:
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 328 S init
2 root SW [keventd]
3 root RWN [ksoftirqd_CPU0]
4 root SW [kswapd]
5 root SW [bdflush]
6 root SW [kupdated]
7 root SW [mtdblockd]
8 root SW [tffsd_mtd3]
265 root 232 S ledcfg -c -d -f /etc/Fritz_Box_WLAN.led.conf
293 root SW [capitransp]
297 root SW< [kdsld]
325 root 2096 S N ctlmgr
351 root 1188 S N websrv
364 root 1240 S multid
375 root 1504 S dsld -i -n
387 root 844 S telefon a127.0.0.1
391 root 1188 S N websrv
392 root 1188 S N websrv
393 root 1188 S N websrv
399 root 1976 S < voipd
400 root 800 S capiotcp_server -p5031 -m1
403 root 192 S /bin/run_clock -c /dev/tffs/mtd3 -d
413 root 260 S /usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
427 root 368 S /bin/sh /var/tmp/WLAN-Check-Deamon
448 root 324 S init
2734 root 1380 S N igdd
2813 root 392 S N wpa_authenticator
2823 root 1380 S N igdd
2824 root 1380 S N igdd
2825 root 1380 S N igdd
7188 root 376 R sh /var/flash/calllog meine Nummer POTS
7225 root 416 S -sh
7441 root 196 S sleep 60
7442 root 296 R ps
Vielleicht hilft dir das weiter?
Erstmal besten Dank :rolleyes:
Gruß, Manni
das ist das Script, das vom telefond bei eingehenden Anrufen aufgerufen wird:
Das hängt offensichtlich. Hast du einen Analog-Anschluss?
Viele Grüße,
Andreas
Hi Andreas,
ja das stimmt. Ich habe DSL mit Analog-Anschluss.
Ist das der Grund?? :confused:
Das wäre mir aber sehr peinlich.....dann liegt der Fehler wohl zwischen
meinen Ohren!!??
Gruß, Manni
Neue Beta 3452 und ENUM per The-Construct.Com
Hallo, habe heute die neue Beta 3452 auf die 7170 aufgespielt.
Nachher habe ich mein bisheriges Pseudo-Image von The-Construct.com upgedatet.
Im Einsatz habe und hatte ich
-FW-Update-Benachrichtigung
-dropbear ssh wol+woc
-enum
so wie es bei mir aussieht, wird ENUM im Menü der Box nicht mehr angezeigt. Ich kann Dank meiner geringen Unix-Kenntnisse aber nicht sagen, ob AVM ENUM entfernt hat oder nur das Script von dieser Seite nicht mehr greift...
[Edit]
ich habe die debug.cfg gelöscht und nochmals die Funktionen -einzeln- aufgespielt. ENUM scheint dann im Menü angezeigt zu werden...
Hat jemand ähnliche Erfahrungen??
@Evil Dead,
Währes es möglich in Dein Pseudo-Image noch den Punkt VDR aus diesem
Script einzubauen?
Dropbear-Prozess läuft nicht
habe das Pseudo-Image gerade mal geaendert und jetzt läuft der "dropbear-Prozess" nicht mehr. Im erstellten Image (verglichen mit dem vorherigen, wo alles funktionierte) ist nichts auffaelliges zu sehen.
Kann man den Prozess auch manuell starten (zumindestens als Test)?
Die Dateien werden von der homepage geladen und liegen im var/tmp Verzeichnis. Im Script geht es bis zur Erstellung der Symlinks. Die von uuencode uudecode liegen auch im /var/tmp-Verzeichnis. Die debig.cfg liegt im var/flash-Verzeichnis so vor, wie das Script erstellt worden ist.
Jemand eine Idee, woran es liegt? Wenn ich mein Pseudo-Image von vor ein paar Tagen einspiele, geht der ssh-server!!!!
hallo
habe folgendes problem, habe mir ein pseudoimage erstellen lassen.
habe auch den hacken bei anlage aus dem internet erreichbar hin gemacht.
die ip meiner anlage ist 192.168.69.254
wenn ich nun einen port zb 1174 auf 192.168.69.254 freigeben will, dann bekomme ich immer angezeigt, dass ich keinen port auf die anlage legen kann.
Image selber erstellen ..........
Ich muß sagen die seite ist ja super, aber hat einen großen Wermutstropfen:
Es gibt keine Anleitung! ich hab zwar das eine oder andere schon hinbekommen ( Branding ändern, Weiterleitung der eingehenden Rufnummer an BIT FBF Dialer, Wählhilfe läuft auch,... aber bei WOL,SSH und von VPn will ich erst gar nicht reden - geschweige denn mittels Putty einen Zugang zur BOX zu bekommen - Ich hab jetzt einen ganzen Tag vor dem Rechner verbracht - zig Seiten im Netz recherchiert - es geht nix ! FRUST !!!
Der Fehler luiegt sicher bei mir - aber wo, wenn ich nicht mal weis wie es richtig gehört ?????????
Die busybox und dropbear Dateien hab ich auf meiner freenet eigenen Homepage gespeichert - das Image ist entsprechend konfiguriert - und es tut sich nichts - kein Zugriff über ssh nur über telnet ! wenn ich da startpc aufrufe kommt Fehlanzeige - NIX außer Fehler !
Ich bin am verzweifeln - da liegt wohl der VPN Tunnel noch Jahrhunderte entfernt, wenn ich mit SSH schon nicht voran komme.
Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee !
wichtige Änderung: er frißt jetzt die Files - aber er macht nichts - war mein Fehler - habe den Pfad falsch angegeben (Unterpfade dürfen erst im hinteren Teil stehen - vorne nur der server !!!) AAAAHH!
Meldung im Telnet nun nach Eingabe des Befehls:"/var/tmp/startpc"
SIGBUS --- was immer das auch heißt ???????
sonst passiert nichts - der Rechner startet nicht - die MAC Adresse habe ich auch korriegiert - hatte als Trennung - statt : verwendet (aus anderem Programm heraus !!)
SSH funktioniert auch noch nicht - Meldung von PuTTy:
Network error: Connection refused - toll !!!!!!!!
Langenscheid meint dazu: Netz-Fehler: Abgelehnte Verbindung - noch geiler !!!!!!!!!
Das ist normal und passiert Dir auch, wenn die Box eine andere IP hat. Das Webinterface überprüft die Angabe. Das Pseudoimage bietet Dir darum ja auch darum die Möglichkeit, eine virtuelle Netwerkkarte der Box auf die 192.168.178.253 zu legen. Eine Portweiterleitung auf diese IP sollte keine Probleme bereiten. Inwieweit das Script die geänderte IP der Box, im speziellen die ...69.254 beachtet, ist mir nicht bekannt. Ich fahre den Standard-IP-Rage auf den jeweiligen Schittstellen und da gehts.
jetz geht Fernstarten über telnet!
hab alles geleert,Neustart der Box, Orginal Dateien nochmals geladen und auf den Serverkopiert,debug.cfg neu erstellt, reset - siehe da ein Teil geht !!!
jetz wäre da noch das Problem SSH Zugriff - wenn der geht, geht es mit Glück nächste Woche an den VPN Tunnel .............
laut Telnet sind die Dateien alle da : (Verzeichnis /var/tmp)
busybox dropbearkey igddesc.xml shadow.old
cm_logic.ctl etherwake passwd startpc
csem group resolv.conf uudecode
dropbear hosts shadow uuencode
revers lookup hat einen Bug
ich denke mal das der Teil, der für die Erweiterung der Contacts dient, einen Fehler hat. Eigentlich soll der Teil
 # add found contact to debug.cfg
    cat /var/flash/debug.cfg | sed -e "s/#CONTACTSEND/#contact=${caller}:${name};
#CONTACTSEND/g" > /var/tmp/debug.cfg
ja vor der Contacts Endmarke, den neuen Kontakt einfügen, leider modifiziert er auch sich selber. Dadurch werden jeweils 3 Zeilen statt einer in die debug.cfg eingetragen.
Leider bin ich ein wenig raus aus Unix und weis noch nicht wie man es besser machen kann.
edit: Ich habs, im sed-Befehl muß es ...#CONTACTSEND$/#contact... heißen ("$" steht für Zeilenende und kommt 2x vor)
sat24
