alternatives asterisk-opt für fli4l 2.1.x und 3.0.x (ohne hfc)
nun noch eine klitzekleine Frage. Ist es möglich den Asterisk auf dem FLI zu installieren, auch wenn keine Fritz!PCI drin ist und wenn die Fritz!PCI da ist diese nachträglich einzubauen? Das dies grundsätzlich möglich ist, ist mir klar. ;) Ich meine nur, gibt es Probleme mit dem Asterisk? :gruebel:
Grüße,
Markus
Grüße,
Markus
Nein gibt keine Probleme!
in der modules.conf:
noload => chan_capi.so
[global]
;chan_capi.so=yes
hier mal meine qos.txt
OPT_QOS='yes'
QOS_INTERNET_DEV_N='1'             # Anzahl der QoS Devices
QOS_INTERNET_DEV_1='ppp0'          # Device über das/die Daten ins Internet übertragen werden
QOS_INTERNET_BAND_DOWN='1536kbit'   # Maximale Downstreambandbreite des Internet-Zugangs
QOS_INTERNET_BAND_UP='192kbit'     # Maximale Upstreambandbreite des Internet-Zugangs
QOS_INTERNET_DEFAULT_DOWN='3'      # Standardklasse für Down
QOS_INTERNET_DEFAULT_UP='1'        # Standardklasse für Up
QOS_LOCALNET_DEV_N='1'             # Anzahl der localen Devices
QOS_LOCALNET_DEV_1='eth0'          # Ein Device das zum lokalen Netzwerk gehort # eth0
QOS_LOCALNET_BAND='100mbit'         # Maximale Übertragungsrate ins lokale Netz (LAN)
QOS_LOCALNET_NETWORK_N='1'            # Anzahl der lokalen Netze die nicht zum QoS gehoeren sollen
QOS_LOCALNET_NETWORK_1='IP_NET_1'	   # unlimited bandwith for pakets
				   # coming in from a local network
				   # and going out to QOS_LOCALNET_DEV
QOS_CLASS_N='5'
QOS_CLASS_1_PARENT='0' #rest up
QOS_CLASS_1_MINBANDWIDTH='1kbit'
QOS_CLASS_1_MAXBANDWIDTH='192kbit'
QOS_CLASS_1_DIRECTION='up'
QOS_CLASS_1_PRIO='1'
QOS_CLASS_2_PARENT='0' #voip UpLink
QOS_CLASS_2_MINBANDWIDTH='160kbit'
QOS_CLASS_2_MAXBANDWIDTH='192kbit'
QOS_CLASS_2_DIRECTION='up'
QOS_CLASS_2_PRIO='0'
QOS_CLASS_3_PARENT='0' #rest down
QOS_CLASS_3_MINBANDWIDTH='1kbit'
QOS_CLASS_3_MAXBANDWIDTH='1536kbit'
QOS_CLASS_3_DIRECTION='down'
QOS_CLASS_3_PRIO='1'
QOS_CLASS_4_PARENT='0' #voip DownLink
QOS_CLASS_4_MINBANDWIDTH='160kbit'
QOS_CLASS_4_MAXBANDWIDTH='192kbit'
QOS_CLASS_4_DIRECTION='down'
QOS_CLASS_4_PRIO='0'
QOS_CLASS_5_PARENT='0' #ACK Up
QOS_CLASS_5_MINBANDWIDTH='32kbit'
QOS_CLASS_5_MAXBANDWIDTH='192kbit'
QOS_CLASS_5_DIRECTION='up'
QOS_CLASS_5_PRIO='0'
QOS_FILTER_N='4'
QOS_FILTER_1_CLASS='2 4' #voip
QOS_FILTER_1_IP_INTERN=''
QOS_FILTER_1_IP_EXTERN=''
QOS_FILTER_1_PORT='8000'  #rtp
QOS_FILTER_1_OPTION='TOSMT'
QOS_FILTER_1_PORT_TYPE='client server'          # client oder/und server wenn nach Port gefiltert wird
QOS_FILTER_2_CLASS='2 4' #voip
QOS_FILTER_2_IP_INTERN=''
QOS_FILTER_2_IP_EXTERN=''
QOS_FILTER_2_PORT='5060'
QOS_FILTER_2_OPTION='TOSMT'
QOS_FILTER_2_PORT_TYPE='client server'          # client oder/und server wenn nach Port gefiltert wird
QOS_FILTER_3_CLASS='1 3' #REST
QOS_FILTER_3_IP_INTERN=''
QOS_FILTER_3_IP_EXTERN=''
QOS_FILTER_3_PORT=''
QOS_FILTER_3_OPTION=''
QOS_FILTER_3_PORT_TYPE=''          # client oder/und server wenn nach Port gefiltert wird
QOS_FILTER_4_CLASS='5'             # Zielklasse
QOS_FILTER_4_PORT=''               # Ziel- oder Sourceport, darf leer sein
QOS_FILTER_4_OPTION='ACK'          # ACK, ICMP, TOSMD, TOSMT, TOSMR, TOSMC oder leer
QOS_FILTER_4_PORT_TYPE='client server'          # client oder/und server wenn nach Port gefiltert wird
QOS_FILTER_4_IP_INTERN=''
QOS_FILTER_4_IP_EXTERN=''
noch Handlungsbedarf: port 10000 für rtp reicht ja wohl nicht...ich sollte wohl eher 10000-20000 schreiben. Port 5060 zur Signalisierung ist nicht unbedingt notwendig, ich finde es aber angebracht, da mir die Pakete "irgendwie" wichtiger erscheinen. Weitere Ideeen ?
Edit: Altlasten-Kommentare entfernt
hier die geänderte Version, ist wie gesagt für ein 2.1.10er passend, der 3er fli dürfte sich im Syntax unterscheiden.
OPT_QOS='yes'
QOS_CLASS_N='5'
QOS_FILTER_N='4'
QOS_FILTER_1_PORT='8000-20000'  #rtp
Hallo brötchen,
super, danke. Damit hast Du mir sehr geholfen..... Jetzt muss ich nur noch auf meine Fritz!PCI warten, dann kanns losgehen.... :D
Grüße,
Markus
[global]
;chan_capi.so=yes
Ok. Dann probier ich das mal aus und werde mich melden.... :D
Hallo brötchen,
nimm es aber bitte als "Entwicklungsgrundlage". Bei den Einstellungen bin ich mir noch nicht schlüssig obs denn vorteilhaft ist oder nicht. Kannst auch mal das TOSMIT bei den Optionen herauslassen. Das Thema ist eher "weich" und schwer von der Uhrzeit und dem Codec abhängig. Bitte um Erfahrungsberichte / Ergänzungen. :rolleyes:
Und damit mach ich hier auch mal zwecks besserer Übersicht zu!
