Alle Bugs der neuen Firmware (.06)
ENUM-Checkbox wird im Webinterface der FBF nicht mehr angezeigt
@JSchling:
Ich hatte die ENUM-Funktion während der installierten Beta .3306 mit dem pseudo-image von 'The Construct' auf die FBF geflasht.
Die Checkbox war dann in allen folgenden Beta-Versionen vorhanden, wie von Dir beschrieben. (3. Checkbox von oben) Ich hatte die ENUM-Anfrage auch sofort aktiviert und sie wurde (und wird auch immer noch) einwandfrei von der FBF durchgeführt.
Erst mit dem Update auf die Final-Version war dann die Checkbox im Menu nicht mehr zu finden !
Vielleicht kannst Du mir ja sagen, wie ich sie wieder rein bekomme.
jeanjacques
jeanjacques schrieb:
@JSchling:
also ich habe es (fritzBox 7170) unter
-> Telefonie -> Internet Telefonie -> Erweiterte Einstellungen => ENUM-Anfragen durchführen
Reiner
Könntet ihr vll dafür nen neuen Thread aufmachen, weil hier wollte ich iegentlcih unr die Bugs drin haben und keine problemlösungen, nicht persöhnlich nehmen aber sonst wirds unübersichtlich!
MrVenus schrieb:
bei betrieb am kabelmodem:
- der "graue punkt" bei DSL auf der übersichtsseite fehlt (müsste ja ein grauer punkt sein da DSL deaktiviert wg kabelmodem)
- und "obwohl die fritzbox online ist ...ist der "grüne punkt nicht aktiv" bei Internet
Unter FW ##.04.07 scheint das behoben zu sein (F!B WLAN 3050)
...wenigstens etwas und wie schaut es mit dem PVC aus ...lässt es sich deaktivieren? ....bzw. dürfte diese einstellung garnicht erscheinen
EDIT: UPS ....es war ja eine 3050 gemient..
ich hatte in einer woche schon 3* "hänger" seitens t-com anschluss. voip out und in funktionierten weiter, aber bei anruf auf festnetz kommt "dieser teilnehmer ist ... nicht erreichbar" ... nach reset der box und des ntba geht alles wieder.
fällt komischerweise mit dem sw-update der box zusammen, könnte aber auch am ntba liegen.
hatte noch jemand so was?
EDIT:
anschluss ist ISDN, hätte ich fast vergessen...
EDIT1:
nach reset der anlage (nicht des ntba!) geht alles wieder. sehr suspekt. dafür habe ich jetzt nachts bis morgens stündliche "aussetzer" bei der internetverbindung (zwischen 02:00 und 07:00 ungefähr alle 1/2 stunde reconnect).
zum isdntelefonie-aussetzer kam es aber nicht mehr...
langsam wird es mir unheimlich mit den problemen.... mal schauen ob bald ne neue firmware kommt. eventuell mache ich doch mal ein recover...
Hi, ich bin jetzt fuer 9 tage im urlaub, koentte dann vielleicht ein admin den job uebernehemn und das in der lsite vervollstaendigen?!
Nein, aber Dein Urlaub ist hiermit gestrichen! :D
Fbf 7050 14.04.07-4002
Hallo, ich habe mir diese FW besorgt und installiert.(14.04.07-4002)
Keine negativen Efekte zu bemerken. Allerding auch keine positiven.
45 min Fehler immer noch vorhanden. Kein Enum freigeschaltet.
Nach 14.04.07-4002 googeln.
Gruß emen
nach dem Update auf FW 14.04.06 wird die SSID immer gesendet
Guten Tag,
Ich besitze die 7170.
Nach dem Update auf die FW 29.04.06 (ehemals 29.04.02) wird bei mir die SSID immer gesendet. Ich habe es mehrfach versucht Haken entfernt, gespeichert, Neustart hilft alles nichts, es bleibt dabei.
Das Nichtsenden hatte in der ursprünglichen FW tadellos funktioniert.
Ist dies auch anderen aufgefallen?
[Edit Novize: Nachfragerei wg. 14.er und 29er Firm abgetrennt und verklappt - hat sich ja erledigt]
Anmeldung am Wlan nicht möglich Hier
Und noch ein Fehler:
Wird die Box als ATA verwendet erscheint nicht mehr die IP-Adresse!
Fritz!box WLAN 3050 mit FW 16.04.07
Mitlerweile hab ich wieder Version 16.04.04 drauf, AOL sei Dank.
Diese sieht genauso wie 16.03.99 old-Style aus
Portforwarding funktioniert nicht richtig
Folgendes zur Problemdarstellung:
Fritz.Box: 192.168.115.254
IP-CAM 1: 192.168.115.210
IP-CAM 2: 192.168.115.211
Damit die Kameras angesprochen werden können muss mann 2 Ports pro CAM forwarden - Webgui und Image-Transfer
Per default sind folgende Ports definiert:
Webgui: 80
Image-Transfer: 8080
Wenn ich nun folgende Regeln definieren klappt die forwarding selbst mit der 03-3306 nicht:
Aktiv Bezeichnung Protokoll Port an IP-Adresse an Port
* WideCam TCP 88 192.168.115.210 80
* WideCamAdmin TCP 8080 192.168.115.210 8080
* ThekenCam TCP 89 192.168.115.211 80
* ThekenCamAdmin TCP 8081 192.168.115.211 8080
* VPN TCP 1723 192.168.115.1 1723
* VPN-GRE GRE 192.168.115.1
* VPN-ESP ESP 192.168.115.1
Diese Kombination funktioniert mit 03-3306 aber nicht mit neueren(Interne Ports für webgui geändert = externe Ports):
* WideCam TCP 88 192.168.115.210 88
* ThekenCam TCP 89 192.168.115.211 89
!!! Keine der oben genannten Versionen funktionieren mit den Firmwareversion 04.01, 04.04 oder 04.06 !!!
