Alice IPTV über Fritz am PC empfangen ohne Freetz-Mod
@crucco37: Am einfachsten geht es mit dem FBEditor (Hier im Forum anch suchen)
Dort dann die Konfigurationsdatei aus der Fritzbox auslesen und nach edwards Anleitung ergänzen und in die Fritzbox zurückspielen.
Hab schon mal die Änderungen per Texteditor in meine Sicherungsdatei 'FRITZ.Box Fon WLAN 7390 84.04.89_28.12.10_1917.export' eingebaut. Die modifizierte muss ich dann wohl per Fritz-Interface über den Browser einfach zurückspielen!? vG cr
So hier mal ein kleines Fazit:
DSL leider nicht mehr stabil,alle paar Stunden resync...
Über Wlan leider per VLC Artefakte und Ruckler,per LAN einwandfrei
Gibts neue Erfahrungen über die Stabilität? Bevor ich das bei mir anfange, würde ich gern mehr von anderen wissen, die das bisher ausprobiert haben. Momentan läuft mein olles modifiziertes Siemens C-020-I leidlich stabil und sauber. Thanks to all!
Wlan-Problem wurde bereits im Post #21 erledigt und das DSL-Problem hängt von deiner Leitung ab. Da mußt du probieren und ggf. die Impulsstörfestigkeit unter DSL-Störfestigkeit anpassen.
Kleine Frage: Funktioniert der vorgeschlagene Weg auch mit der FB7170? Gibt es Erfahrungen?
Ich denke schon. Auch die 7170 hat die IPTV-Einträge unter Online-Monitor und Wlan
1) Läuft IPTV nur an einer einzigen Schnittstelle (LAN4 wie HomeTV) oder kann man tatsächlich GLEICHZEITIG auf allen LAN-Clients (inkl. WLAN) Surfen + vlc IPTV?
Das wäre ja sensationell.
2) Können zwei Stationen verschiedene TV-Sender mit vlc gucken?
Soweit die Bandbreite mitmacht wäre 2x SDTV (5 Mbit/s) aber nur einmal 1x HDTV (10Mbit/s) möglich.
@fz1
1. alle (W)Lan-Clients können IPTV+Internet
2. Ja, wenn mehrere Clients den selben Stream anschauhen, werden die Daten auch nur 1 über die DSL-Leitung geschickt. Ob das in in (W)LAN der Fall ist, habe ich nicht ausprobiert.
ich hab testweise eben auf 2 laptops per wlan einen stream geschaut,ging gut
zum surfen blieben dann aber nur noch rund 4mbits übrig
Gratuliere edward!
Funktioniert sauber auf allen (W)LAN-Geräten! Ich habe 16000 kbit/s und es läuft wie geschmiert.
Sogar mit WLAN 802.11g 50Mbit/s läuft HDTV noch flüssig! (Intel Wireless Adapter, Win XP)
Gestern noch habe ich AVM eine Mail geschickt mit der Aufforderung, nicht nur T-Online, sondern auch Alice IPTV einzubauen.
Mal sehen, wann die das packen. Technisch ist es ja einfach zu lösen, nur das Web-Interface muss noch angepasst werden, damit alle PVC Verbindungen kontrolliert werden können.
HINWEIS:
Wir haben über Web-Interface KEINE Kontrolle über den für IPTV neu angelegten zweiten PVC.
Man muss in der Fritz!Box unbedingt bei Zugangsdaten - Verbindungseinstellungen - DSL-ATM-Einstellungen
- ATM-Einstellungen auf MANUELL
- VPI = 1
- VCI = 32
- PPoE
einstellen. Ansonsten wird der zweite PVC nicht angelegt und die Verbindung mstv im ersten PVC angefügt.
ACHTUNG!
Stellt man später über Web-Interface wieder auf ATM-Einstellungen automatisch erkennen, bleibt nur noch Rückstellen auf MANUELL und Wiedereinlesen der FB Config-Datei, um IPTV wieder in Gang zu kriegen.
Diese Automatic stellt leider die VPI/VCI-Werte bei ALLEN PVC gleichartig ein, was wir hier nicht wollen.
@fz1 Das habe ich im Schritt 8 beschrieben.
Ich denke es reicht eine Option wie T-online, denn die Angaben/Einstellungen sind immer gleich.
von edward
Klar, für die Konfigdatei. Hatte ich auch so gemacht.
Ich musste jedenfalls VOR dem Exportieren der Einstellungen auf MANUELL setzen, sonst führte kein Weg rein, mit der neuen Konfigdatei das IPTV in Gang zu kriegen.
(Dann entfällt auch der Schritt 8.)
Ich habe eine FB 3270 WLAN.
Wow! Zunächst Dank @ edward!
Funktioniert an der FB7170 recht gut, allerdings nur über LAN.
2 Dinge machen Probleme:
1) Über WLAN geht es leider nicht.
2) HDTV ruckt, liegt nicht an der DSL-Leitung da hier 16125 kBit/s down und 1148 kBit/s up zur Verfügung stehen
Gibt es evtl. noch weitere Einstellmöglichkeiten?
@havelberger
zu 1. siehe Post #21
zu 2. IPTV wird schon priotisiert siehe Onlinemonitor. Spielt dein Rechner auch HD-Inhalt unter VLC ruckelfrei ab?
Fehler in der ar7.cfg ? kein Internet + IPTV mit empfohlenen Einstellungen an FB7570
Hallo Zusammen,
mit großem Interesse habe ich diesen jungen thread verfolgt - danke für die geleistete Forschungsarbeit - speziell großen Dank @ edward!.
Ich habe folgendes Problem:
1. die arj7.cfg mittels FBEditor aus der FB 7570 ausgelesen,
2. die entsprechenden Einstellungen aus den Beiträgen Post 1 übernommen,
3. danach funktioniert weder Internet noch IPTV (mit Siemens C-010-i habe ich per VLC IPTV empfangen können)
dies ist die Konfig wie sie in die FB übertragen wurde:
**** FRITZ!Box Fon WLAN 7570 vDSL CONFIGURATION EXPORT
Password=xxx
FirmwareVersion=75.04.82
CONFIG_INSTALL_TYPE=ur8_16MB_xilinx_4eth_2ab_isdn_nt_te_pots_wlan_mimo_usb_host_dect_multiannex_13589
OEM=avme
Country=049
Language=de
**** CFGFILE:ar7.cfg
 * /var/flash/ar7.cfg
 * Sat Jan 15 12:59:16 2011
ar7cfg {
        mode = dsldmode_router;
        active_provider = "";
        igddenabled = yes;
        igdd_control_enabled = no;
        wan_bridge_with_dhcpc = yes;
        wan_bridge_gateway = 0.0.0.0;
        dhcpc_use_static_dns = no;
        ethmode = ethmode_bridge;
        tcom_targetarch = no;
        vdsl_resalearch = no;
        aontv_arch = no;
        mtu_cutback_mode = mtumode_auto;
        mtu_cutback = 1500;
        StatisticStartOfMonth = 1;
        enable_mac_override = yes;
        macdsl_override = 00:00:00:00:00:00;
        ipv6mode = ipv6_off;
        serialcfg {
                mode = serialmode_off;
                number = "*99#";
                provider = "internet.t-mobile";
                username = "xxxxxxx";
                passwd = "xxxxxxx";
                connect_chatscript = "ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER'",
                                     "ABORT VOICE ABORT 'NO DAILTONE'",
                                     "ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED",
                                     "ABORT ERROR", "TIMEOUT 20",
                                     "'' 'AT+cgdcont=1,\\"IP\\",\\"${provider}\\"'",
                                     "OK 'ATDT${number}'", "CONNECT",
                                     "WAIT 2";
                stay_always_online = no;
                inactivity_timeout = 1m;
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.178.1;
                netmask = 255.255.255.0;
                dstipaddr = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpstart = 0.0.0.0;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                no_dnsd_static = no;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                ipaddr = 169.254.1.1;
                netmask = 255.255.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                ipaddr = 192.168.182.1;
                interfaces = "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2", "wdsdw3",
                             "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                interfaces = "eth0", "ath0", "wdsup1", "wdsdw1", "wdsdw2",
                             "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface_metric = 2;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                interfaces = "lan", "usbrndis", "eth0", "wlan";
                nofirewall = yes;
                ipnetbiosfilter = yes;
                dnsfilter_for_active_directory = yes;
                hostuniq_filter = "";
                dpconfig {
                        security = dpsec_host;
                        filter_teredo = yes;
                        filter_netbios = yes;
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                                             "permit ip any any connection outgoing-related",
                                             "permit ip any any connection incoming-related",
                                             "permit icmp any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "reject ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255",
                                             "reject ip any 169.254.0.0 255.255.0.0";
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                traffic_class = atm_traffic_class_UBR;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                dsl_encap = dslencap_pppoe;
                ipbridgeing = no;
                ipbridgeing_igmp = no;
                pppoeforwarding = no;
                connections = "internet", "voip";
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                dsl_encap = dslencap_ether;
                ipbridgeing = no;
                connections = "mstv";
        mcupstream = "internet", "mstv";
        voip_forwardrules = "udp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "tcp 0.0.0.0:5060 0.0.0.0:5060",
                            "udp 0.0.0.0:7078+32 0.0.0.0:7078";
        tr069_forwardrules = "tcp 0.0.0.0:8089 0.0.0.0:8089";
        internet_in_nat_rules_enabled = yes;
        internet_out_nat_rules_enabled = yes;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                dsl_encap = dslencap_inherit;
                dslinterfacename = "dsl";
                no_masquerading = no;
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                pppoevlanauto_startwithvlan = no;
                ppptarget = "internet";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        use_dhcp_if_not_encap_ether = no;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = yes;
                stay_always_online = yes;
                disable_ondemand = no;
                only_route_when_connected = no;
                redial_delay_after_auth_failure = 1m;
                redial_limit = 3;
                redial_after_limit_reached = 10m;
                redial_after_limit_reached_variance = 5m;
                redial_delay_after_low_error = 10s;
                redial_delay_after_ppp_timeout = 10s;
                redial_delay_after_ppp_error = 0w;
                routes_only_for_local = no;
                tcclassroutes = "sip_internet";
                disable_staticroutes_on_dhcproutes = no;
                ripv2receiver_enabled = no;
                dsldpconfig {
                        security = dpsec_firewall;
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                                             "deny ip any 242.0.0.0 255.0.0.0",
                                             "deny ip any host 255.255.255.255";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "mstv";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "rtp_internet";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                redial_limit = 3;
                tcclassroutes = "sipdns", "sip", "rtp";
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist = "permit udp any any",
                                             "permit icmp any any",
                                             "reject ip any any";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                type = pppcfg_target_internet;
                name = "internet";
                only_crypt_auth = no;
                local {
                        username = "xxxxxx";
                        passwd = "xxxxxx";
                remoteauth = pppcfg_authtype_chap;
                remoteauth_only_on_incoming = yes;
                remote {
                inactivity_timeout = 5m;
                bUseChargeInterval = no;
                nChargeInterval = 1m;
                lcpecho_disconnect_mode = lcpecho_auto;
                logicaldisconnect_with_physical = yes;
                disconnect_timeout = 0w;
                finaldisconnectcall = no;
                ipnetbiosspoofing = no;
                dnsfilter_for_active_directory = no;
                no_outgoing_calls = no;
                coso = pppcfg_coso_caller;
                callback_delay = 1s;
                icbmode = pppcfg_icbmode_none;
                ocbmode = pppcfg_ocbmode_none;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        extra_static_channels = 0;
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                header_compression = yes;
                data_compression = pppcfg_datacomp_auto;
                stac_reset_with_history_number = no;
                encryption = pppcfg_crypt_none;
                inactivity_prevention_interval = 0w;
                new_ipaddr_on_connect = no;
                my_ipaddr = 0.0.0.0;
                his_ipaddr = 0.0.0.0;
                overwrite_dns1 = 0.0.0.0;
                overwrite_dns2 = 0.0.0.0;
                bVolumeRoundUp = no;
                VolumeRoundUpBytes = 0;
                bProviderDisconnectPrevention = no;
                ProviderDisconnectPreventionInterval = 1d;
                ProviderDisconnectPreventionHour = 5;
                bProviderDisconnectPreventionHourSet = yes;
                passiv_on_outgoing = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                inactivity_timeout = 0w;
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                bProviderDisconnectPrevention = yes;
                mode6 = mode6_off;
                name = "mstv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                speed_in_netto = 1024;
                speed_out_netto = 128;
                manual_speed = no;
                connect_delay_when_synced = 3s;
                sync_lost_delay = 0w;
                default_tcom_vlan = 7;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        encap = dslencap_pppoa_llc;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                MaxDownstreamRate = 0;
                MaxUpstreamRate = 0;
                RFI = 0;
                DownstreamBlackoutBandStart = 0;
                DownstreamBlackoutBandEnd = 0;
                ControlBitfield = 0;
                DownstreamMarginOffset = 0;
                DownstreamPcbOffset = 0;
                UpstreamPcbOffset = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                DiagnosticEnabled = no;
                Annex = "B";
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
        accesslist_version = 3;
        ar7cfg_version = 2;
        tr069discover_active = yes;
        tr069discover_without_dhcpoption = no;
        tr069discover_vlancfg {
                vlanencap = vlanencap_none;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
        use_fixed_wlan_guest_ip = no;
4. danach wurde die Konfig wieder ausgelesen und in der ar7.cfg steht dann folgendes:
Password=xxxx
OEM=avme
Country=049
Language=de
 * Sat Jan 15 13:40:37 2011
ar7cfg {
        igddenabled = yes;
        aontv_arch = no;
        mtu_cutback = 1500;
        serialcfg {
                number = "*99#";
                passwd = "xxxx";
                                     "WAIT 2";
        ethinterfaces {
                name = "eth0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "eth0:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "wlan";
                dhcp = no;
                             "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        brinterfaces {
                name = "lan";
                dhcp = no;
                             "wdsdw3", "wdsdw4";
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
                name = "lan:0";
                dhcp = no;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        dslinterface {
                name = "dsl";
                dhcp = no;
                ipaddr = 0.0.0.0;
                netmask = 0.0.0.0;
                dhcpenabled = yes;
                dhcpend = 0.0.0.0;
        ipbridge {
                enabled = no;
        pppoefw {
                nofirewall = yes;
                dpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "reject";
                                accesslist =
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
        budget {
                Enabled = no;
                Period = 2;
                VolumeLow = 0;
                VolumeHigh = 0;
                ConnectionTime = 0;
                WarnOnly = yes;
        vccs {
                VPI = 1;
                VCI = 32;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 0;
                ipbridgeing = no;
                VPI = 1;
                VCI = 34;
                pcr = 0;
                scr = 0;
                priority = 1;
                ipbridgeing = no;
        dslifaces {
                enabled = yes;
                name = "internet";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                ap2ap = ap2ap_auto;
                ap2ap_qos = yes;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                                accesslist =
                enabled = yes;
                name = "mstv";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "mstv";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                ap2ap = ap2ap_auto;
                ap2ap_qos = yes;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
                enabled = yes;
                name = "voip";
                no_firewall = no;
                pppoevlanauto = no;
                ppptarget = "voip";
                etherencapcfg {
                        use_dhcp = yes;
                        ipaddr = 0.0.0.0;
                        netmask = 0.0.0.0;
                        gateway = 0.0.0.0;
                        dns1 = 0.0.0.0;
                        dns2 = 0.0.0.0;
                        mtu = 0;
                is_mcupstream = no;
                ap2ap = ap2ap_auto;
                ap2ap_qos = yes;
                redial_limit = 3;
                dsldpconfig {
                        lowinput {
                                policy = "permit";
                        lowoutput {
                                policy = "permit";
                        highinput {
                                policy = "permit";
                        highoutput {
                                policy = "permit";
        targets {
                name = "internet";
                local {
                        username = "xxxxx";
                        passwd = "xxxxx";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "voip";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
                name = "mstv";
                local {
                        username = "";
                        passwd = "";
                remote {
                mscbprefered = no;
                multilink {
                        max_channels = 1;
                        automatic = no;
                        automatic_param {
                                window = 20s;
                                add_percent = 85;
                                drop_percent = 70;
                                sportlich = no;
                mode6 = mode6_off;
        dslglobalconfig {
                autodetect = no;
                autodetectparams {
                        nround = 2;
                        timeout = 3s;
                        npacket = 1;
                manual_speed = no;
                templates {
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 7;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 48;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 67;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 64;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 36;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 9;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 34;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 38;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 35;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 8;
                        VCI = 81;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 1;
                        VCI = 50;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 100;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 33;
                        retries = 0;
                        VPI = 0;
                        VCI = 32;
                        retries = 0;
                        VPI = 14;
                        VCI = 24;
                        retries = 0;
                RFI = 0;
                UsNoiseBits = 0;
                RFI_mode = 0;
                Annex = "B";
                DSLMode = 0;
                IsDSLModeSet = no;
        ar7cfg_version = 2;
                vlanid = 0;
                vlanprio = 0;
[/HTML]
5. die FB fügt demnach unter dslifaces folgenden Code hinzu:
[HTML]
ap2ap = ap2ap_auto;
ap2ap_qos = yes;
Meine Fragen:
A) Wie kommt der Code da rein, was bedeutet das?
B) Kann jemand einen Fehler in der ar7.cfg erkennen worauf sich die IPTV + Internet Fehlfunktion zurückführen lässt?
C) ist die Reihenfolge der Targets relevant? internet, voip, mstv
D) zur Diskussion um die Einstellung "Zugangsdaten - Verbindungseinstellungen - DSL-ATM-Einstellungen" sollten auf MANUELL stehen: in der FB 7570 sind die empfohlenen Werte direkt nach dem flashen mit dem Kernel kernel_aus_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7570_vDSL_LabIPV6.en-de-fr.75.04.82-17599 vorhanden. Da lässt sich auch nichts auf AUTOMATIK stellen, wozu also die extra Erwähnung? :confused:
Für eure Hilfe schon jetzt vielen Dank!!!
@Standgo
A) vielleicht versuchst du nochmal die config-Datei auszulesen.
B) zwischen den Configs wurden ein paar neue Eintragungen gemacht:
ap2ap = ap2ap_auto; ap2ap_qos = yes; filter_netbios = yes; inwieweit diese neue Eintragungen die Fehlfunktionen beeinflussen, kann ich nicht sagen.
C) habe ich nicht ausprobiert
D) Bei mir kann man das einstellen, daher habe ich auch erwähnt.
Wann hast du die letzte Rücksetzen auf Werkseinstellungen der Fritz gemacht? ist das eine gefritzte Speedport?
@edward
ja es ist ein gefritzter Speedport 920V, der direkt vor den IPTV-Tests neu aufgesetzt wurde
anschließend wurde die FB7570 soweit konfiguriert, dass WLAN und Internet lief.
Diese Konfig wurde ausgelesen und durch die Einstellungen aus Post 1 ergänzt...
noch Ideen? :roll:
Werden irgendwelche Ereignisse zur Internetverbindung angezeigt?
@ edward
die Ereignisanzeige sagt aus, dass eine Internetverbindung besteht, DNS-Server sind erkannt und auch das Alice-Gateway.
Nur können keine Seiten geladen werden und IPTV-mäßig geht gar nichts.
Recht seltsam FB sagt Internetverbindung da aber, ich komme nur auf die FB nicht ins Internet
Hat vielleicht schon jemand erfolgreich eine gefritzte FB7570 mit den Einstellungen von Post 1 am Laufen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
ralf-ddd
