Alice AVM IAD 5130 Router in das menü gehen wenn es eins gibt
ruffy2k
14 Nov 2006
Woollte mal wissen ob es für den:
ein benutzermenü gibt womit ich verschiedene Daten ersehen kann z.b. wie bei einer fritzbox.
geht sowas überhaupt?wenn ja welche ip muss man eintippen um auf die oberfläche kommen.
meine mich zu errinnern dass das iad 5130 als dhcp-server fungiert, also einfach mal einen pc dran hängen und per dhcp sich eine ip ziehen lassen.
Kannst das iad dann in einen "router" modus schalten daduch geht dann pppoe verbindungsaufbau und port forwarding mehr glaube ich grad aber nich.
hallo,
die lösung heist alice.box oder aber auch http://192.168.1.1/
ich hoffe ich konnte dir weiter helfen
gruß mikedi
DANKE es klappt alles.
noch ein problem habe dann eine FB 7141 angeschlossen ueber LAN1.
resetet damit alles klatt laueft nur doch nicht wie ich wollte.
Im Menue:
Erweiterte Einstellung: Internet :Anschluss:
habe ich eingetragenInternetyugang ueber LAN das ist ja klar
betriebsart Internetverbindung benutzen.
Nur bei verbindungseinstellung weiss ich nicht weiter:
IP Addi: FB (192.168.178.1)
Standargateway: kein plan was da reinkommt
Primaer und sekundaer server:...??
Upstream downstream je nach internetverbindung oder ?!? habe ne 16der und kommt auch alles an.
oder DHCP??druecken ware nett wenn mir jemand helfen koennte.
Momentan steht im Uebersichts menue das die bestehende internetverbindung benutyt wird aber dahinter die ip der fritzbox.
waere nett wenn IHR MIR helft danke
du musst internet über lan a einstellen, und verbindung selbst herstellen also zugangsdaten in die fritzbox eingeben nicht in das iad.
ja waere super nett wenn jemand das genau auflisten koennte.
Mein porblem ist naemlich das ich wenn ich die fb dran habe nur 2mb bekomme anstatt die 16mb die direkt ueber die alice box kommen.
habe es auch auf lan gestellt und yugangdaten rein zum verbinden.
was mache ich jetzt mit der alice box da sind noch daten drinne kann ich die rasuloeschen??oder was muss ich einstellen damit ich wenigstens einigemassen speed bekomme.
danke
In der FritzBox unter Erweiterte Einstellungen-Internet-Zugangsdaten
Dort
Internetzugang über LAN 1
Zugangsdaten werden benötigt (PPPoE)
Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus:
Benutzername
Kennwort
Kennwortbestätigung
eintragen und ganz unten bei
Stellen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.
Upstream kBit/s
Downstream kBit/s
die richtigen Werte eingeben und den alice iad am besten einmal komplett zurück setzen so das nutzername und passwort dort nicht mehr drin stehen, einfach pc direkt an den iad , alice.box eingeben werksreset oder so auswählen dann fritzbox an iad pc an fritzbox und wie oben beschrieben einstellen so funtzt bei mir super.
Danke erstmals das Problem ist so funyt es aber nicht mit dem gewuenstem speed.
ich weiss echt nicht was ich machen soll denn so kommen bei mir immer nur 2 mb an wenn ich mein fb direkt anschliessen kommen 15mb.
da man da aber keine phone benutyen kann muss ich das iad als geraet benutzen.
was sollte ich denn jetzt noch machen da mit ich den gesamtspeed erreichen kann'??
walterronald99
