aktuelle freetz läuft nicht mit FRITZ!OS 05.5x auf 7360 SL
hab hier ähnliches Problem mit 7390_05.52-freetz-devel-10934M
Dauer Reboot wenn DSL Kabel angeschlossen wird
crash Log
1970-01-01 01:01:01(1) [Segmentation fault] /usr/bin/avm/ctlmgr(900) CRASHED at dsl_data_statistic_update+0x2bd (/usr/share/ctlmgr/libdsl.so at 0000da4a) accessing 00180d74 (?)
SIGNO 11 ERRNO 0 CODE 1
Version: 05.52
Last bugmsg at 1970-01-01 =HIDDEN-IP6=
> BUG Too small pointer used 0xa.
ze: 00000000 at: 7ff25426 v0: 0000002a v1: 2b17db2f
a0: 0017c000 a1: 2b180d74 a2: 2b17c000 a3: 00000000
t0: 00000090 t1: 2ad69708 t2: 2aaa8000 t3: f0000000
t4: 00000001 t5: 00000000 t6: 00000000 t7: 2b169a31
s0: 2b2d6010 s1: 2b17f85c s2: 00000000 s3: 2b2db1a4
s4: 2aca9000 s5: 2aca9000 s6: 80000001 s7: fffffffe
t8: 00000058 t9: 2ad9b6a0 k0: 00000000 k1: 00000000
gp: 2b1856d0 sp: 7ff253d0 fp: 0049b674 ra: 2b169a31
FA 00180d74 00180d74 (?)
PC 2b169a4a dsl_data_statistic_update+0x2bd (/usr/share/ctlmgr/libdsl.so at 0000da4a)
RA 2b169a30 dsl_data_statistic_update+0x2a3 (/usr/share/ctlmgr/libdsl.so at 0000da30)
Code: de50  f307  a04d <f569 c454>  f307  a04e  9987  c541
[bt]  2b169a2c [2b16979a] <dsl_data_statistic_update+0xe>+0x292 (/usr/share/ctlmgr/libdsl.so at 0000d79a)
[bt]  2b15f53e [2b15f524] <0+0x2b15f525>+0x1a (/usr/share/ctlmgr/libdsl.so at 00003524)
[bt]  2acab218 timercb_docallouts+0x1a4 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00042074)
[bt]  2ac99630 csock_select_with_timeval+0x4d0 (/lib/libavmcsock.so.2 at 00030160)
[bt]  00412a60 main+0x1ce8 (/usr/bin/avm/ctlmgr at 00010d78)
[bt]  2adbf428 __uClibc_main+0x284 (/lib/libc.so.0 at 000581a4)
.config siehe Anhang
  • config.txt
Kann du mit "echo disable>/dev/watchdog" auch den Neustart unterbinden ?
Versuche doch auch mal über das AVM Webinterface die Daten zurückzusetzen und dann das Image ohne Datenimport zu testen
Gruß dile
BerndBareth
