Agfeo AS 3X keine Verbindung zur Anlage
nilsi
23 Okt 2006
Hi!
Habe das Problem, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr auf die Telefonanlage zugreifen kann.
Bei einer USB sowie über den S0 sagt mir die TK Suite immer, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.
"- Schnittstelle wird geschlossen
- Schnittstelle USB (aktiv) wird initialisiert
- Ein Fehler ist aufgetreten! Ursache: Das Gerät ist derzeit nicht betriebsbereit. Es wird im Hintergrund versucht, das Gerät zu öffnen."
Kann mir jemand einen Tip geben, warum das so ist? Es ging ja davor auch immer.
USB-Treiber/Software für die Anlage deinstallieren und neu installieren, evtl auch einen anderen PC probieren. Wenn das auch nicht funktioniert, ist vielleicht der USB-Port der Anlage kaputt.
Hab ich gemacht, jedoch keine Lösung. Über den Internen S0 Bus komme ich auch nicht dran, nur über Serial.
Jedoch ist es schlecht, da ich dann immer einen PC bei der Anlage stehen haben muss.
welche Softwareversion benutzt du, bzw welchen FW Stand hat die Anlage?
Bladekilt
