Addon im Webinterface nicht sichtbar?
modern world
1 Dez 2006
Hallo Leute!
ich bin ein Neuling in Sachen Linux, das gleich mal vorab.
Nach längerem hier lesen, habe ich nun mal den Versuch gestartet
ein Image zu machen. Dazu 2 Addons einmal die virtualip und die
camd3(wurde hier auch schon diskutiert) und möchte nicht näher drauf
eingehen. Beide sind auch in der static.pkg schon richtig eingetragen.
PHP:
# Static addon packages
# Extract the addon package, which is not yet included
# in this mod, into this directory amd add the sub-directory
# of the addon package to the following startup list.
# If you want to upgrade a package to a newer version, do
# not forget to disable the old version in the top levels
# `make menuconfig'.
# Example:
# package-name-0.1.1
camd3
virtualip
Das Problem ist jetzt das die virtualip sichtbar im Webinterface des DS-Mod
angezeigt wird und die camd3 eben nicht. Es scheint nur mit der virtualip zu
gehen.
Im Moment stehe ich da auf einem Schlauch, vielleicht kann mir da Jemand
ein paar Tipps geben.
Ich habe eine Fritzbox 7170 und mein Betriebssystem ist opensuse.
Hier mal mein Log aus der Konsole:
PHP:
modern-world@linux:~/ds-0.2.9> make
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
  created 907 files
  created 73 directories
  created 170 symlinks
  created 0 devices
  created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
  applying patches (fon_wlan_7170-de)
    patching file etc/profile
    patching file usr/bin/system_status
    patching file etc/init.d/rc.net
    patching file etc/init.d/rc.voip
    patching file etc/init.d/rc.S
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_fon.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_homehome.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2.inc
    Hunk #1 succeeded at 16 with fuzz 2.
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_internet.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_system.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_usb.html
    patching file usr/www/all/html/de/menus/menu2_wlan.html
  creating symlink /tmp and /mod
  setting subversion 'ds-0.2.9'
  applying ata patch
  applying enum patch
  applying international patch
  removing assistant
  removing help
  removing oem: freenet
installing mod base
  copying files
  installing libs
    libuClibc-0.9.26.so
    libcrypt-0.9.26.so
    libnsl-0.9.26.so
    libdl-0.9.26.so
    libutil-0.9.26.so
    libm-0.9.26.so
    libpthread-0.9.26.so
    ld-uClibc-0.9.26.so
    libz.so.1.2.3
    libcrypto.so.0.9.8
    libssl.so.0.9.8
    libncurses.so.5.5
  adding favicons (dsl123)
replacing busybox
  replacing busybox-8mb
  installing symlinks
replacing kernel
  replacing kernel-ohio-8mb-04.06 (iln6)
  installing modules
    iptable_filter.o
    ip_conntrack.o
    ipt_multiport.o
    ipt_state.o
    ipt_mac.o
    ipt_iprange.o
    ip_tables.o
    ip_conntrack_ftp.o
    ipt_LOG.o
    modules.dep
  copying files
  installing libs
    libipt_state.so
    libipt_udp.so
    libipt_iprange.so
    libipt_tcp.so
    libipt_mac.so
    libipt_standard.so
    libipt_multiport.so
    libipt_LOG.so
installing packages
  syslogd-cgi-0.2
  callmonitor-1.5
  bftpd-1.3
  privoxy-3.0.6
  samba-2.0.10
  tor-0.1.1.26
  wol-cgi-0.5
  screen-4.0.2
  camd3 (addon)
  virtualip (addon)
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
squashfs blocksize
  hidden squashfs: 65536
  root filesystem: 65536
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
  kernel image size: 5975296 (max: 7798784)
packing firmware_fon_wlan_7170.de.image
done.
FINISHED
modern world schrieb:
Das Problem ist jetzt das die virtualip sichtbar im Webinterface des DS-Mod angezeigt wird und die camd3 eben nicht.
Dann kann es sein, dass im camd3-Paket nur die Binaries (Programm-Dateien) integriert sind und es dafür gar kein WebIf gibt.
Wo hast du das Paket her, kann man sich ja mal entpacken und ansehen.
wenn es so wäre, was kann man da tun? ich hänge es mal dran.
  • camd3.tar.bz2
Du hast nen 2.6er Kernel. Das camd3-Paket ist aber offensichtlich für den alten 2.4er. Siehe Ordnerstruktur camd3/root/lib/modules/2.4.17_mvl21-malta-mips_fp_le
das würde mir einiges erklären.
jansysdata
