[Gelöst] Account auch ohne Rufnummer ausgehend nutzbar ? Wie einrichten ?
IT-Alexander
12 Jan 2014
Ich möchte gerne einen dus.net Account für ausgehende Telefonate nutzen. Man kann ja eine andere Rufnummer als CLIP Nummer im Account einrichten, diese wird dann bei Anrufen angezeigt. Bei dus.net selbst soll keine Rufnummer bestellt werden und auch eigentlich keine dahin portiert werden.
Nun die Frage: wie wird das ganze dann in einer Fritz!Box eingerichtet ? Wenn ich die Einrichtung versuche, sagt mir die Box, dass das Feld DUS.net Rufnummer nicht leer sein darf. Da in dem Account aber keine Rufnummer existiert, was muss dann eingetragen werden ? Die hinterlegte CLIP Rufnummer ? Wenn ja in welchem Format (mit Vorwahl, Landeskennung oder ohne) ?
So eine einfache Antwort hättest du natürlich auch einfach durch Lesen der Eingabemaske herausbekommen können.
DUS.net-Rufnummer
Bitte tragen Sie hier Ihre Rufnummer ohne Vorwahl ein.
Tja, das steht bei einer 7330 nicht dabei. :rolleyes:
Aber jetzt taucht ein anderes Problem auf: da ja dann die Rufnummer 2x in der Box eingerichtet ist (1x als echte Rufnummer eingehend über Provider1 und 1x als CLIP Rufnummer ausgehend über dus.net, ist eine Festlegung, welche Rufnummer ausgehend genutzt werden soll, nicht wirklich möglich, da dort in den Einstellungen die Rufnummer nur 1x angegeben ist.
In den Einstellungen zu den Wahlregeln steht die Rufnummer 2x zur Verfügung. Muss also dann wohl dort eingestellt werden.
Ist leider ein Nebeneffekt. Müssen beide Nummern in dem Format eingetragen werden oder kann z.B. die von Provider 1 abweichend sein weil nicht benötigt zur Authentifizierung / Rufnummernübermittlung.
Das Problem ist geklärt. Laut dus.net Support kann, wenn im Account keine Rufnummer vorhanden ist auch in der Fritz!Box als Rufnummer ebenfalls die Accountnummer mit eingegeben werden.
Damit ist eine Konfiguration möglich, und bei der Auswahl der abgehenden Rufnummer stehen alle eingerichteten Rufnummern (bzw. bei dus.net halt die Accountnummer) zur Verfügung. In diesem Fall ist dann halt die Bezeichnung Rufnummer bei der Fritz!Box ein wenig unpassend. :)
Du kannst auch, wie schon gesagt, eine x-beliebige Phantasierufnummer deiner Wahl dort eintragen. Dann ist die Bezeichnung Rufnummer bei der Fritzbox wieder passend.
