Abbruch nach10s bei ausgehende Anrufen
EBE
9 Okt 2004
:D Hellou,
Hat jemand Rat, bastle seit 4 Tagen an dem ATA486 rum, um jemandem im Festnetz zu erreichen, aber Nikotel kappt nach ca. 10s alle externen Gespräche?! Werden nicht berechnet = gut so!
X-lite geht perfekt, seit Wochen.
Guthaben vorhanden, Festnetznummer zugewiesen, unter der man mich auch problemlos erreichen kann.
Nikotel-intern gehts. (Vom eigenen PC mittels X-lite zu ATA.
ATA486 ist in die DMZ des ADSL_routers eingetragen und hängt an der einzigen RJ45 Buchse. PC ist mittels USB am Router.
Router unterstützt beide Ports gleichzeitig!
Im Log des Routers fand ich folgende Zeile hundertfach.
10/14/2004 22:15:15> sip: port limit exceeded
Hat das etwas damit zu tun?
ATA486 hat die firmware 1.0.5.11
Static IP : 192.168.0.xx
ADSL-Router Telewell EA200 (Fa. Easytel)
HAt jemand ne Idee???
uuund weiter.....
Config ATA486, siehe Attachment.
Danke!
Elääkö VoiP!
hattest die 5.11 FW schon immer ? wenn nicht, wieder auf die 5.10 downgraden, die 5.11 funkt nicht so richtig, zumindest bei mir ging sie alle 1-2 stunden offline......
FW war immer 5.11, anbei die Config
Tach!
Hups, ist wohl beim Uploaden die Config daheim geblieben ;-)
Erneuter Versuch....
Hatte seit der Rettung der zerschossenen Firmware immer die 5.11 drauf.
Werde wohl heute mal die 5.10 ausprobieren.
Komisch nur dass alles andere geht ausser abgehende externe Anrufe.
PS: Die HTML-config ist gezipped.
Grüße EBE
  • handytone_486_configuration.zip
Am ATA486 (Config) liegts nicht
Update zum Problem...
Also am ATA486 und seiner Konfiguration liegts nicht und evtl. auch nicht an Nikotel.
Probiere das Ding gerade an einem anderen Ort aus mit komplett anderem Router und anderem DSL-Modem (W-DSL). Jetzt geht alles wie es normalerweise gehen soll und daß sogar über 2 wireless Links.
Die Firmware 5.10&5.11 wurde ausprobiert und beides geht.
Am Testort kommt folgende Hardware zum Einsatz:
Airspan W-DSL Modem (3,8GHz link zum ISP) <-> DI514 WLAN-Router <->Di814+ (WLAN-LAN-Bridge) <->ATA486<->PC
Das Problem an Ort 1 liegt somit am Telewell EA-200 ADSL-Modem-Router.
Schönes Wochenende. :wink:
