- Mitglied seit
- 29 Jan 2014
- Beiträge
- 3
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hallo Leute,
Habe vorgestern einen 7962g bekommen, es lies sich einschalten bzw hochfahren etc, musste wahrscheinlich nur noch richtig eingerichtet werden,
beim nächsten Neustart (stecker raus, rein) blieb der Bildschirm dunkel, beim einstecken leuchten Headset, Mic, Lautsprecher, dann die Line Tasten kurz auf.
also nach langen hin und her habe ich mir TFTP32 besorgt Telefon per und Laptop per Switch verbunden, Firmware 9.2.1 SIP besorgt, DHCP etc eingerichtet, RESET mit 123456789*0# und die mit 3491672850*# probiert bei beiden das selbe problem das term62.defaults.loads geladen wird und fertig, sonst geht nichts mehr, das selbe wiederholt sich alle 2 - 3 min,
weil ich auch schon gelesen habe das man eventuell auch mal 15 Min warten soll, gewartet, aber trotzdem nichts.
hier mal ein auszug von meinem tftp32 syslog:
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:22:15.421]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:22:15.421]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:22:15.484]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:22:15.484]
Using local port 1350 [29/01 12:22:15.484]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:22:15.484]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:22:16.625]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:22:16.640]
Using local port 1351 [29/01 12:22:16.640]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:22:16.640]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:24:46.750]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:24:46.750]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:24:46.796]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:24:46.812]
Using local port 1352 [29/01 12:24:46.812]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:24:46.812]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:24:47.968]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:24:47.968]
Using local port 1353 [29/01 12:24:47.968]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:24:47.968]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:27:18.250]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:27:18.250]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:27:18.296]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:27:18.328]
Using local port 1354 [29/01 12:27:18.328]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:27:18.328]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:27:19.468]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:27:19.468]
Using local port 1355 [29/01 12:27:19.468]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:27:19.484]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:29:49.796]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:29:49.812]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:29:49.859]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:29:49.859]
Using local port 1356 [29/01 12:29:49.859]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:29:49.859]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:29:51.015]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:29:51.031]
Using local port 1357 [29/01 12:29:51.031]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:29:51.031]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:32:21.343]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:32:21.343]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:32:21.390]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:32:21.406]
Using local port 1358 [29/01 12:32:21.406]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:32:21.406]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:32:22.546]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:32:22.546]
Using local port 1359 [29/01 12:32:22.546]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:32:22.562]
Rcvd DHCP Rqst Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:21:A0:87:40:AF [29/01 12:34:52.843]
Previously allocated address 192.168.1.2 acked [29/01 12:34:52.843]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49152 [29/01 12:34:52.890]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:34:52.906]
Using local port 1360 [29/01 12:34:52.906]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:34:52.906]
Connection received from 192.168.1.2 on port 49153 [29/01 12:34:54.046]
Read request for file <term62.default.loads>. Mode octet [29/01 12:34:54.046]
Using local port 1361 [29/01 12:34:54.046]
<term62.default.loads>: sent 2 blks, 640 bytes in 0 s. 0 blk resent [29/01 12:34:54.062]
habe folgende dateien:
apps42.9-2-1TH1-13.sbn
cnu42.9-2-1TH1-13.sbn
cvm42sip.9-2-1TH1-13.sbn
dsp42.9-2-1TH1-13.sbn
jar42sip.9-2-1TH1-13.sbn
SIP42.9-2-1S.loads
term42.default.loads
fehlt da noch was ?
mach mache ich wohl falsch ?
SIP42.9-2-1S.loads
fehlt da noch was ?
