7961G auf SIP flashen
Hummel256
4 Nov 2010
Hallo!
Ich habe ein 7961G geschenkt bekommen und würde es gern an meiner Fritzbox 7390 als SIP-Telefon betreiben. Eine CD mit der SIP-Firmware (8.3) war dabei, aber ich bekomme die Firmware nicht auf das Telefon. :-(
Bislang habe ich hier so einiges gelesen und auf dieser Basis auch meine Versuche unternommen. Habe einen TFTPD-Server und diesen auch im Telefon eingetragen. Im Verzeichnis liegen die Dateien
  • apps41.8-3-0-50.sbn
  • cnu41.8-3-0-50.sbn
  • cvm41sip.8-3-0-50.sbn
  • dsp41.8-3-0-50.sbn
  • jar41sip.8-3-0-50.sbn
  • SIP41.8-3-1S.loads
  • term41.default.loads
  • term61.default.loads
  • XMLDefault.cnf.xml
Die XML-Default sieht so aus:
<Default>
  <callManagerGroup>
     <members>
        <member priority="0">
           <callManager>
              <ports>
                 <ethernetPhonePort>2000</ethernetPhonePort>
                 <mgcpPorts>
                    <listen>2427</listen>
                    <keepAlive>2428</keepAlive>
                 </mgcpPorts>
              </ports>
              <processNodeName></processNodeName>
           </callManager>
        </member>
     </members>
  </callManagerGroup>
 <loadInformation30018  model="Cisco 7961">SIP41.8-3-0-50</loadInformation30018>
 <loadInformation308  model="Cisco 7961G-GE">SIP41.8-3-0-50</loadInformation308>
 <authenticationURL></authenticationURL>
 <directoryURL></directoryURL>
 <idleURL></idleURL>
 <informationURL></informationURL>
 <messagesURL></messagesURL>
 <servicesURL></servicesURL>
</Default>
Nach meinen Verständnis hätte sich das Telefon jetzt die Dateien ziehen und installieren sollen. In TFTPD sehe ich auch folgende Statusmeldungen:
Connection received from 172.16.0.117 on port 49154 [07/11 22:51:33.323]
Read request for file <CTLSEPxxxxxxxxxxxx.tlv>. Mode octet [07/11 22:51:33.323]
File <CTLSEPxxxxxxxxxxxx.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [07/11 22:51:33.323]
Connection received from 172.16.0.117 on port 49155 [07/11 22:51:33.557]
Read request for file <Classic2.raw>. Mode octet [07/11 22:51:33.557]
File <Classic2.raw> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [07/11 22:51:33.557]
Connection received from 172.16.0.117 on port 49156 [07/11 22:51:33.650]
Read request for file <SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml>. Mode octet [07/11 22:51:33.650]
File <SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [07/11 22:51:33.650]
Connection received from 172.16.0.117 on port 49157 [07/11 22:51:33.791]
Read request for file <XMLDefault.cnf.xml>. Mode octet [07/11 22:51:33.791]
Using local port 50697 [07/11 22:51:33.791]
<XMLDefault.cnf.xml>: sent 4 blks, 1794 bytes in 0 s. 0 blk resent [07/11 22:51:33.853]
Die MAC-Adresse habe ich durch "x" ersetzt. Danach passiert dann nichts mehr. Woran kann das liegen? Scheinbar wird ja die XMLDefault.cnf.xml übertragen. :confused:
Irgendwie hatte ich mir das etwas "unkomplizierter" vorgestellt. ;-)
Bin für jede Hilfe dankbar!
erstelle am besten die SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml und trage dort die load information ein, das funktioniert am zuverlässigsten.
Hallo!
Danke für den Tip. Habe ich gemacht, hat aber leider nicht viel Effekt gehabt. Das Log sieht jetzt so aus:
Connection received from 172.16.0.117 on port 49154 [08/11 20:04:33.393]
Read request for file <CTLSEPxxxxxxxxxxxx.tlv>. Mode octet [08/11 20:04:33.393]
File <CTLSEPxxxxxxxxxxxx.tlv> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [08/11 20:04:33.393]
Connection received from 172.16.0.117 on port 49155 [08/11 20:04:33.627]
Read request for file <Classic2.raw>. Mode octet [08/11 20:04:33.627]
File <Classic2.raw> : error 2 in system call CreateFile Das System kann die angegebene Datei nicht finden. [08/11 20:04:33.627]
Connection received from 172.16.0.117 on port 49156 [08/11 20:04:33.705]
Read request for file <SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml>. Mode octet [08/11 20:04:33.705]
Using local port 57944 [08/11 20:04:33.705]
<SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml>: sent 4 blks, 1794 bytes in 0 s. 0 blk resent [08/11 20:04:33.768]
Ich habe für die SEPxxxxxxxxxxxx.cnf.xml den Inhalt aus der XMLDefault.cnf.xml (siehe oben) übernommen. Das Telefon zeigt im Display nur einen einen Kreis und "Registrierung". Ansonsten passiert nix. :-(
Naja, mit dem Inhalt der default passt das nicht
Bsp:
<device>
	<devicePool>
		<callManagerGroup>
			<members>
					<callManager>
						<ports>
						</ports>
					</callManager>
				</member>
			</members>
		</callManagerGroup>
	</devicePool>
	<versionStamp></versionStamp>
	<loadInformation>SIP41.8-3-0-50</loadInformation>
	<userLocale>
		<name>Germany</name>
		<langCode>de</langCode>
		<version>7.2(3)</version>
	</userLocale>
	<networkLocale></networkLocale>
	<idleTimeout>60</idleTimeout>
	<idleURL></idleURL>
	<proxyServerURL></proxyServerURL>
	<servicesURL>l</servicesURL>
</device>
Hmmm, nochmal danke - aber das macht leider nicht wirklich einen Unterschied. :-(
Das Telefon lädt scheinbar weiter die SEP.... und dann tut sich nix mehr. :-(
Okay, die Lösung des Problems lautet: Crossover-Ethernetkabel und Factory-Reset. :)
Dann mache ich mich mal an die Koniguration für die Fritzbox. ;-)
