# SIP Default Generic Configuration File
# Image Version
#**** Hier nur dann einen Eintrag machen, wenn eine neue Version geladen werden soll!
#image_version: P0S3-07-2-00
# Proxy Registration (0-disable (default), 1-enable)
#**** 0-abgeschaltet
#**** 1-eingeschaltet
proxy_register: 1
# Phone Registration Expiration [1-3932100 sec] (Default - 3600)
#**** Wann soll die Anmeldung wiederholt (nachgetriggert, aufgefrischt) werden ?
#**** Dann wichtig, wenn man durch erneute Internet-Einwahl eine neue IP-Adresse
#**** erhalten hat. Die wird erst durch erneute Anmeldung dem Proxy bekanntgemacht!
timer_register_expires: 3600
# Codec for media stream (g711ulaw (default), g711alaw, g729a)
#**** Der bevorzugte Codec. Bei "none" sollte er die Auswahl der anderen Seite ueberlassen.
preferred_codec: none
# TOS bits in media stream [0-5] (Default - 5)
#**** Dies sind die Bits nach IETF im dritten Byte des IP-Headers (Type Of Service)
#**** Es gibt verschiedene Verianten. Cisco scheint die Variante mit den obersten
#**** 3 Bits zu meinen. Der Wert 5 bedeutet also "101x xxxx", wobei die Bits "D" und
#**** "T" auch noch gesetzt werden, also insgesamt: "1011 1000" == 0xB8
tos_media: 5
# Inband DTMF Settings (0-disable, 1-enable (default))
#**** Hier kann man einstellen, ob DTMF-Signale (Tastentoene, z.B. fuer PIN-Eingabe)
#**** als echte Toene (inband) uebertragen werden.
#**** Habe ich abgestellt, weil eine der Mailboxen damit nicht zurechtkam
dtmf_inband: 0
# Out of band DTMF Settings (none-disable, avt-avt enable (default), avt_always - always avt )
#**** Hier ist die gleiche Funktion, wobei die TastenDruecke aber als eigene Werte, also nicht
#**** als Toene uebertragen werden. So tut's bei mir ueberall.
dtmf_outofband: avt
# DTMF dB Level Settings (1-6dB down, 2-3db down, 3-nominal (default), 4-3db up, 5-6dB up)
#**** Die Lautstaerke, mit der DTMF-Signale (inband) uebertragen werden. Kleiner==leiser.
dtmf_db_level: 3
# SIP Timers
#**** Zeit-Einstellungen die das SIP-Protokoll betreffen. Finger weg, wer sich nicht
#**** gut auskennt...
timer_t1: 500 ; Default 500 msec
timer_t2: 4000 ; Default 4 sec
sip_retx: 10 ; Default 10
sip_invite_retx: ; Default 6
timer_invite_expires: 180 ; Default 180 sec
####### New Parameters added in Release 2.0 #######
# Ich habe die telefonspezifischen Dateien nach Moeglichkeit in einem Unterverzeichnis #
# des TFTP-Verzeichnisses (also <TFTP-DIR>/cisco/SIP<MAC>.cnf, oder so) #
# TFTP Phone Specific Configuration File Directory
tftp_cfg_dir: "cisco/" ; Example: ./sip_phone/
# Dialplan template (.xml format file relative to the TFTP root directory)
#**** In dieser Datei ist der DialPlan enthalten (Endung ".xml" wird automatisch zugefuegt)
#**** Ist ein Thema fuer sich. Wird hier zu umfangreich. Kann man aber problemlos weglassen,
#**** also auf "" setzen, oder aber die Datei einfach weg/leer lassen
dial_template: "cisco/dialplan"
# Time Server (There are multiple values and configurations refer to Admin Guide for Specifics)
#**** Damit sich das Telefon beim Neustart die aktuelle Uhrzeit holen kann. Vermutlich macht
#**** es das auch zyklisch im laufenden Betrieb. Habe ich noch nicht ueberprueft...
sntp_server: "ntp.sipgate.net" ; SNTP Server IP Address
sntp_mode: unicast ; unicast, multicast, anycast, or directedbroadcast (default)
time_zone: CET ; Time Zone Phone is in
dst_offset: 1 ; Offset from Phone's time when DST is in effect
dst_start_month: April ; Month in which DST starts
dst_start_day: "" ; Day of month in which DST starts
dst_start_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST starts
dst_start_week_of_month: 1 ; Week of month in which DST starts
dst_start_time: 02 ; Time of day in which DST starts
dst_stop_month: Oct ; Month in which DST stops
dst_stop_day: "" ; Day of month in which DST stops
dst_stop_day_of_week: Sunday ; Day of week in which DST stops
dst_stop_week_of_month: 8 ; Week of month in which DST stops 8=last week of month
dst_stop_time: 2 ; Time of day in which DST stops
dst_auto_adjust: 1 ; Enable(1-Default)/Disable(0) DST automatic adjustment
date_format: YY-M-D ; Format for Dates (2004-09-21)
time_format_24hr: 1 ; Enable(1 - 24Hr Default)/Disable(0 - 12Hr)
# Do Not Disturb Control (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
#**** "Bitte-nicht-stoeren"-Einstellung. Damit kann man ankommende Anrufe verhindern, aber
#**** selber noch telefonieren.
#**** 0-abgeschaltet, User kann einschalten, wenn er will
#**** 1-eingeschaltet, User kann ausschalten, wenn er will
#**** 2-abgeschaltet, User kann NICHT einschalten
#**** 3-eingeschaltet, User kann NICHT ausschalten
dnd_control: 0 ; Default 0 (Do Not Disturb feature is off)
# Caller ID Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#**** Rufanzeige abgehend. Damit wird kontrolliert, ob dem Angerufenen die Anruferkennung ange-
#**** zeigt wird.
callerid_blocking: 0 ; Default 0 (Disable sending all calls as anonymous)
# Anonymous Call Blocking (0-disabled, 1-enabled, 2-disabled no user control, 3-enabled no user control)
#**** Blocken anonymer Anrufe: Anrufe ohne Absenderkennung werden abgewehrt.
anonymous_call_block: 0 ; Default 0 (Disable blocking of anonymous calls)
# DTMF AVT Payload (Dynamic payload range for AVT tones - 96-127)
#**** Weiss ich nicht genau. Payload heisst Nutzlast. Wahrscheinlich ist also gemeint, dass
#**** eine Art Pufferung der DTMF-Signale erfolgt (Mehrere in einem Telegramm), aber verhindert
#**** werden soll, dass es zuviele sind. Einfach so lassen....
dtmf_avt_payload: 101 ; Default 101
# Sync value of the phone used for remote reset
#**** Dies ist nur interessant, um ein Cisco-Telefon ferngesteuert zum Neustart bringen
#**** zu koennen. Fuer Admins mit vielen Telefonen um neue Einstellungen zu erzwingen...
sync: 1 ; Default 1
####### New Parameters added in Release 2.1 #######
# Bei Backup- und Emergency-Proxy bin ich mir noch nicht so im klaren, ob das #
# bei mir so sonderlich viel Sinn macht #
# Backup Proxy Support
#proxy_backup: "sipgate.de" ; Dotted IP of Backup Proxy
#proxy_backup_port: 5060 ; Backup Proxy port (default is 5060)
# Emergency Proxy Support
#proxy_emergency: "sipgate.de" ; Dotted IP of Emergency Proxy
#proxy_emergency_port: 5060 ; Emergency Proxy port (default is 5060)
# Configurable VAD option (Voice Activity Detection)
enable_vad: 0 ; VAD setting 0-disable (Default), 1-enable
####### New Parameters added in Release 2.2 ######
# Unter "nat_address" sollte eigentlich die extern sichtbare eigene IP-Adresse stehen #
# Bei mir wird das z.B. durch DynDNS erreicht. #
# NAT/Firewall Traversal
nat_enable: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
nat_address: "xxxx.dyndns.org" ; WAN IP address of NAT box (dotted IP or DNS A record only)
## Phone specific.... ==> cisco/SIP<mac>.cnf
nat_received_processing: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Outbound Proxy Support
#outbound_proxy: "" ; restricted to dotted IP or DNS A record only
#outbound_proxy_port: 5060 ; default is 5060
####### New Parameter added in Release 3.0 #######
# Allow for the bridge on a 3way call to join remaining parties upon hangup
#**** Wenn eingeschaltet, darf die "Bridge"(?) die verbleibenden beiden
# Gespraechspartner einer 3er-Konferenz miteinander verbinden, wenn man
# selbst auflegt
cnf_join_enable : 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
####### New Parameters added in Release 3.1 #######
# Allow Transfer to be completed while target phone is still ringing
#**** Damit kann eine Rufweiterleitung ausgefuehrt werden, waehrend das ange-
#**** rufene Telefon noch klingelt (der Angerufene also noch nicht abgehoben hat)
semi_attended_transfer: 1 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
# Telnet Level (enable or disable the ability to telnet into the phone)
#**** Damit kann der Telnet-Zugang zum Telefon (also z.B. "telnet <phone-ip>")
#**** ermoeglicht werden.
#**** 2-eingeschaltet, auch fuer "privilegierte" Befehle
telnet_level: 2 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled, 2-Privileged
####### New Parameters added in Release 4.0 #######
# Diese Dateien werden vom Telefon von einem Web-Server abgeholt. Die "logo_url" #
# wird beim PowerOn aufgerufen. Dahinter verbirgt sich, wie der Name schon sagt, #
# eine Grafik, die als Logo angezeigt wird. Kann man natuerlich auch leer lassen #
# "directory_url" und "service_url" werden beim Aufruf ueber das Menue bzw die #
# entsprechende Taste erst geladen. Koennen auch erstmal weggelassen werden. #
# XML URLs
services_url: "" ; URL for external Phone Services
directory_url: "http://Your.Web.Space/Phone/Directory.xml" ; URL for external Directory location
logo_url: "http://Your.Web.Space/Phone/asterisk-tux.bmp" ; URL for branding logo to be used on phone display
# HTTP Proxy Support
http_proxy_addr: "" ; Address of HTTP Proxy server
http_proxy_port: 80 ; Port of HTTP Proxy Server (80-default)
# Dynamic DNS/TFTP Support
dyn_dns_addr_1: "" ; restricted to dotted IP
dyn_dns_addr_2: "" ; restricted to dotted IP
dyn_tftp_addr: "" ; restricted to dotted IP
# Remote Party ID
remote_party_id: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
####### New Parameters added in Release 4.4 #######
# Call Hold Ringback (0-off, 1-on, 2-off with no user control, 3-on with no user control)
call_hold_ringback: 1 ; Default 0 (Call Hold Ringback feature is off)
####### New Parameters added in Release 6.0 #######
# Dialtone Stutter for MWI (Message Waiting Indicator)
stutter_msg_waiting: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# RTP Call Statistics (SIP BYE/200 OK message exchange)
call_stats: 1 ; 0-Disabled (default), 1-Enabled
# Telefonnummern automatisch vervollstaendigen (macht bei mir Probleme, also aus)
autocomplete: 0 ; 0-Disabled, 1-Enabled (default)
