Ansonsten kann eigene Firmware auf genau demselben Weg installiert werden, wie die Firmware von AVM - nämlich über den Bootloader. Es gibt für diese Zwecke andere Tools, die denselben Weg wie das Recovery-Programm von AVM beschreiten und eine eigene Firmware über EVA installieren (lassen) können ... alles hier im Board beschrieben, das meiste davon aber in Threads, die sich im richtigen(!) Unterforum dafür finden lassen: FRITZ!Box-Modifikationen
Wobei man für so ein "forensisches Image" (das primär dazu dienen soll, Daten aus einer Box zu extrahieren) nicht die Option wählen würde, das erst einmal in den Flash-Speicher schreiben zu lassen ... da auch bei der Installation die Firmware zunächst mal nur ins RAM geschrieben wird und sich dann beim Start selbst in den Flash-Speicher schreibt, kann man mit so einem Forensik-Image auf den Teil mit der Installation verzichten und gleich das Netzwerk passend konfigurieren, die Daten einsammeln und sie per Netzwerk aus der Box schaffen.
Dabei werden dann (fast) keine Daten in der Box geändert (will man tatsächlich komplett sicher sein, daß keine Daten verändert werden beim Start des Kernels, muß man sich einen eigenen bauen, der den TFFS-Treiber nicht initialisiert) und man kann den Zustand VOR dem Neustart in Ruhe analysieren, weil das Speichern des Panic-Logs noch vor dem Neustart durch eine spezielle Implementierung für diese Crash-Logs im TFFS-Driver erfolgt (zumindest bei den GRX5-Modellen noch, bei einigen neuen Modellen mit ARM-Architektur erfolgt das Speichern einiger Protokolle erst beim nächsten (Warm-)Start).
