[Gelöst] 7590 ax als Master, 7490 als Repeater - geht nicht
Nur wenn der Gastzugang auch für LAN 4 aktiv ist. Das ist eine getrennte Einstellung.
@Erforderlich ok, habe ich versucht:
7490 per LAN an Mac gehängt, wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt,
IP client nach Anleitung konfiguriert mit "freier" IP
Erstes Ergebnis:
Nach Drücken von Übenehmen kam das
aber die Einstellungen wurden nicht übernommen, nochmal eingegeben, übernommen, dann das Ergebnis:
Ein Idee, was ich ändern muss?
Ulrich
Reaktionen: KunterBunter
Was ist das für ein komisches "Zeichen" beim ersten Oktett der IP?
Was passiert, wenn Du stattdessen "IP-Adresse automatisch per DHCP beziehen" verwendest?
Ich würde die IP-Adresse automatisch beziehen lassen in der 7490 und ihr ggfs. in der Master 7590AX vorab die 192.168.178.130 zuweisen, sofern diese nicht noch einer anderen MAC-Adresse zugeordnet ist. (Die der vorherigen 7390?).
Es könnte sein, daß das Gateway nicht eindeutig zugeordnet ist (7590AX oder 7490). Das wir dann auch korrekterweise angemeckert.
LG
Wie sehen denn die DHCP-Einstellungen in der 7590 ax aus, Die Meldung im 2. Bild von #24 zeigt wohl ein Problem mit DHCP.
Edith: Nicht dass ab der .130 der VPN Bereich anfängt.
Dashlane, ist nicht von Bedeutung
Hat funktioniert
...aber wenn ich in die 7490 gehe und versuche den Repeater von Lan auf Wlan umzustellen geht die Verbindung verloren...
[Edit Novize: Riesenbilder auf Vorschau verkleinert - siehe Forumsregeln]
Den Ip client auszuschalten hat auch nicht geholfen...
Strange ist auch, dass die IP adresse der 7490 zwischen 192.168.178.1 und192.168.178.33 zu wechseln zu scheint
Any idea?
@armin56
ich glaube die.130 wäre noch im range:
@Micha0815 @KunterBunter
habe die Ip für die 7490 in der 7590 fest auf 192.168.178.33 eingestellt, seit dem wechselt sie auch nicht mehr in der Anzeige zwischen 192.168.178.1 und...33,
aber das Problem mit dem Wlan bleibt, sobald ich auf Wlan umstelle und das Lan Kabel ziehe kommt keine Verbindung mehr zustande
Du genau stellst Du denn von LAN auf WLAN um?
Und wie sieht die Seite weiter unten aus?
Welches WLAN (MAC) hast Du ausgewählt und hast Du den korrekten WLAN-Netzwerkschlüssel verwendet (also den der 7590AX)?
Und in der 7590AX ist kein MAC-Adressfilter (aka "keine neuen WLAN-Geräte zulassen") aktiv?
Und die gewählten MAC-Adressen entprechen wirklich denen des Mesh-Masters? (WLAN -> Funknetz -> Weitere Informationen zum WLAN-Funknetz ausklappen -> Die WLAN-MAC-Adresse (Media Access Control Address) dient der eindeutigen Identifizierung der WLAN-Funknetze Ihrer FRITZ!Box.)
Danke, Fehler gefunden, ich hatte die Einstellungen aus der 7490 auf die 7590 übertragen und da wurde auch der Netzwerkschlüssel mitgenommen :rolleyes:
jetzt läuft das Wlan, Alles gut
Wenn du da das wlan Passwort meinst, warum sollte das ein Problem sein?
Mal so als Gegenbeispiel, da noch 7490 im Keller:
1. reset
2. Neustart 7490
3. nach boot box per lan an 7590
4. WPS Taste 7490 6 sek, dann Connect 7590
5. 7490 als mesh im Netz…
