7390: volles PHP-Packet -> Reboot-Loop
dumm das ich aus irgend einem Grund keine weitere Benachrichtigung über neue Einträge bekommen habe, daher meine Antwort erst jetzt.
Der Output auf einer 7390 von
cat /proc/sys/urlader/environment |grep mtd
lautet:
mtd0    0x9F000000,0x9F000000
mtd1    0x9F020000,0x9FF00000
mtd2    0x9F000000,0x9F020000
mtd3    0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4    0x9FF80000,0xA0000000
und hier noch weitere "Sysinfos" der 7390:
flashsize       0x01000000
memsize 0x08000000
req_fullrate_freq       166666666
sysfrequency    166666666
Filesystem           1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
/dev/root                13632     13632         0 100% /
dev                      58784       264     58520   0% /dev
tmpfs                    58784      1644     57140   3% /var
/var/dev/nand           524288      2796    521492   1% /var/media/ftp
/var/dev/nand           524288      2796    521492   1% /data/tam
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:       117568        94092        23476            0        15232
 Swap:            0            0            0
Total:       117568        94092        23476
An dem Swap schraube ich momentan noch... daher steht da ne 0
Falls Ihr noch weitere Infos zur 7390 braucht, dann sagt einfach bescheid.
Hoffe das das weiter hilft ;-)
Ciao
Ein halbes MB (komprimiert) für die Konfiguration? Da hat AVM ja noch einiges vor.
Naja, so ganz doof ist es auch nicht. Man kann dadurch seine debug.cfg schööön ausblasen und hinein alle möglichen wildesten Sachen reinpacken. Hätten wir das vor 5-6 Jahren noch vor den Zeiten vom ds-mod gehabt, wären wir wahrscheinlich immer noch bei debug.cfg geblieben.
Vielleich will AVM in Richtung dynamischer Pakete gehen und will auf der Partition Paketkonfigurationen und elementare Download- / Mountskripts abspeichern.
MfG
Interesant wäre hier, ob die tffs2-Dateien größer als 32kb sein dürfen. Bei meiner 7270 ist das die maximale Größe.
Oliver
Elemir
