[Frage] [7390] openVPN-Konfiguration Fehlermeldung
Auch nicht...
root@fritz:/var/mod/root# sed 's%chmod [^\;]*; %% '  /etc/default.openvpn/box_key.def  > /tmp/box_key.def
root@fritz:/var/mod/root# mount -o bind  /tmp/box_key.def /etc/default.openvpn/box_key.def
root@fritz:/var/mod/root# grep -r "text " /mod/etc/default.*/*
/mod/etc/default.webcfg/webcfg_conf:# protect file servers.php to be viewed in clear text via URL with a fantasy password
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type squashfs (ro)
proc on /proc type proc (rw)
tmpfs on /var type tmpfs (rw)
dev on /dev type tmpfs (rw,nosuid)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=600)
/var/dev/nand on /var/media/ftp type yaffs2 (rw,sync)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
tmpfs on /etc/default.openvpn/box_key.def type tmpfs (rw)
root@fritz:/var/mod/root# cat /tmp/box_key.def
CAPTION='Private Key (OpenVPN)'
DESCRIPTION='Der private Schl�ssel f�r diese Instanz. Wird nur f�r den Betrieb mit Zertifikaten ben�tigt.'
CONFIG_FILE='/tmp/flash/openvpn/box.key'
CONFIG_SAVE='modsave flash; if [ ! -z "$(pidof openvpn)" ]; then echo ""; /mod/etc/init.d/rc.openvpn reload; fi'
CONFIG_TYPE='text'
Und im Freetz-Webinterface immernoch:
Der private Schlüssel für diese Instanz. Wird nur für den Betrieb mit Zertifikaten benötigt.
[COLOR="red"]Fehler: Unbekannter Typ 'text '[/COLOR]
Ich glaube, jetzt habe ich es herausgefunden, in der Datei sind DOS Linefeeds drin...
Also:
# altes Mount Rückgängig machen
umount  /etc/default.openvpn/box_key.def
# korrigierte Datei basteln
cat /etc/default.openvpn/box_key.def | tr -d '\x0d' > /tmp/box_key.ok
#neu übermounten:
mount -o bind  /tmp/box_key.ok /etc/default.openvpn/box_key.def
Ist es dann "besser"??
Halli Hallo,
ich krieg direkt nach dem ersten Befehl:
root@fritz:/var/mod/root# umount /etc/default.openvpn/box_key.def
umount: can't umount /etc/default.openvpn/box_key.def: Invalid argument
Weiter hab ich dann erstmal nicht gemacht...
Danke für jede Hilfe!
Ich kann leider erst morgen Abend weiter machen... Sorry!
Bis morgen!
@ohrenschmalz: einfach ignorieren und weitermachen, der erste Befehl machte nur bei hssuhle Sinn, der hatte vorher was gemountet...
Juuuut...der Fehler ist weg, das Kästchen mit dem RSA-Key ist erstmal wieder da...
Mal weiter schauen (Ich hab über OpenVPN ne Telefonnummer aus der Firma)...
Stay tuned...
Danke erstma an MaxMuster!
Edit: VPN-Verbindung steht. Allerdings krieg ich keine SIP-Verbindung mehr hin :(
Letzte Meldung des Servers in der 4ma war, als ich die Firmware upgedatet habe:
[Jan 21 16:21:21] NOTICE[3468] chan_sip.c: Peer 'xxx' is now UNREACHABLE!  Last qualify: 69
Seitdem ruht der See still...nix mehr im log...
Besser nen eigener Threat?
Danke!
Ich habe die DOS Line Feeds entfernt.
Oliver
Aaaaaaahhhhhh! Jetzt klapp alles! Vielen Dank! Spitzen-Job!
grdex
