7270 mit Trunk - iptables-Module weg ... ?
Das Conntrack, das ich in [POST=1769936]#27[/POST] empfohlen hatte, hast Du aber schon aktiviert?
Selbstverständlich.
Inklusive aller darunter auswählbaren Optionen und anschließendem Replace Kernel im menuconfig.
Wobei ich irgendwie erwartet hätte, daß sich xt_state bereits im kernel-menuconfig eben nach des Auswahl von conntrack als Option anbietet.
Dann probiere es mal damit:
Symbol: NETFILTER_XT_MATCH_STATE [=n]
Prompt: "state" match support
  Defined at net/netfilter/Kconfig:858
  Depends on: NET [=y] && INET [=y] && NETFILTER [=y] && NETFILTER_XTABLES [=m] && NF_CONNTRACK [=m]
    -> Networking support (NET [=y])
      -> Networking options
        -> Network packet filtering framework (Netfilter) (NETFILTER [=y])
          -> Core Netfilter Configuration
            -> Netfilter Xtables support (required for ip_tables) (NETFILTER_XTABLES [=m])
Exakt das habe ich (auch) versucht.
Um dann zu merken, daß dieses im aktuellen Trunk schon per default ausgewählt ist.
Leider fehlt bei den darunter aufgelisteten Modulen "state" (xt_state).
"iprange" (xt_iprange) ist vorhanden, wird übersetzt und befindet sich im Image/auf der Box, wird halt bloß nicht per default geladen. Wie ich in #14 anzudeuten versuchte.
Konkret hatte ich oben geschrieben, und Du hast es hübsch kopiert, NETFILTER_XT_MATCH_STATE.
Ist bei Die in der Kernel-Config das Symbol NETFILTER_XT_MATCH_STATE ausgewählt oder nicht?
Die Kernel-Config ist in make/linux/Config.ur8-16mb.7270_05.05 bzw. source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/.config
Derzeit habe ich keinen Zugriff auf meine Build-Umgebung.
Ich werde das heute abend nachschauen und wieder berichten.
Hier mal die .config:
# Automatically generated make config: don't edit
# Linux kernel version: 2.6.32.21
# Sat Nov  5 23:45:31 2011
CONFIG_MIPS=y
# Machine selection
# CONFIG_MACH_ALCHEMY is not set
# CONFIG_AR7 is not set
CONFIG_MIPS_UR8=y
# CONFIG_BASLER_EXCITE is not set
# CONFIG_BCM47XX is not set
# CONFIG_BCM63XX is not set
# CONFIG_MIPS_COBALT is not set
# CONFIG_MACH_DECSTATION is not set
# CONFIG_MACH_JAZZ is not set
# CONFIG_LASAT is not set
# CONFIG_MACH_LOONGSON is not set
# CONFIG_MIPS_MALTA is not set
# CONFIG_MIPS_SIM is not set
# CONFIG_NEC_MARKEINS is not set
# CONFIG_MACH_VR41XX is not set
# CONFIG_NXP_STB220 is not set
# CONFIG_NXP_STB225 is not set
# CONFIG_PNX8550_JBS is not set
# CONFIG_PNX8550_STB810 is not set
# CONFIG_PMC_MSP is not set
# CONFIG_PMC_YOSEMITE is not set
# CONFIG_SGI_IP22 is not set
# CONFIG_SGI_IP27 is not set
# CONFIG_SGI_IP28 is not set
# CONFIG_SGI_IP32 is not set
# CONFIG_SIBYTE_CRHINE is not set
# CONFIG_SIBYTE_CARMEL is not set
# CONFIG_SIBYTE_CRHONE is not set
# CONFIG_SIBYTE_RHONE is not set
# CONFIG_SIBYTE_SWARM is not set
# CONFIG_SIBYTE_LITTLESUR is not set
# CONFIG_SIBYTE_SENTOSA is not set
# CONFIG_SIBYTE_BIGSUR is not set
# CONFIG_SNI_RM is not set
# CONFIG_MACH_TX39XX is not set
# CONFIG_MACH_TX49XX is not set
# CONFIG_MIKROTIK_RB532 is not set
# CONFIG_WR_PPMC is not set
# CONFIG_CAVIUM_OCTEON_SIMULATOR is not set
# CONFIG_CAVIUM_OCTEON_REFERENCE_BOARD is not set
# CONFIG_MACH_AR7240 is not set
# CONFIG_MACH_AR724x is not set
# CONFIG_MACH_AR933x is not set
# CONFIG_MACH_AR934x is not set
# CONFIG_MACH_AR7100 is not set
# CONFIG_MACH_HORNET is not set
# CONFIG_ALCHEMY_GPIO_INDIRECT is not set
CONFIG_RWSEM_GENERIC_SPINLOCK=y
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U32 is not set
# CONFIG_ARCH_HAS_ILOG2_U64 is not set
# CONFIG_MACH_ATHEROS is not set
CONFIG_ARCH_SUPPORTS_OPROFILE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_NEXT_BIT=y
CONFIG_GENERIC_HWEIGHT=y
CONFIG_GENERIC_CALIBRATE_DELAY=y
# *** AVM Board PCI Configuration ***
CONFIG_AVM_PCI_DEVICE_COUNT=1
CONFIG_AVM_PCI_INT_A=y
# CONFIG_AVM_PCI_INT_B is not set
# CONFIG_AVM_PCI_INT_C is not set
CONFIG_AVM_PCI_REQ_AND_GNT_0=y
# CONFIG_AVM_PCI_REQ_AND_GNT_1 is not set
# CONFIG_AVM_PCI_REQ_AND_GNT_2 is not set
CONFIG_AVM_PCI_DEV1_SLOT=14
CONFIG_AVM_PCI_DEV1_INT=0
CONFIG_MIPS_UR8_C55_MEMORY=0x100
CONFIG_MIPS_UR8_WLAN_MEMORY=0x180
CONFIG_MIPS_UR8_PHY_MEMSTART=0x14000000
CONFIG_DISABLE_OOM_KILLER=y
# CONFIG_UR8_CLOCK_SWITCH is not set
# CONFIG_VLYNQ_SUPPORT is not set
# CONFIG_GPIO_SSI is not set
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS=y
CONFIG_GENERIC_TIME=y
# CONFIG_GENERIC_CMOS_UPDATE is not set
CONFIG_SCHED_OMIT_FRAME_POINTER=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS_NO__DO_IRQ=y
CONFIG_CEVT_R4K_LIB=y
CONFIG_CEVT_R4K=y
CONFIG_CSRC_R4K_LIB=y
CONFIG_CSRC_R4K=y
CONFIG_DMA_NONCOHERENT=y
CONFIG_DMA_NEED_PCI_MAP_STATE=y
CONFIG_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_SYS_HAS_EARLY_PRINTK=y
CONFIG_MIPS_FPU_EMU=y
# CONFIG_NO_IOPORT is not set
CONFIG_GENERIC_GPIO=y
# CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN is not set
CONFIG_CPU_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_LITTLE_ENDIAN=y
CONFIG_IRQ_CPU=y
CONFIG_MIPS_BOARDS_GEN=y
CONFIG_NO_EXCEPT_FILL=y
CONFIG_SWAP_IO_SPACE=y
CONFIG_BOOT_ELF32=y
CONFIG_MIPS_L1_CACHE_SHIFT=5
# CPU selection
# CONFIG_CPU_LOONGSON2E is not set
# CONFIG_CPU_MIPS32_R1 is not set
CONFIG_CPU_MIPS32_R2=y
# CONFIG_CPU_MIPS_24K is not set
# CONFIG_CPU_MIPS_34K is not set
# CONFIG_CPU_MIPS_74K is not set
# CONFIG_CPU_MIPS64_R1 is not set
# CONFIG_CPU_MIPS64_R2 is not set
# CONFIG_CPU_R3000 is not set
# CONFIG_CPU_TX39XX is not set
# CONFIG_CPU_VR41XX is not set
# CONFIG_CPU_R4300 is not set
# CONFIG_CPU_R4X00 is not set
# CONFIG_CPU_TX49XX is not set
# CONFIG_CPU_R5000 is not set
# CONFIG_CPU_R5432 is not set
# CONFIG_CPU_R5500 is not set
# CONFIG_CPU_R6000 is not set
# CONFIG_CPU_NEVADA is not set
# CONFIG_CPU_R8000 is not set
# CONFIG_CPU_R10000 is not set
# CONFIG_CPU_RM7000 is not set
# CONFIG_CPU_RM9000 is not set
# CONFIG_CPU_SB1 is not set
# CONFIG_CPU_CAVIUM_OCTEON is not set
CONFIG_SYS_HAS_CPU_MIPS32_R1=y
CONFIG_SYS_HAS_CPU_MIPS32_R2=y
CONFIG_CPU_MIPS32=y
CONFIG_CPU_MIPSR2=y
CONFIG_SYS_SUPPORTS_32BIT_KERNEL=y
CONFIG_CPU_SUPPORTS_32BIT_KERNEL=y
CONFIG_HARDWARE_WATCHPOINTS=y
# Kernel type
CONFIG_32BIT=y
# CONFIG_64BIT is not set
CONFIG_PAGE_SIZE_4KB=y
# CONFIG_PAGE_SIZE_8KB is not set
# CONFIG_PAGE_SIZE_16KB is not set
# CONFIG_PAGE_SIZE_32KB is not set
# CONFIG_PAGE_SIZE_64KB is not set
CONFIG_THREAD_SIZE_ORDER=2
CONFIG_CPU_HAS_PREFETCH=y
CONFIG_MIPS_MT_DISABLED=y
# CONFIG_MIPS_MT_SMP is not set
# CONFIG_MIPS_MT_SMTC is not set
CONFIG_CPU_HAS_SYNC=y
CONFIG_GENERIC_HARDIRQS=y
CONFIG_GENERIC_IRQ_PROBE=y
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_PAGEFLAGS_EXTENDED=y
CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS=4
# CONFIG_PHYS_ADDR_T_64BIT is not set
CONFIG_ZONE_DMA_FLAG=0
CONFIG_VIRT_TO_BUS=y
CONFIG_HAVE_MLOCK=y
CONFIG_HAVE_MLOCKED_PAGE_BIT=y
# CONFIG_KSM is not set
CONFIG_DEFAULT_MMAP_MIN_ADDR=4096
CONFIG_TICK_ONESHOT=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=y
CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BUILD=y
# CONFIG_HZ_48 is not set
CONFIG_HZ_100=y
# CONFIG_HZ_128 is not set
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_256 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
# CONFIG_HZ_1024 is not set
CONFIG_SYS_SUPPORTS_ARBIT_HZ=y
CONFIG_HZ=100
CONFIG_PREEMPT_NONE=y
# CONFIG_PREEMPT_VOLUNTARY is not set
# CONFIG_PREEMPT is not set
# CONFIG_KEXEC is not set
CONFIG_SECCOMP=y
CONFIG_LOCKDEP_SUPPORT=y
CONFIG_STACKTRACE_SUPPORT=y
CONFIG_DEFCONFIG_LIST="/lib/modules/$UNAME_RELEASE/.config"
CONFIG_CONSTRUCTORS=y
# General setup
CONFIG_EXPERIMENTAL=y
CONFIG_BROKEN_ON_SMP=y
CONFIG_INIT_ENV_ARG_LIMIT=32
CONFIG_LOCALVERSION=""
# CONFIG_LOCALVERSION_AUTO is not set
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
CONFIG_SYSVIPC_SYSCTL=y
# CONFIG_POSIX_MQUEUE is not set
# CONFIG_BSD_PROCESS_ACCT is not set
# CONFIG_TASKSTATS is not set
# CONFIG_AUDIT is not set
# RCU Subsystem
CONFIG_TREE_RCU=y
# CONFIG_TREE_PREEMPT_RCU is not set
# CONFIG_RCU_TRACE is not set
CONFIG_RCU_FANOUT=32
# CONFIG_RCU_FANOUT_EXACT is not set
# CONFIG_TREE_RCU_TRACE is not set
# CONFIG_IKCONFIG is not set
CONFIG_LOG_BUF_SHIFT=15
# CONFIG_GROUP_SCHED is not set
# CONFIG_CGROUPS is not set
# CONFIG_SYSFS_DEPRECATED_V2 is not set
# CONFIG_RELAY is not set
# CONFIG_NAMESPACES is not set
# CONFIG_BLK_DEV_INITRD is not set
CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_ANON_INODES=y
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_SYSCTL_SYSCALL=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_KALLSYMS_ALL=y
# CONFIG_KALLSYMS_EXTRA_PASS is not set
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
# CONFIG_PCSPKR_PLATFORM is not set
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
# Kernel Performance Events And Counters
CONFIG_VM_EVENT_COUNTERS=y
# CONFIG_PCI_QUIRKS is not set
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_SLAB=y
# CONFIG_SLUB is not set
# CONFIG_SLOB is not set
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_AVM_SIMPLE_PROFILING=y
# CONFIG_OPROFILE is not set
CONFIG_HAVE_OPROFILE=y
# GCOV-based kernel profiling
# CONFIG_SLOW_WORK is not set
CONFIG_HAVE_GENERIC_DMA_COHERENT=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD is not set
CONFIG_MODULE_UNLOAD=y
# CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD is not set
# CONFIG_MODVERSIONS is not set
# CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL is not set
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBDAF=y
CONFIG_BLK_DEV_BSG=y
# CONFIG_BLK_DEV_INTEGRITY is not set
# IO Schedulers
CONFIG_IOSCHED_NOOP=y
# CONFIG_IOSCHED_AS is not set
# CONFIG_IOSCHED_DEADLINE is not set
# CONFIG_IOSCHED_CFQ is not set
# CONFIG_DEFAULT_AS is not set
# CONFIG_DEFAULT_DEADLINE is not set
# CONFIG_DEFAULT_CFQ is not set
CONFIG_DEFAULT_NOOP=y
CONFIG_DEFAULT_IOSCHED="noop"
# CONFIG_FREEZER is not set
# Bus options (PCI, PCMCIA, EISA, ISA, TC)
CONFIG_HW_HAS_PCI=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_PCI_DOMAINS=y
# CONFIG_PCIEPORTBUS is not set
# CONFIG_ARCH_SUPPORTS_MSI is not set
# CONFIG_PCI_LEGACY is not set
# CONFIG_PCI_INIT_IN_MONITOR is not set
# CONFIG_PCI_DEBUG is not set
# CONFIG_PCI_STUB is not set
# CONFIG_PCI_EP is not set
# CONFIG_PCI_IOV is not set
CONFIG_MMU=y
# CONFIG_PCCARD is not set
# CONFIG_HOTPLUG_PCI is not set
# Executable file formats
CONFIG_BINFMT_ELF=y
# CONFIG_CORE_DUMP_DEFAULT_ELF_HEADERS is not set
# CONFIG_HAVE_AOUT is not set
# CONFIG_BINFMT_MISC is not set
CONFIG_TRAD_SIGNALS=y
# Power management options
CONFIG_ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE=y
# CONFIG_ARCH_SUSPEND_POSSIBLE is not set
# CONFIG_PM is not set
# CONFIG_CPU_FREQ is not set
# CONFIG_CPU_IDLE is not set
CONFIG_NET=y
# CONFIG_NET_DEV_LOAD is not set
# Networking options
# CONFIG_AVM_PA is not set
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_PACKET_MMAP=y
CONFIG_UNIX=y
# CONFIG_NET_KEY is not set
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_MULTICAST=y
# CONFIG_IP_ADVANCED_ROUTER is not set
CONFIG_IP_FIB_HASH=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_PNP_DHCP=y
CONFIG_IP_PNP_BOOTP=y
CONFIG_IP_PNP_RARP=y
# CONFIG_NET_IPIP is not set
# CONFIG_NET_IPGRE is not set
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_IP_PIMSM_V1=y
CONFIG_IP_PIMSM_V2=y
# CONFIG_ARPD is not set
# CONFIG_SYN_COOKIES is not set
# CONFIG_INET_AH is not set
# CONFIG_INET_ESP is not set
# CONFIG_INET_IPCOMP is not set
# CONFIG_INET_XFRM_TUNNEL is not set
CONFIG_INET_TUNNEL=m
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET_XFRM_MODE_BEET is not set
CONFIG_INET_LRO=y
# CONFIG_INET_DIAG is not set
# CONFIG_TCP_CONG_ADVANCED is not set
CONFIG_TCP_CONG_CUBIC=y
CONFIG_DEFAULT_TCP_CONG="cubic"
# CONFIG_TCP_MD5SIG is not set
CONFIG_IP_MULTICAST_FASTFORWARD=y
CONFIG_IPV6=y
# CONFIG_IPV6_PRIVACY is not set
# CONFIG_IPV6_ROUTER_PREF is not set
# CONFIG_IPV6_OPTIMISTIC_DAD is not set
# CONFIG_INET6_AH is not set
# CONFIG_INET6_ESP is not set
# CONFIG_INET6_IPCOMP is not set
# CONFIG_IPV6_MIP6 is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET6_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TRANSPORT is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_TUNNEL is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_BEET is not set
# CONFIG_INET6_XFRM_MODE_ROUTEOPTIMIZATION is not set
CONFIG_IPV6_SIT=m
CONFIG_IPV6_NDISC_NODETYPE=y
# CONFIG_IPV6_TUNNEL is not set
# CONFIG_IPV6_MULTIPLE_TABLES is not set
CONFIG_IPV6_MROUTE=y
# CONFIG_IPV6_PIMSM_V2 is not set
# CONFIG_GENERIC_CONNTRACK is not set
# CONFIG_NETWORK_SECMARK is not set
CONFIG_NETFILTER=y
# CONFIG_NETFILTER_DEBUG is not set
CONFIG_NETFILTER_ADVANCED=y
# CONFIG_BRIDGE_NETFILTER is not set
# Core Netfilter Configuration
CONFIG_NETFILTER_NETLINK=m
# CONFIG_NETFILTER_NETLINK_QUEUE is not set
CONFIG_NETFILTER_NETLINK_LOG=m
# CONFIG_NF_CONNTRACK is not set
# CONFIG_NETFILTER_TPROXY is not set
CONFIG_NETFILTER_XTABLES=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CLASSIFY=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_HL=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFLOG=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NFQUEUE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_RATEEST=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TRACE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPMSS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_TCPOPTSTRIP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_COMMENT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DCCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_DSCP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ESP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HASHLIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HL=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPRANGE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LENGTH=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_LIMIT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MAC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MARK=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_MULTIPORT=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OWNER=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_PKTTYPE=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_QUOTA=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RATEEST=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_REALM=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_RECENT_PROC_COMPAT is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_SCTP=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATISTIC=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STRING=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TCPMSS=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_TIME=m
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_U32=m
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_OSF is not set
# CONFIG_IP_VS is not set
# IP: Netfilter Configuration
# CONFIG_NF_DEFRAG_IPV4 is not set
# CONFIG_IP_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ADDRTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_ECN=m
CONFIG_IP_NF_MATCH_TTL=m
CONFIG_IP_NF_FILTER=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ULOG=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_NATTYPE=m
CONFIG_IP_NF_MANGLE=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_ECN=m
CONFIG_IP_NF_TARGET_TTL=m
CONFIG_IP_NF_RAW=m
CONFIG_IP_NF_ARPTABLES=m
CONFIG_IP_NF_ARPFILTER=m
CONFIG_IP_NF_ARP_MANGLE=m
# IPv6: Netfilter Configuration
# CONFIG_IP6_NF_QUEUE is not set
CONFIG_IP6_NF_IPTABLES=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_AH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_EUI64=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_FRAG=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_OPTS=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_HL=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_IPV6HEADER=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_MH=m
CONFIG_IP6_NF_MATCH_RT=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_HL=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_LOG=m
CONFIG_IP6_NF_FILTER=m
CONFIG_IP6_NF_TARGET_REJECT=m
CONFIG_IP6_NF_MANGLE=m
# CONFIG_IP6_NF_RAW is not set
# CONFIG_IP_DCCP is not set
# CONFIG_IP_SCTP is not set
# CONFIG_RDS is not set
# CONFIG_TIPC is not set
CONFIG_ATM=y
# CONFIG_ATM_CLIP is not set
# CONFIG_ATM_LANE is not set
CONFIG_ATM_BR2684=y
CONFIG_ATM_BR2684_IPFILTER=y
CONFIG_STP=y
CONFIG_BRIDGE=y
# CONFIG_NET_DSA is not set
CONFIG_VLAN_8021Q=m
# CONFIG_VLAN_8021Q_GVRP is not set
# CONFIG_DECNET is not set
CONFIG_LLC=y
# CONFIG_LLC2 is not set
# CONFIG_IPX is not set
# CONFIG_ATALK is not set
# CONFIG_X25 is not set
# CONFIG_LAPB is not set
# CONFIG_ECONET is not set
# CONFIG_WAN_ROUTER is not set
# CONFIG_PHONET is not set
# CONFIG_IEEE802154 is not set
CONFIG_NET_SCHED=y
# Queueing/Scheduling
CONFIG_NET_SCH_CBQ=m
CONFIG_NET_SCH_HTB=m
CONFIG_NET_SCH_HFSC=m
CONFIG_NET_SCH_ATM=m
CONFIG_NET_SCH_PRIO=m
# CONFIG_NET_SCH_MULTIQ is not set
# CONFIG_NET_SCH_WRR is not set
CONFIG_NET_SCH_RED=m
CONFIG_NET_SCH_SFQ=m
# CONFIG_NET_SCH_TEQL is not set
CONFIG_NET_SCH_TBF=m
# CONFIG_NET_SCH_GRED is not set
# CONFIG_NET_SCH_DSMARK is not set
# CONFIG_NET_SCH_NETEM is not set
# CONFIG_NET_SCH_DRR is not set
CONFIG_NET_SCH_LLQ=m
# Classification
CONFIG_NET_CLS=y
CONFIG_NET_CLS_BASIC=m
CONFIG_NET_CLS_TCINDEX=m
# CONFIG_NET_CLS_ROUTE4 is not set
CONFIG_NET_CLS_ROUTE=y
# CONFIG_NET_CLS_FW is not set
CONFIG_NET_CLS_U32=m
# CONFIG_CLS_U32_PERF is not set
# CONFIG_CLS_U32_MARK is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP is not set
# CONFIG_NET_CLS_RSVP6 is not set
# CONFIG_NET_CLS_FLOW is not set
# CONFIG_NET_EMATCH is not set
# CONFIG_NET_CLS_ACT is not set
# CONFIG_NET_CLS_IND is not set
CONFIG_NET_SCH_FIFO=y
# CONFIG_DCB is not set
# Network testing
# CONFIG_NET_PKTGEN is not set
# CONFIG_HAMRADIO is not set
# CONFIG_CAN is not set
# CONFIG_IRDA is not set
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_L2CAP=m
# CONFIG_BT_SCO is not set
CONFIG_BT_RFCOMM=m
CONFIG_BT_RFCOMM_TTY=y
CONFIG_BT_BNEP=m
CONFIG_BT_BNEP_MC_FILTER=y
CONFIG_BT_BNEP_PROTO_FILTER=y
# CONFIG_BT_CMTP is not set
# Bluetooth device drivers
CONFIG_BT_HCIBTUSB=m
# CONFIG_BT_HCIUART is not set
# CONFIG_BT_HCIBCM203X is not set
# CONFIG_BT_HCIBPA10X is not set
CONFIG_BT_HCIBFUSB=m
# CONFIG_BT_HCIVHCI is not set
# CONFIG_BT_MRVL is not set
# CONFIG_AF_RXRPC is not set
CONFIG_WIRELESS=y
# CONFIG_CFG80211 is not set
CONFIG_CFG80211_DEFAULT_PS_VALUE=0
# CONFIG_WIRELESS_OLD_REGULATORY is not set
CONFIG_WIRELESS_EXT=y
CONFIG_WIRELESS_EXT_SYSFS=y
# CONFIG_LIB80211 is not set
# CFG80211 needs to be enabled for MAC80211
# Some wireless drivers require a rate control algorithm
# CONFIG_WIMAX is not set
# CONFIG_RFKILL is not set
# CONFIG_NET_9P is not set
# Device Drivers
# Generic Driver Options
CONFIG_UEVENT_HELPER_PATH=""
# CONFIG_DEVTMPFS is not set
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_PREVENT_FIRMWARE_BUILD=y
CONFIG_FW_LOADER=m
CONFIG_FIRMWARE_IN_KERNEL=y
CONFIG_EXTRA_FIRMWARE=""
# CONFIG_DEBUG_DRIVER is not set
# CONFIG_DEBUG_DEVRES is not set
# CONFIG_SYS_HYPERVISOR is not set
# CONFIG_CONNECTOR is not set
CONFIG_MTD=y
# CONFIG_MTD_DEBUG is not set
# CONFIG_MTD_TESTS is not set
# CONFIG_MTD_CONCAT is not set
CONFIG_MTD_PARTITIONS=y
# CONFIG_MTD_REDBOOT_PARTS is not set
CONFIG_MTD_CMDLINE_PARTS=y
# CONFIG_MTD_AR7_PARTS is not set
# User Modules And Translation Layers
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLKDEVS=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
# CONFIG_FTL is not set
# CONFIG_NFTL is not set
# CONFIG_INFTL is not set
# CONFIG_RFD_FTL is not set
# CONFIG_SSFDC is not set
# CONFIG_MTD_OOPS is not set
# RAM/ROM/Flash chip drivers
CONFIG_MTD_CFI=y
# CONFIG_MTD_JEDECPROBE is not set
CONFIG_MTD_GEN_PROBE=y
CONFIG_MTD_CFI_ADV_OPTIONS=y
CONFIG_MTD_CFI_NOSWAP=y
# CONFIG_MTD_CFI_BE_BYTE_SWAP is not set
# CONFIG_MTD_CFI_LE_BYTE_SWAP is not set
CONFIG_MTD_CFI_GEOMETRY=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_1=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_2=y
CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_4=y
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_8 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_16 is not set
# CONFIG_MTD_MAP_BANK_WIDTH_32 is not set
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
# CONFIG_MTD_CFI_I4 is not set
# CONFIG_MTD_CFI_I8 is not set
# CONFIG_MTD_OTP is not set
# CONFIG_MTD_CFI_INTELEXT is not set
CONFIG_MTD_CFI_AMDSTD=y
# CONFIG_MTD_CFI_STAA is not set
CONFIG_MTD_CFI_UTIL=y
CONFIG_MTD_RAM=y
# CONFIG_MTD_ROM is not set
# CONFIG_MTD_ABSENT is not set
# Mapping drivers for chip access
CONFIG_MTD_COMPLEX_MAPPINGS=y
CONFIG_MTD_PHYSMAP=y
# CONFIG_MTD_PHYSMAP_COMPAT is not set
# CONFIG_MTD_PCI is not set
# CONFIG_MTD_GPIO_ADDR is not set
# CONFIG_MTD_INTEL_VR_NOR is not set
CONFIG_MTD_PLATRAM=y
# Self-contained MTD device drivers
# CONFIG_MTD_PMC551 is not set
# CONFIG_MTD_SLRAM is not set
# CONFIG_MTD_PHRAM is not set
# CONFIG_MTD_MTDRAM is not set
CONFIG_MTD_BLOCK2MTD=m
# Disk-On-Chip Device Drivers
# CONFIG_MTD_DOC2000 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001 is not set
# CONFIG_MTD_DOC2001PLUS is not set
# CONFIG_MTD_AR7240_SPI_FLASH is not set
# CONFIG_MTD_ATH_FLASH is not set
# CONFIG_MTD_AR7100_SPI_FLASH is not set
# CONFIG_MTD_AR9100_PARALLEL_FLASH is not set
# CONFIG_MTD_NAND is not set
# CONFIG_MTD_ONENAND is not set
# LPDDR flash memory drivers
# CONFIG_MTD_LPDDR is not set
# UBI - Unsorted block images
# CONFIG_MTD_UBI is not set
# CONFIG_PARPORT is not set
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_COMPCACHE=m
# CONFIG_BLK_DEV_VIRTUAL_FAT is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_DA is not set
# CONFIG_BLK_CPQ_CISS_DA is not set
# CONFIG_BLK_DEV_DAC960 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
# CONFIG_BLK_DEV_COW_COMMON is not set
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=m
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
CONFIG_BLK_DEV_NBD=m
# CONFIG_BLK_DEV_SX8 is not set
# CONFIG_BLK_DEV_UB is not set
# CONFIG_BLK_DEV_RAM is not set
# CONFIG_CDROM_PKTCDVD is not set
# CONFIG_ATA_OVER_ETH is not set
# CONFIG_BLK_DEV_HD is not set
# CONFIG_MISC_DEVICES is not set
CONFIG_HAVE_IDE=y
# CONFIG_IDE is not set
# SCSI device support
# CONFIG_RAID_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
# CONFIG_SCSI_TGT is not set
# CONFIG_SCSI_NETLINK is not set
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
# CONFIG_BLK_DEV_SR is not set
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# CONFIG_CHR_DEV_SCH is not set
CONFIG_SCSI_MULTI_LUN=y
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
CONFIG_SCSI_SCAN_ASYNC=y
CONFIG_SCSI_WAIT_SCAN=m
# SCSI Transports
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_ISCSI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_SAS_LIBSAS is not set
# CONFIG_SCSI_SRP_ATTRS is not set
CONFIG_SCSI_LOWLEVEL=y
# CONFIG_ISCSI_TCP is not set
# CONFIG_SCSI_BNX2_ISCSI is not set
# CONFIG_BE2ISCSI is not set
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC94XX is not set
# CONFIG_SCSI_MVSAS is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_SCSI_ADVANSYS is not set
# CONFIG_SCSI_ARCMSR is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
# CONFIG_SCSI_MPT2SAS is not set
# CONFIG_SCSI_HPTIOP is not set
# CONFIG_LIBFC is not set
# CONFIG_LIBFCOE is not set
# CONFIG_FCOE is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_STEX is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLA_ISCSI is not set
# CONFIG_SCSI_LPFC is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# CONFIG_SCSI_PMCRAID is not set
# CONFIG_SCSI_SRP is not set
# CONFIG_SCSI_BFA_FC is not set
# CONFIG_SCSI_DH is not set
# CONFIG_SCSI_OSD_INITIATOR is not set
# CONFIG_ATA is not set
CONFIG_MD=y
# CONFIG_BLK_DEV_MD is not set
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
# CONFIG_DM_DEBUG is not set
CONFIG_DM_CRYPT=m
# CONFIG_DM_SNAPSHOT is not set
# CONFIG_DM_MIRROR is not set
# CONFIG_DM_ZERO is not set
# CONFIG_DM_MULTIPATH is not set
# CONFIG_DM_DELAY is not set
# CONFIG_DM_UEVENT is not set
# CONFIG_FUSION is not set
# IEEE 1394 (FireWire) support
# You can enable one or both FireWire driver stacks.
# See the help texts for more information.
# CONFIG_FIREWIRE is not set
# CONFIG_IEEE1394 is not set
# CONFIG_I2O is not set
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
# CONFIG_BONDING is not set
# CONFIG_MACVLAN is not set
# CONFIG_EQUALIZER is not set
# CONFIG_IMQ is not set
CONFIG_TUN=y
# CONFIG_VETH is not set
# CONFIG_ARCNET is not set
# CONFIG_PHYLIB is not set
CONFIG_NET_ETHERNET=y
# CONFIG_MII is not set
CONFIG_AVM_CPMAC=y
CONFIG_AVM_CPMAC_NUM_RX_BUFFERS=256
CONFIG_AVM_CPMAC_SWITCH=y
# CONFIG_AX88796 is not set
# CONFIG_HAPPYMEAL is not set
# CONFIG_SUNGEM is not set
# CONFIG_CASSINI is not set
# CONFIG_NET_VENDOR_3COM is not set
# CONFIG_SMC91X is not set
# CONFIG_DM9000 is not set
# CONFIG_ETHOC is not set
# CONFIG_DNET is not set
# CONFIG_NET_TULIP is not set
# CONFIG_HP100 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_ZMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_RGMII is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_TAH is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_EMAC4 is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_NO_FLOW_CTRL is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_CLR_ICINTSTAT is not set
# CONFIG_IBM_NEW_EMAC_MAL_COMMON_ERR is not set
# CONFIG_NET_PCI is not set
# CONFIG_B44 is not set
# CONFIG_KS8842 is not set
# CONFIG_KS8851_MLL is not set
# CONFIG_ATL2 is not set
# CONFIG_NETDEV_1000 is not set
# CONFIG_NETDEV_10000 is not set
# CONFIG_TR is not set
CONFIG_WLAN=y
# CONFIG_WLAN_PRE80211 is not set
# CONFIG_WLAN_80211 is not set
# Enable WiMAX (Networking options) to see the WiMAX drivers
# USB Network Adapters
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# CONFIG_WAN is not set
CONFIG_ATM_DRIVERS=y
# CONFIG_ATM_DUMMY is not set
# CONFIG_ATM_TCP is not set
# CONFIG_ATM_LANAI is not set
# CONFIG_ATM_ENI is not set
# CONFIG_ATM_FIRESTREAM is not set
# CONFIG_ATM_ZATM is not set
# CONFIG_ATM_NICSTAR is not set
# CONFIG_ATM_IDT77252 is not set
# CONFIG_ATM_AMBASSADOR is not set
# CONFIG_ATM_HORIZON is not set
# CONFIG_ATM_IA is not set
# CONFIG_ATM_FORE200E is not set
# CONFIG_ATM_HE is not set
# CONFIG_ATM_SOLOS is not set
# CONFIG_FDDI is not set
# CONFIG_HIPPI is not set
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_MULTILINK=y
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPP_SYNC_TTY=m
CONFIG_PPP_DEFLATE=m
# CONFIG_PPP_BSDCOMP is not set
CONFIG_PPP_MPPE_MPPC=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
# CONFIG_PPPOL2TP is not set
# CONFIG_SLIP is not set
CONFIG_SLHC=m
# CONFIG_NET_FC is not set
# CONFIG_NETCONSOLE is not set
# CONFIG_NETPOLL is not set
# CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER is not set
CONFIG_AVM_NET_LINK_AUDIO=m
CONFIG_ISDN=y
# CONFIG_ISDN_I4L is not set
# CONFIG_MISDN is not set
CONFIG_ISDN_CAPI=y
CONFIG_CAPI_OSLIB=y
# CONFIG_CAPI_OSLIB_DEBUG is not set
CONFIG_CAPI_CODEC=m
# CONFIG_CAPI_CODEC_SPEEX is not set
CONFIG_CAPI_CODEC_ILBC=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G729=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G711=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G726=y
CONFIG_CAPI_CODEC_G722=y
CONFIG_CAPI_CODEC_VAD=y
CONFIG_CAPI_CODEC_CNG=y
CONFIG_CAPI_CODEC_FAX=y
CONFIG_AVM_DECT=m
# CONFIG_AVM_DECT_DEBUG is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_VERBOSE_REASON is not set
CONFIG_CAPI_TRACE=y
# CONFIG_ISDN_CAPI_MIDDLEWARE is not set
# CONFIG_ISDN_CAPI_CAPI20 is not set
# CAPI hardware drivers
CONFIG_CAPI_AVM=y
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCI is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_B1PCMCIA is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_T1PCI is not set
# CONFIG_ISDN_DRV_AVMB1_C4 is not set
CONFIG_ISDN_CAPI_ISDN_NT_PCMLINK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_BLK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_E1=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_STACK=m
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_ISDN_AB=m
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_DEBUG is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_NO_BCHANNEL is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_FAX is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_COMPRESS is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_MODEM is not set
# CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_DTMF is not set
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_VCTRLS=y
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_VCTRLS_NUMBER=5
CONFIG_ISDN_NT_PCMLINK_FRITZX=y
# CONFIG_CAPI_EICON is not set
# CONFIG_PHONE is not set
# Input device support
# CONFIG_INPUT is not set
# Hardware I/O ports
# CONFIG_SERIO is not set
# CONFIG_GAMEPORT is not set
# Character devices
# CONFIG_VT is not set
CONFIG_DEVKMEM=y
# CONFIG_SERIAL_NONSTANDARD is not set
# CONFIG_NOZOMI is not set
# Serial drivers
# CONFIG_SERIAL_8250 is not set
# Non-8250 serial port support
CONFIG_SERIAL_CORE=y
CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE=y
# CONFIG_SERIAL_JSM is not set
CONFIG_SERIAL_AVM_8250=y
CONFIG_SERIAL_AVM_8250_CONSOLE=y
CONFIG_UNIX98_PTYS=y
# CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES is not set
CONFIG_LEGACY_PTYS=y
CONFIG_LEGACY_PTY_COUNT=16
# CONFIG_IPMI_HANDLER is not set
CONFIG_HW_RANDOM=y
# CONFIG_HW_RANDOM_TIMERIOMEM is not set
# CONFIG_R3964 is not set
# CONFIG_APPLICOM is not set
# CONFIG_RAW_DRIVER is not set
# CONFIG_TCG_TPM is not set
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_TFFS=y
CONFIG_TFFS_ENV=y
# CONFIG_TFFS_CRYPT is not set
CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_0=3
CONFIG_TFFS_MTD_DEVICE_1=4
CONFIG_TFFS_PANIC_LOG=y
CONFIG_TFFS_PANIC_LOG_ID=96
CONFIG_AVM_NET_TRACE=y
CONFIG_AVM_POWER=y
CONFIG_AVM_POWERMETER=y
CONFIG_AVM_DECT_IO=m
CONFIG_AVM_DECT_SYNC=10
CONFIG_AVM_SAMMEL=y
CONFIG_AVM_EVENT=y
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON2 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON3 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON4 is not set
# CONFIG_AVM_PUSH_BUTTON5 is not set
# CONFIG_AVM_AUDIO is not set
CONFIG_AVM_WATCHDOG=y
CONFIG_AVM_LED_EVENTS=m
# CONFIG_AVM_LED is not set
CONFIG_AVM_DEBUG=y
# CONFIG_AVM_LED_OUTPUT_SHIFT_REGISTER is not set
CONFIG_AVM_LED_OUTPUT_GPIO=y
# CONFIG_AVM_LED_OUTPUT_DUAL_GPIO is not set
CONFIG_AVM_FLASH_UPDATE=m
# CONFIG_AVM_PIGLET is not set
CONFIG_AVM_PIGLET_NOEMIF=m
CONFIG_AVM_PIGLET_DECT=y
CONFIG_UBIK2=m
CONFIG_UBIK2_DEVELOPMENT_SUPPORT=0
# CONFIG_I2C is not set
# CONFIG_SPI is not set
# PPS support
# CONFIG_PPS is not set
# CONFIG_W1 is not set
# CONFIG_POWER_SUPPLY is not set
# CONFIG_HWMON is not set
# CONFIG_THERMAL is not set
# CONFIG_WATCHDOG is not set
CONFIG_SSB_POSSIBLE=y
# Sonics Silicon Backplane
# CONFIG_SSB is not set
# Multifunction device drivers
# CONFIG_MFD_CORE is not set
# CONFIG_MFD_SM501 is not set
# CONFIG_HTC_PASIC3 is not set
# CONFIG_MFD_TMIO is not set
# CONFIG_REGULATOR is not set
# CONFIG_MEDIA_SUPPORT is not set
# Graphics support
# CONFIG_VGA_ARB is not set
# CONFIG_DRM is not set
# CONFIG_VGASTATE is not set
# CONFIG_VIDEO_OUTPUT_CONTROL is not set
# CONFIG_FB is not set
# CONFIG_BACKLIGHT_LCD_SUPPORT is not set
# Display device support
# CONFIG_DISPLAY_SUPPORT is not set
# CONFIG_SOUND is not set
CONFIG_USB_SUPPORT=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_HCD=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_OHCI=y
CONFIG_USB_ARCH_HAS_EHCI=y
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
CONFIG_USB_ANNOUNCE_NEW_DEVICES=y
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_DEVICE_CLASS is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# CONFIG_USB_OTG is not set
# CONFIG_USB_OTG_WHITELIST is not set
# CONFIG_USB_OTG_BLACKLIST_HUB is not set
CONFIG_USB_MON=m
# CONFIG_USB_WUSB is not set
# CONFIG_USB_WUSB_CBAF is not set
# USB Host Controller Drivers
# CONFIG_USB_C67X00_HCD is not set
# CONFIG_USB_XHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_OXU210HP_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP116X_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1760_HCD is not set
# CONFIG_USB_ISP1362_HCD is not set
# CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_UHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_SL811_HCD is not set
# CONFIG_USB_R8A66597_HCD is not set
# CONFIG_USB_WHCI_HCD is not set
# CONFIG_USB_HWA_HCD is not set
CONFIG_USB_MUSB_HDRC=y
CONFIG_USB_MUSB_SOC=y
CONFIG_USB_MUSB_HOST=y
# CONFIG_USB_MUSB_PERIPHERAL is not set
# CONFIG_USB_MUSB_OTG is not set
CONFIG_USB_MUSB_HDRC_HCD=y
# CONFIG_USB_MUSB_AVM_BOARD_UR8_VBUS_NOT_CONNECTED is not set
# CONFIG_MUSB_PIO_ONLY is not set
# CONFIG_USB_INVENTRA_DMA is not set
CONFIG_USB_TI_CPPI_DMA=y
# CONFIG_USB_MUSB_DEBUG is not set
# USB Device Class drivers
CONFIG_USB_ACM=m
CONFIG_USB_PRINTER=m
# CONFIG_USB_WDM is not set
# CONFIG_USB_TMC is not set
# NOTE: USB_STORAGE depends on SCSI but BLK_DEV_SD may
# also be needed; see USB_STORAGE Help for more info
CONFIG_USB_STORAGE=y
# CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ISD200 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_USBAT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55 is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_ALAUDA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_KARMA is not set
# CONFIG_USB_STORAGE_CYPRESS_ATACB is not set
CONFIG_USB_LIBUSUAL=y
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# USB port drivers
CONFIG_USB_SERIAL=m
# CONFIG_USB_EZUSB is not set
CONFIG_USB_SERIAL_GENERIC=y
# CONFIG_USB_SERIAL_AIRCABLE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_ARK3116 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_BELKIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CH341 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_WHITEHEAT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DIGI_ACCELEPORT is not set
CONFIG_USB_SERIAL_CP210X=m
# CONFIG_USB_SERIAL_CYPRESS_M8 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EMPEG is not set
CONFIG_USB_SERIAL_FTDI_SIO=m
# CONFIG_USB_SERIAL_FUNSOFT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_VISOR is not set
CONFIG_USB_SERIAL_IPAQ=m
# CONFIG_USB_SERIAL_IR is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_EDGEPORT_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_GARMIN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IPW is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_IUU is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN_PDA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KEYSPAN is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KLSI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_KOBIL_SCT is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MCT_U232 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7720 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOS7840 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_MOTOROLA is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_NAVMAN is not set
CONFIG_USB_SERIAL_PL2303=m
# CONFIG_USB_SERIAL_OTI6858 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QUALCOMM is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SPCP8X5 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_HP4X is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SAFE is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SIEMENS_MPI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SIERRAWIRELESS is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_SYMBOL is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_TI is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_CYBERJACK is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_XIRCOM is not set
CONFIG_USB_SERIAL_OPTION=m
# CONFIG_USB_SERIAL_OMNINET is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_OPTICON is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_DEBUG is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_ADUTUX is not set
# CONFIG_USB_SEVSEG is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_BERRY_CHARGE is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
# CONFIG_USB_CYPRESS_CY7C63 is not set
# CONFIG_USB_CYTHERM is not set
# CONFIG_USB_IDMOUSE is not set
# CONFIG_USB_FTDI_ELAN is not set
# CONFIG_USB_APPLEDISPLAY is not set
# CONFIG_USB_SISUSBVGA is not set
# CONFIG_USB_LD is not set
# CONFIG_USB_TRANCEVIBRATOR is not set
# CONFIG_USB_IOWARRIOR is not set
# CONFIG_USB_TEST is not set
# CONFIG_USB_ISIGHTFW is not set
# CONFIG_USB_VST is not set
# CONFIG_USB_ATM is not set
# CONFIG_USB_GADGET is not set
# OTG and related infrastructure
CONFIG_USB_OTG_UTILS=y
# CONFIG_USB_GPIO_VBUS is not set
CONFIG_NOP_USB_XCEIV=y
# CONFIG_UWB is not set
# CONFIG_MMC is not set
# CONFIG_MEMSTICK is not set
# CONFIG_NEW_LEDS is not set
# CONFIG_ACCESSIBILITY is not set
# CONFIG_INFINIBAND is not set
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=m
# RTC interfaces
CONFIG_RTC_INTF_SYSFS=y
CONFIG_RTC_INTF_PROC=y
CONFIG_RTC_INTF_DEV=y
# CONFIG_RTC_INTF_DEV_UIE_EMUL is not set
# CONFIG_RTC_DRV_TEST is not set
# SPI RTC drivers
# Platform RTC drivers
# CONFIG_RTC_DRV_CMOS is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1286 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1511 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1553 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_DS1742 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_STK17TA8 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T86 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T35 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_M48T59 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_BQ4802 is not set
# CONFIG_RTC_DRV_V3020 is not set
# on-CPU RTC drivers
CONFIG_RTC_DRV_AVM_REF_CLOCK=m
# CONFIG_DMADEVICES is not set
# CONFIG_AUXDISPLAY is not set
# CONFIG_UIO is not set
# TI VLYNQ
CONFIG_VLYNQ=y
# CONFIG_VLYNQ_DEBUG is not set
CONFIG_STAGING=y
# CONFIG_STAGING_EXCLUDE_BUILD is not set
CONFIG_USB_IP_COMMON=m
CONFIG_USB_IP_VHCI_HCD=m
CONFIG_USB_IP_HOST=m
# CONFIG_PRISM2_USB is not set
# CONFIG_ECHO is not set
# CONFIG_COMEDI is not set
# CONFIG_ASUS_OLED is not set
# CONFIG_ALTERA_PCIE_CHDMA is not set
# CONFIG_RTL8187SE is not set
# CONFIG_RTL8192SU is not set
# CONFIG_RTL8192E is not set
# CONFIG_TRANZPORT is not set
# Android
# Qualcomm MSM Camera And Video
# Camera Sensor Selection
# CONFIG_INPUT_GPIO is not set
# CONFIG_DST is not set
# CONFIG_POHMELFS is not set
# CONFIG_B3DFG is not set
# CONFIG_PLAN9AUTH is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QUATECH2 is not set
# CONFIG_USB_SERIAL_QUATECH_USB2 is not set
# CONFIG_VT6655 is not set
# CONFIG_VT6656 is not set
# CONFIG_VME_BUS is not set
# RAR Register Driver
# CONFIG_RAR_REGISTER is not set
# CONFIG_IIO is not set
# AVM UR8 DSL support
CONFIG_UR8_DSL=m
# CONFIG_DSL_AVM_MITSCHNEIDER is not set
# CONFIG_DSL_AVM_DEBUG is not set
CONFIG_MIPS_AVALANCHE_INTC=y
CONFIG_AVALANCHE_INTC_TYPE=y
CONFIG_MIPS_YAMUNA=y
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
# CONFIG_EXT2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT2_FS_XIP is not set
CONFIG_EXT3_FS=y
# CONFIG_EXT3_DEFAULTS_TO_ORDERED is not set
CONFIG_EXT3_FS_XATTR=y
# CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_EXT3_FS_SECURITY is not set
CONFIG_EXT4_FS=m
# CONFIG_EXT4_FS_XATTR is not set
# CONFIG_EXT4_DEBUG is not set
CONFIG_JBD=y
CONFIG_JBD2=m
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_REISERFS_FS=m
# CONFIG_REISERFS_CHECK is not set
# CONFIG_REISERFS_PROC_INFO is not set
# CONFIG_REISERFS_FS_XATTR is not set
# CONFIG_JFS_FS is not set
# CONFIG_FS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_XFS_FS is not set
# CONFIG_GFS2_FS is not set
# CONFIG_OCFS2_FS is not set
# CONFIG_BTRFS_FS is not set
# CONFIG_NILFS2_FS is not set
CONFIG_FILE_LOCKING=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
# CONFIG_DNOTIFY is not set
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY_USER=y
# CONFIG_QUOTA is not set
# CONFIG_AUTOFS_FS is not set
CONFIG_AUTOFS4_FS=m
CONFIG_FUSE_FS=m
# CONFIG_CUSE is not set
# Caches
# CONFIG_FSCACHE is not set
# CD-ROM/DVD Filesystems
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
# CONFIG_ZISOFS is not set
# CONFIG_UDF_FS is not set
# DOS/FAT/NT Filesystems
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_FAT_DEFAULT_CODEPAGE=437
CONFIG_FAT_DEFAULT_IOCHARSET="iso8859-1"
# CONFIG_NTFS_FS is not set
# Pseudo filesystems
CONFIG_PROC_FS=y
# CONFIG_PROC_KCORE is not set
CONFIG_PROC_SYSCTL=y
CONFIG_PROC_PAGE_MONITOR=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
# CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL is not set
# CONFIG_HUGETLB_PAGE is not set
# CONFIG_CONFIGFS_FS is not set
CONFIG_MISC_FILESYSTEMS=y
# CONFIG_ADFS_FS is not set
# CONFIG_AFFS_FS is not set
CONFIG_HFS_FS=m
CONFIG_HFSPLUS_FS=m
# CONFIG_BEFS_FS is not set
# CONFIG_BFS_FS is not set
# CONFIG_EFS_FS is not set
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS_DEBUG=0
CONFIG_JFFS2_FS_WRITEBUFFER=y
# CONFIG_JFFS2_FS_WBUF_VERIFY is not set
# CONFIG_JFFS2_SUMMARY is not set
# CONFIG_JFFS2_FS_XATTR is not set
# CONFIG_JFFS2_COMPRESSION_OPTIONS is not set
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
# CONFIG_JFFS2_LZO is not set
# CONFIG_JFFS2_LZMA is not set
CONFIG_JFFS2_RTIME=y
# CONFIG_JFFS2_RUBIN is not set
# CONFIG_CRAMFS is not set
CONFIG_SQUASHFS=y
CONFIG_SQUASHFS_EMBEDDED=y
CONFIG_SQUASHFS_FRAGMENT_CACHE_SIZE=3
# CONFIG_VXFS_FS is not set
CONFIG_MINI_FO=m
# CONFIG_MINIX_FS is not set
# CONFIG_OMFS_FS is not set
# CONFIG_HPFS_FS is not set
# CONFIG_QNX4FS_FS is not set
# CONFIG_ROMFS_FS is not set
# CONFIG_SYSV_FS is not set
# CONFIG_UFS_FS is not set
CONFIG_NETWORK_FILESYSTEMS=y
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
# CONFIG_NFS_V3_ACL is not set
# CONFIG_NFS_V4 is not set
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V3=y
# CONFIG_NFSD_V3_ACL is not set
# CONFIG_NFSD_V4 is not set
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
# CONFIG_RPCSEC_GSS_KRB5 is not set
# CONFIG_RPCSEC_GSS_SPKM3 is not set
# CONFIG_SMB_FS is not set
CONFIG_CIFS=m
# CONFIG_CIFS_STATS is not set
# CONFIG_CIFS_WEAK_PW_HASH is not set
# CONFIG_CIFS_XATTR is not set
# CONFIG_CIFS_DEBUG2 is not set
# CONFIG_CIFS_EXPERIMENTAL is not set
# CONFIG_NCP_FS is not set
CONFIG_CODA_FS=m
# CONFIG_AFS_FS is not set
# Partition Types
CONFIG_PARTITION_ADVANCED=y
# CONFIG_ACORN_PARTITION is not set
# CONFIG_OSF_PARTITION is not set
# CONFIG_AMIGA_PARTITION is not set
# CONFIG_ATARI_PARTITION is not set
# CONFIG_MAC_PARTITION is not set
CONFIG_MSDOS_PARTITION=y
# CONFIG_BSD_DISKLABEL is not set
# CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
# CONFIG_SOLARIS_X86_PARTITION is not set
# CONFIG_UNIXWARE_DISKLABEL is not set
# CONFIG_LDM_PARTITION is not set
# CONFIG_SGI_PARTITION is not set
# CONFIG_ULTRIX_PARTITION is not set
# CONFIG_SUN_PARTITION is not set
# CONFIG_KARMA_PARTITION is not set
CONFIG_EFI_PARTITION=y
# CONFIG_SYSV68_PARTITION is not set
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_DEFAULT="iso8859-1"
CONFIG_NLS_CODEPAGE_437=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_737 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_775 is not set
CONFIG_NLS_CODEPAGE_850=y
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_852 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_855 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_857 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_860 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_861 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_862 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_863 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_864 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_865 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_866 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_869 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_936 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_950 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_932 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_949 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_874 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_8 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1250 is not set
# CONFIG_NLS_CODEPAGE_1251 is not set
# CONFIG_NLS_ASCII is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_1=y
# CONFIG_NLS_ISO8859_2 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_3 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_4 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_5 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_6 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_7 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_9 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_13 is not set
# CONFIG_NLS_ISO8859_14 is not set
CONFIG_NLS_ISO8859_15=y
# CONFIG_NLS_KOI8_R is not set
# CONFIG_NLS_KOI8_U is not set
CONFIG_NLS_UTF8=y
# CONFIG_DLM is not set
# Kernel hacking
CONFIG_TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT=y
# CONFIG_PRINTK_TIME is not set
CONFIG_ENABLE_WARN_DEPRECATED=y
CONFIG_ENABLE_MUST_CHECK=y
CONFIG_FRAME_WARN=1024
CONFIG_MAGIC_SYSRQ=y
# CONFIG_STRIP_ASM_SYMS is not set
# CONFIG_UNUSED_SYMBOLS is not set
# CONFIG_DEBUG_FS is not set
# CONFIG_HEADERS_CHECK is not set
CONFIG_DEBUG_KERNEL=y
# CONFIG_DEBUG_SHIRQ is not set
# CONFIG_DETECT_SOFTLOCKUP is not set
# CONFIG_DETECT_HUNG_TASK is not set
# CONFIG_SCHED_DEBUG is not set
# CONFIG_SCHEDSTATS is not set
# CONFIG_TIMER_STATS is not set
# CONFIG_DEBUG_OBJECTS is not set
# CONFIG_DEBUG_SLAB is not set
# CONFIG_DEBUG_RT_MUTEXES is not set
# CONFIG_RT_MUTEX_TESTER is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK is not set
# CONFIG_DEBUG_MUTEXES is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC is not set
# CONFIG_PROVE_LOCKING is not set
# CONFIG_LOCK_STAT is not set
# CONFIG_DEBUG_SPINLOCK_SLEEP is not set
# CONFIG_DEBUG_LOCKING_API_SELFTESTS is not set
# CONFIG_DEBUG_KOBJECT is not set
# CONFIG_DEBUG_INFO is not set
# CONFIG_DEBUG_VM is not set
# CONFIG_DEBUG_WRITECOUNT is not set
# CONFIG_DEBUG_MEMORY_INIT is not set
# CONFIG_DEBUG_LIST is not set
# CONFIG_DEBUG_SG is not set
# CONFIG_DEBUG_NOTIFIERS is not set
# CONFIG_DEBUG_CREDENTIALS is not set
# CONFIG_BOOT_PRINTK_DELAY is not set
# CONFIG_RCU_TORTURE_TEST is not set
# CONFIG_RCU_CPU_STALL_DETECTOR is not set
# CONFIG_BACKTRACE_SELF_TEST is not set
# CONFIG_DEBUG_BLOCK_EXT_DEVT is not set
# CONFIG_DEBUG_FORCE_WEAK_PER_CPU is not set
# CONFIG_FAULT_INJECTION is not set
# CONFIG_SYSCTL_SYSCALL_CHECK is not set
# CONFIG_PAGE_POISONING is not set
CONFIG_TRACING_SUPPORT=y
# CONFIG_FTRACE is not set
# CONFIG_SAMPLES is not set
CONFIG_HAVE_ARCH_KGDB=y
# CONFIG_KGDB is not set
CONFIG_CMDLINE=""
# CONFIG_DEBUG_STACK_USAGE is not set
# CONFIG_RUNTIME_DEBUG is not set
CONFIG_BDI_SWITCH=y
# Security options
# CONFIG_KEYS is not set
# CONFIG_SECURITY is not set
# CONFIG_SECURITYFS is not set
# CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES is not set
CONFIG_CRYPTO=y
# Crypto core or helper
# CONFIG_CRYPTO_FIPS is not set
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI=y
CONFIG_CRYPTO_ALGAPI2=y
CONFIG_CRYPTO_AEAD=m
CONFIG_CRYPTO_AEAD2=y
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER=m
CONFIG_CRYPTO_BLKCIPHER2=y
CONFIG_CRYPTO_HASH=m
CONFIG_CRYPTO_HASH2=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=m
CONFIG_CRYPTO_RNG2=y
CONFIG_CRYPTO_PCOMP=y
CONFIG_CRYPTO_MANAGER=m
CONFIG_CRYPTO_MANAGER2=y
# CONFIG_CRYPTO_GF128MUL is not set
# CONFIG_CRYPTO_NULL is not set
CONFIG_CRYPTO_WORKQUEUE=y
# CONFIG_CRYPTO_CRYPTD is not set
CONFIG_CRYPTO_AUTHENC=m
# CONFIG_CRYPTO_TEST is not set
# Authenticated Encryption with Associated Data
# CONFIG_CRYPTO_CCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_GCM is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEQIV is not set
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
# CONFIG_CRYPTO_CTR is not set
# CONFIG_CRYPTO_CTS is not set
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
# CONFIG_CRYPTO_LRW is not set
# CONFIG_CRYPTO_PCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_XTS is not set
# Hash modes
CONFIG_CRYPTO_HMAC=m
# CONFIG_CRYPTO_XCBC is not set
# CONFIG_CRYPTO_VMAC is not set
# Digest
# CONFIG_CRYPTO_CRC32C is not set
# CONFIG_CRYPTO_GHASH is not set
# CONFIG_CRYPTO_MD4 is not set
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
# CONFIG_CRYPTO_MICHAEL_MIC is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD128 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD160 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD256 is not set
# CONFIG_CRYPTO_RMD320 is not set
CONFIG_CRYPTO_SHA1=m
CONFIG_CRYPTO_SHA256=m
# CONFIG_CRYPTO_SHA512 is not set
# CONFIG_CRYPTO_TGR192 is not set
# CONFIG_CRYPTO_WP512 is not set
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
# CONFIG_CRYPTO_ANUBIS is not set
CONFIG_CRYPTO_ARC4=m
# CONFIG_CRYPTO_BLOWFISH is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAMELLIA is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST5 is not set
# CONFIG_CRYPTO_CAST6 is not set
CONFIG_CRYPTO_DES=m
# CONFIG_CRYPTO_FCRYPT is not set
# CONFIG_CRYPTO_KHAZAD is not set
# CONFIG_CRYPTO_SALSA20 is not set
# CONFIG_CRYPTO_SEED is not set
# CONFIG_CRYPTO_SERPENT is not set
# CONFIG_CRYPTO_TEA is not set
# CONFIG_CRYPTO_TWOFISH is not set
# Compression
CONFIG_CRYPTO_DEFLATE=m
CONFIG_CRYPTO_ZLIB=y
# CONFIG_CRYPTO_UNLZMA is not set
# CONFIG_CRYPTO_LZO is not set
# Random Number Generation
CONFIG_CRYPTO_ANSI_CPRNG=m
# CONFIG_CRYPTO_HW is not set
# CONFIG_BINARY_PRINTF is not set
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_GENERIC_FIND_LAST_BIT=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
# CONFIG_CRC_T10DIF is not set
# CONFIG_CRC_ITU_T is not set
CONFIG_CRC32=y
# CONFIG_CRC7 is not set
# CONFIG_LIBCRC32C is not set
CONFIG_ZLIB_INFLATE=y
CONFIG_ZLIB_DEFLATE=y
CONFIG_LZO_COMPRESS=m
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=m
CONFIG_TEXTSEARCH=y
CONFIG_TEXTSEARCH_KMP=m
CONFIG_TEXTSEARCH_BM=m
CONFIG_TEXTSEARCH_FSM=m
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_NLATTR=y
Es bleibt dabei: ein "state" ist bei mir unter Netfilter Xtables support nicht zu finden.
Vielleicht solltest du, wie schon zu Anfang erwähnt, die Option "CONFIG_NF_CONNTRACK" aktivieren...
Mist, das wars.
Tschuldigung für meine lange Leitung ...
Wieso ist denn das Connection Tracking nicht per default ausgewählt ?
Grüße,
JD.
Steht alles schon hier im Thread...
Okay ...
Mein Fehler war, daß ich den Mechanismus Conntrack aktivieren -> "state" bei den X-Table-Module sicht- und auswählbar nicht erwartet hatte ...
Sorry.
Hab' jetzt ein Image mit Replace KErnel gebaut, werde es heute flashen und wieder berichten.
Danke und Grüße,
JD.
Selbstverständlich. (NF_CONNTRACK_IPV4 aus #27 aktiviert)
Exakt das habe ich (auch) versucht. (NETFILTER_XT_MATCH_STATE aktivieren)
# [B]CONFIG_NF_CONNTRACK[/B] is not set
Ich hatte nicht umsonst danach gefragt. Wie man an der Hilfe-Anzeige dieser beiden Symbole sehen kann, können beide nur dann aktiviert werden, wenn CONFIG_NF_CONNTRACK ausgewählt ist. Wenn Du aber CONFIG_NF_CONNTRACK nicht aktiv hast in der Config, kannst Du auch keines der beiden anderen Symbole aktiviert haben.
hier nochmal meine neue kernel .config:
# Mon Nov  7 23:42:02 2011
CONFIG_MIPS=y
# Machine selection
CONFIG_MIPS_UR8=y
CONFIG_CEVT_R4K=y
CONFIG_CSRC_R4K=y
CONFIG_IRQ_CPU=y
CONFIG_BOOT_ELF32=y
# CPU selection
CONFIG_CPU_MIPS32=y
CONFIG_CPU_MIPSR2=y
# Kernel type
CONFIG_32BIT=y
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_HAVE_MLOCK=y
CONFIG_NO_HZ=y
CONFIG_HZ_100=y
CONFIG_HZ=100
CONFIG_SECCOMP=y
# General setup
CONFIG_SWAP=y
CONFIG_SYSVIPC=y
# RCU Subsystem
CONFIG_TREE_RCU=y
CONFIG_SYSCTL=y
CONFIG_EMBEDDED=y
CONFIG_KALLSYMS=y
CONFIG_HOTPLUG=y
CONFIG_PRINTK=y
CONFIG_BUG=y
CONFIG_ELF_CORE=y
CONFIG_BASE_FULL=y
CONFIG_FUTEX=y
CONFIG_EPOLL=y
CONFIG_SIGNALFD=y
CONFIG_TIMERFD=y
CONFIG_EVENTFD=y
CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_AIO=y
CONFIG_COMPAT_BRK=y
CONFIG_SLAB=y
CONFIG_PROFILING=y
CONFIG_SLABINFO=y
CONFIG_RT_MUTEXES=y
CONFIG_BASE_SMALL=0
CONFIG_MODULES=y
CONFIG_BLOCK=y
CONFIG_LBDAF=y
# IO Schedulers
CONFIG_HW_HAS_PCI=y
CONFIG_PCI=y
CONFIG_MMU=y
CONFIG_BINFMT_ELF=y
CONFIG_NET=y
CONFIG_PACKET=y
CONFIG_UNIX=y
CONFIG_INET=y
CONFIG_IP_PNP=y
CONFIG_IP_MROUTE=y
CONFIG_INET_LRO=y
CONFIG_IPV6=y
CONFIG_IPV6_SIT=m
CONFIG_NETFILTER=y
CONFIG_NF_CONNTRACK=m
# CONFIG_NF_CT_ACCT is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_MARK is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_EVENTS is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_DCCP is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_SCTP is not set
# CONFIG_NF_CT_PROTO_UDPLITE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_AMANDA is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_FTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_H323 is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IRC is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_NETBIOS_NS is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_PPTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SANE is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_SIP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_TFTP is not set
# CONFIG_NF_CONNTRACK_RTSP is not set
# CONFIG_NF_CT_NETLINK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_TARGET_NOTRACK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CLUSTER is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNBYTES is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNLIMIT is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNMARK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK is not set
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_HELPER is not set
CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_STATE=m
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV4 is not set
CONFIG_IP_NF_RAW=m
# CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6 is not set
CONFIG_ATM=y
CONFIG_ATM_BR2684=y
CONFIG_STP=y
CONFIG_BRIDGE=y
CONFIG_VLAN_8021Q=m
CONFIG_LLC=y
CONFIG_NET_SCHED=y
# Classification
CONFIG_NET_CLS=y
# Network testing
CONFIG_BT=m
CONFIG_BT_L2CAP=m
CONFIG_BT_RFCOMM=m
CONFIG_BT_BNEP=m
CONFIG_WIRELESS=y
# Device Drivers
CONFIG_STANDALONE=y
CONFIG_FW_LOADER=m
CONFIG_MTD=y
CONFIG_MTD_CHAR=y
CONFIG_MTD_BLOCK=y
CONFIG_MTD_CFI=y
CONFIG_MTD_CFI_I1=y
CONFIG_MTD_CFI_I2=y
CONFIG_MTD_RAM=y
CONFIG_BLK_DEV=y
CONFIG_COMPCACHE=m
CONFIG_HAVE_IDE=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# SCSI Transports
CONFIG_MD=y
CONFIG_BLK_DEV_DM=m
CONFIG_DM_CRYPT=m
CONFIG_NETDEVICES=y
CONFIG_DUMMY=m
CONFIG_TUN=y
CONFIG_AVM_CPMAC=y
CONFIG_WLAN=y
CONFIG_PPP=m
CONFIG_PPP_FILTER=y
CONFIG_PPP_ASYNC=m
CONFIG_PPPOE=m
CONFIG_PPPOATM=m
CONFIG_SLHC=m
CONFIG_ISDN=y
CONFIG_ISDN_CAPI=y
CONFIG_CAPI_OSLIB=y
CONFIG_CAPI_CODEC=m
CONFIG_AVM_DECT=m
CONFIG_CAPI_TRACE=y
CONFIG_CAPI_AVM=y
# Character devices
CONFIG_DEVKMEM=y
# Serial drivers
CONFIG_HW_RANDOM=y
CONFIG_DEVPORT=y
CONFIG_TFFS=y
CONFIG_TFFS_ENV=y
CONFIG_AVM_POWER=y
CONFIG_AVM_SAMMEL=y
CONFIG_AVM_EVENT=y
CONFIG_AVM_DEBUG=y
CONFIG_UBIK2=m
# PPS support
# Graphics support
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_MON=m
CONFIG_USB_ACM=m
# USB port drivers
CONFIG_USB_SERIAL=m
CONFIG_RTC_LIB=y
CONFIG_RTC_CLASS=m
# RTC interfaces
# SPI RTC drivers
# TI VLYNQ
CONFIG_VLYNQ=y
CONFIG_STAGING=y
# Android
CONFIG_UR8_DSL=m
# File systems
CONFIG_EXT2_FS=y
CONFIG_EXT3_FS=y
CONFIG_EXT4_FS=m
CONFIG_JBD=y
CONFIG_JBD2=m
CONFIG_FS_MBCACHE=y
CONFIG_FSNOTIFY=y
CONFIG_INOTIFY=y
CONFIG_AUTOFS4_FS=m
CONFIG_FUSE_FS=m
# Caches
CONFIG_ISO9660_FS=m
CONFIG_JOLIET=y
CONFIG_FAT_FS=m
CONFIG_MSDOS_FS=m
CONFIG_VFAT_FS=m
CONFIG_PROC_FS=y
CONFIG_SYSFS=y
CONFIG_TMPFS=y
CONFIG_HFS_FS=m
CONFIG_HFSPLUS_FS=m
CONFIG_JFFS2_FS=m
CONFIG_JFFS2_ZLIB=y
CONFIG_SQUASHFS=y
CONFIG_MINI_FO=m
CONFIG_NFS_FS=m
CONFIG_NFS_V3=y
CONFIG_NFSD=m
CONFIG_NFSD_V3=y
CONFIG_LOCKD=m
CONFIG_LOCKD_V4=y
CONFIG_EXPORTFS=m
CONFIG_NFS_COMMON=y
CONFIG_SUNRPC=m
CONFIG_CIFS=m
CONFIG_CODA_FS=m
# Partition Types
CONFIG_NLS=y
CONFIG_NLS_UTF8=y
# Kernel hacking
CONFIG_CMDLINE=""
CONFIG_BDI_SWITCH=y
# Security options
CONFIG_CRYPTO=y
CONFIG_CRYPTO_RNG=m
# Block modes
CONFIG_CRYPTO_CBC=m
CONFIG_CRYPTO_ECB=m
# Hash modes
# Digest
CONFIG_CRYPTO_MD5=m
# Ciphers
CONFIG_CRYPTO_AES=y
CONFIG_CRYPTO_DES=m
# Compression
# Library routines
CONFIG_BITREVERSE=y
CONFIG_CRC_CCITT=m
CONFIG_CRC16=m
CONFIG_CRC32=y
CONFIG_TEXTSEARCH=y
CONFIG_HAS_IOMEM=y
CONFIG_HAS_IOPORT=y
CONFIG_HAS_DMA=y
CONFIG_NLATTR=y
Leider liefert ein
modprobe xt_state
ein
modprobe: xt_state not found in modules.dep
Hat jemand eine Idee, woran das noch liegen könnte ?
Grüße,
JD.
bei mir landet das modul auch nicht auf der Box.
Es wird kompiliert:
g@lvdu:~/freetz/freetz-t$ find . -name xt_state* -print
./toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/include/linux/netfilter/xt_state.h
./source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/iptables-1.4.11.1/include/linux/netfilter/xt_state.h
./source/toolchain-mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/linux-dev/2.6.32/include/linux/netfilter/xt_state.h
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/lib/modules/2.6.32.21/kernel/net/netfilter/xt_state.ko
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/include/linux/netfilter/xt_state.h
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/net/netfilter/xt_state.ko
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/net/netfilter/xt_state.c
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/net/netfilter/xt_state.mod.o
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/net/netfilter/xt_state.o
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/net/netfilter/xt_state.mod.c
./source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.05/linux-2.6.32/.tmp_versions/xt_state.mod
./kernel/modules-ur8-16mb-7270_05.05/net/netfilter/xt_state.ko
aber dann nicht ins Immage gepackt.
installing mod base
  installing libs
  ld_uClibc ....................    9.64 Kb
  libart_lgpl_2 ................   49.75 Kb
  libcrypt .....................    6.19 Kb
  libcrypto ....................  326.49 Kb
  libdl ........................    3.83 Kb
  libevent .....................   83.23 Kb
  libfreetype ..................  200.06 Kb
  libfreetz ....................    2.48 Kb
  libftdi ......................    8.36 Kb
  libfuse ......................   36.12 Kb
  libgcc_s .....................   21.06 Kb
  libglib_2 ....................  196.65 Kb
  libip6t_icmp6 ................    2.99 Kb
  libipt_CLUSTERIP .............    2.44 Kb
  libipt_DNAT ..................    2.99 Kb
  libipt_ECN ...................    2.05 Kb
  libipt_LOG ...................    2.45 Kb
  libipt_MASQUERADE ............    2.22 Kb
  libipt_MIRROR ................    1.50 Kb
  libipt_NETMAP ................    1.93 Kb
  libipt_REDIRECT ..............    2.25 Kb
  libipt_REJECT ................    2.49 Kb
  libipt_SAME ..................    2.48 Kb
  libipt_SNAT ..................    2.99 Kb
  libipt_TTL ...................    1.96 Kb
  libipt_ULOG ..................    2.20 Kb
  libipt_addrtype ..............    2.83 Kb
  libipt_ah ....................    2.02 Kb
  libipt_icmp ..................    3.17 Kb
  libipt_realm .................    2.30 Kb
  libipt_ttl ...................    1.97 Kb
  libipt_unclean ...............    1.51 Kb
  libm .........................   25.38 Kb
  libmad .......................   47.25 Kb
  libncurses ...................   70.08 Kb
  libnsl .......................    0.83 Kb
  libpcre ......................   59.01 Kb
  libpcreposix .................    2.70 Kb
  libpng12 .....................   53.55 Kb
  libpopt ......................   16.81 Kb
  libpthread ...................   21.17 Kb
  libresolv ....................    0.83 Kb
  librrd .......................  100.27 Kb
  librt ........................    1.97 Kb
  libssl .......................   79.89 Kb
  libuClibc ....................  155.31 Kb
  libuClibc__ ..................   42.03 Kb
  libusb .......................    8.95 Kb
  libutil ......................    2.05 Kb
  libxt_CLASSIFY ...............    1.90 Kb
  libxt_CONNMARK ...............    2.73 Kb
  libxt_CONNSECMARK ............    1.93 Kb
  libxt_DSCP ...................    2.26 Kb
  libxt_MARK ...................    2.46 Kb
  libxt_NFLOG ..................    2.06 Kb
  libxt_NFQUEUE ................    2.25 Kb
  libxt_NOTRACK ................    1.50 Kb
  libxt_RATEEST ................    5.25 Kb
  libxt_SECMARK ................    1.82 Kb
  libxt_TCPMSS .................    1.96 Kb
  libxt_TOS ....................    2.66 Kb
  libxt_TRACE ..................    1.50 Kb
  libxt_comment ................    1.73 Kb
  libxt_connbytes ..............    2.29 Kb
  libxt_connmark ...............    1.92 Kb
  libxt_conntrack ..............    5.10 Kb
  libxt_dscp ...................    2.28 Kb
  libxt_esp ....................    1.97 Kb
  libxt_hashlimit ..............    3.87 Kb
  libxt_helper .................    1.80 Kb
  libxt_iprange ................    2.92 Kb
  libxt_length .................    1.84 Kb
  libxt_limit ..................    2.42 Kb
  libxt_mac ....................    1.86 Kb
  libxt_mark ...................    1.89 Kb
  libxt_multiport ..............    3.44 Kb
  libxt_owner ..................    3.18 Kb
  libxt_physdev ................    2.18 Kb
  libxt_pkttype ................    2.20 Kb
  libxt_quota ..................    1.76 Kb
  libxt_rateest ................    5.79 Kb
  libxt_sctp ...................    4.39 Kb
  libxt_standard ...............    1.60 Kb
  libxt_state ..................    2.19 Kb
  libxt_statistic ..............    3.57 Kb
  libxt_string .................    3.19 Kb
  libxt_tcp ....................    3.64 Kb
  libxt_tcpmss .................    1.84 Kb
  libxt_time ...................    4.13 Kb
  libxt_tos ....................    2.33 Kb
  libxt_u32 ....................    3.04 Kb
  libxt_udp ....................    2.33 Kb
  libz .........................   32.51 Kb
  installing terminfos
    ansi
    gnome
    konsole
    linux
    putty
    rxvt
    screen
    screen-w
    sun
    vt100
    vt102
    vt102-nsgr
    vt102-w
    vt200
    vt220
    vt52
    xterm
    xterm-color
    xterm-xfree86
replacing busybox
  replacing busybox-16mb
  installing symlinks
replacing kernel
  replacing kernel-ur8-16mb-7270_05.05 (iln6)
installing modules
  crc-ccitt.ko .................    1.49 Kb
  sunrpc.ko ....................   84.18 Kb
  nf_conntrack.ko ..............   26.94 Kb
  xt_NFQUEUE.ko ................    1.81 Kb
  xt_tcpmss.ko .................    1.48 Kb
  nf_conntrack_proto_gre.ko ....    3.18 Kb
  xt_length.ko .................    1.18 Kb
  xt_limit.ko ..................    1.73 Kb
  xt_iprange.ko ................    1.42 Kb
  x_tables.ko ..................    6.97 Kb
  xt_CLASSIFY.ko ...............    1.12 Kb
  xt_string.ko .................    1.48 Kb
  nf_conntrack_ftp.ko ..........    4.10 Kb
  xt_mac.ko ....................    1.16 Kb
  nf_conntrack_tftp.ko .........    2.36 Kb
  xt_tcpudp.ko .................    1.80 Kb
  xt_mark.ko ...................    1.10 Kb
  xt_esp.ko ....................    1.33 Kb
  nf_conntrack_pptp.ko .........    3.47 Kb
  nf_conntrack_h323.ko .........   14.21 Kb
  xt_quota.ko ..................    1.44 Kb
  xt_multiport.ko ..............    1.80 Kb
  nf_conntrack_irc.ko ..........    3.28 Kb
  xt_realm.ko ..................    1.10 Kb
  xt_pkttype.ko ................    1.18 Kb
  xt_MARK.ko ...................    1.11 Kb
  xt_statistic.ko ..............    1.54 Kb
  nf_defrag_ipv4.ko ............    1.27 Kb
  nf_nat_tftp.ko ...............    1.18 Kb
  nf_conntrack_ipv4.ko .........    7.13 Kb
  iptable_nat.ko ...............    2.96 Kb
  iptable_mangle.ko ............    1.84 Kb
  ipt_LOG.ko ...................    4.00 Kb
  iptable_filter.ko ............    1.82 Kb
  iptable_raw.ko ...............    1.50 Kb
  nf_nat.ko ....................    8.58 Kb
  nf_nat_ftp.ko ................    2.00 Kb
  ipt_REJECT.ko ................    2.25 Kb
  ipt_MASQUERADE.ko ............    1.74 Kb
  ip_tables.ko .................    7.60 Kb
  sha1_generic.ko ..............    1.75 Kb
  arc4.ko ......................    1.22 Kb
  autofs4.ko ...................   12.54 Kb
  msdos.ko .....................    4.84 Kb
  fat.ko .......................   27.09 Kb
  vfat.ko ......................    6.18 Kb
  fuse.ko ......................   31.52 Kb
  lockd.ko .....................   30.38 Kb
  exportfs.ko ..................    2.95 Kb
  nfs.ko .......................   71.69 Kb
  cifs.ko ......................   97.57 Kb
  nfsd.ko ......................   44.04 Kb
  slhc.ko ......................    3.50 Kb
  ppp_mppe_mppc.ko .............    7.35 Kb
  ppp_async.ko .................    5.92 Kb
  ppp_deflate.ko ...............    3.11 Kb
  ppp_generic.ko ...............   13.35 Kb
  usbip_common_mod.ko ..........    6.61 Kb
  usbip.ko .....................    8.21 Kb
  ftdi_sio.ko ..................   16.64 Kb
  usbserial.ko .................   15.44 Kb
  generating modules.dep
installing packages
nach hinzufügen dieser Zeile in freetz-devel/make/iptables/standard-modules.in
@@ -201,13 +201,14 @@
        select FREETZ_MODULE_xt_pkttype
        select FREETZ_MODULE_xt_physdev
        select FREETZ_MODULE_xt_tcpudp
+       select FREETZ_MODULE_xt_state
funktioniert es.
hat denn hier niemand mehr eine Idee, warum das betreffende Modul nicht ins Image (und damit auf die Box) kommt ?
Grüße,
JD.
Hm, hat doch lvd geschrieben??
funktioniert es.
Oder geht es damit bei dir nicht?
Oh pardon,
ich hatte den Edit nicht/zu spät geseh'n.
Ich werd' 's im Tagesverlauf probieren und wieder berichten.
Grüße,
JD.
Okay, ich bin zumindest ein Schritt weiter:
+ iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables: Invalid argument. Run `dmesg' for more information.
Obiges Beispiel zeigt wenigstens schon mal, daß das Modul auf der Box existiert. Leider gibt es wohl doch Syntax-Unterschiede zwischen ipt_state und xt_state ...
Kann da vielleicht jemand aus seiner Erfahrung was zu sagen ?
Ich probiere mal weiter ...
Grüße,
JD.
