7270 kein Zugriff mehr auf USB Festplatte nach Upgrade
Da habe ich mich ja mal wieder schön ins Boxhorn jagen lassen und muß mich bei euch entschuldigen ! :???:
Es lag, mal wieder, an diesem dämlichen IPV6 vom Windows 7. Das IPV6 Protokoll hatte ich schon mal im abgesicherten Modus deaktiviert und alle IPV6 Adapter (mehr als 200 !) von Hand rausgeschmissen.
Scheint aber Herrn Gates nicht wirklich zu beindruckt zu haben, denn bei einer erneuten Überprüfung waren alle wieder schön da. Also das ganze Spiel erneut, alle Adapter raus, und schon nach knapp ner 1/2 Stunde konnte ich den PC neu starten und siehe da, die Netzwerkverbindung zur Fritz funktioniert einwandfrei.
Für einen Tipp, wie ich dauerhaft diesen IPV6 Quatsch deinstalliert bekomme, wäre ich echt dankbar weil diese Aktion extrem nervig ist !
EDIT: Habe die Lösung gefunden: http://www.youtube.com/watch?v=00I_Q1qwhxE
Nochmal sorry ! ;)
angryjack
Hab's doch gleich gesagt: Wenn's gar nicht tut, liegt's immer an Windows ;-)
Die Fehlermeldungen:
- Failed to load /usr/lib/valid.dat
- Unknown parameter encountered: "lpq cache"
hab ich auch - scheinen aber nicht weiter tragisch zu sein - hoffe ich zumindest
@gismotro
Sieht doch schonmal besser aus. Wo kommt dieser "lpq cache" Parameter her? Den kannst du wohl auch rausnehmen.
Oliver
@olistudent: lpq cache wird durch Freetz gesetzt und ich kann den nicht beeinflussen. Es ist egal was ich unter Erweitert eintrage. Der Fehler bleibt.
Das steht z.Z. bei mir unter SAMBA/Erweitert drin:
log level = 1
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
read raw = yes
write raw = yes
oplocks = yes
max xmit = 65535
dead time = 15
getwd cache = yes
[B][COLOR="red"]lpq cache = 30[/COLOR][/B]
unix charset = UTF-8
Selbst ohne diesen Eintrag kommt die Fehlermeldung oder muß da was anderes stehen ?
Die Werte habe ich aus dem Wiki bzw. über den Link im Wiki von hier :
 B.2.4 Unsere Empfehlungen
Hier ist eine smb.conf-Datei, welche die empfohlenen Performance-Erweiterungen so weit enthält. Kommentare wurden auf der rechten Seite beigefügt.
[global]
	[B][COLOR="red"]log level = 1
	read raw = yes
	write raw = yes
	oplocks = yes
	max xmit = 65535
	dead time = 15
	getwd cache = yes
[okplace]
	veto oplock files = this/that/theotherfile
[badplace]
	oplocks = no
Hast du vielleicht in /tmp/flash/(samba) eine custom samba_conf?
Oliver
Nicht bewusst.
Box recovert und Image eingespielt. Mehr nicht.
root@fritz:/var/tmp/flash# ls -a
.              inetd.diff     samba          syslogd.diff
..             mod            samba.diff     users
inetd          mod.diff       spindown.diff  vsftpd.diff
root@fritz:/var/tmp/flash# cat samba.diff
export SAMBA_ENABLED='yes'
export SAMBA_INTERFACES='192.168.XXX.XXX/255.255.255.0'
export SAMBA_NETBIOS_NAME='XXXXX'
export SAMBA_NMBD_ENABLED='yes'
export SAMBA_SERVER_STRING=''
export SAMBA_WORKGROUP='XXXXXXXX'
lpq cache wird durch Freetz gesetzt und ich kann den nicht beeinflussen. ...
Dann nimm es doch mal dort heraus. Dieser Eintrag kommt nicht von Freetz, unterhalb von make/samba steht an keine Stelle lpq. Die Empfehlung aus dem Link bezieht sich auf ein normales PC-Samba, das auch drucken kann. Die Druck-Funktion ist aber im AVM-Samba entfernt, und auch Freetz verwendet diesen Patch. Daher ist der Eintrag unbekannt, und wird, wie die Meldung auch sagt, ignoriert.
Unabhängig davon ist das nicht der Grund für irgendwelche Fehler. Du könntest aber mal versuchen, die erweiterten Optionen ganz wegzulassen. Vielleicht ist da etwas dabei, was auf einem normalen PC gut ist, aber das Samba auf der Box durcheinander bringt.
Ich meine das habe ich schon getestet, aber ich versuche es noch mal ohne alles.
Edit: OK, ohne Eintrag auch kein Fehler:
root@fritz:/var/mod/root# smbd -iS -d99 -s /mod/etc/samba/smb.conf
smbd version 3.0.37 started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2009
uid=0 gid=0 euid=0 egid=0
[B][COLOR="red"]map_file: Failed to load /usr/lib/valid.dat - No such file or directory
creating default valid table[/COLOR][/B]
Processing section "[uStor01]"
Processing section "[uStor02]"
added interface ip=192.168.XXX.XXX bcast=192.168.XXX.255 nmask=255.255.255.0
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Registered MSG_REQ_DMALLOC_MARK and LOG_CHANGED
waiting for a connection
Und was ist mit diesem Fehler ?
Edit: Dann sollten wir diesen Eintrag im Wiki anpassen, oder ?
Unter 'Erweitert' eingetragen ergeben sich damit für manche Systeme Performanceperbesserungen:
* socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
* read raw = yes
* write raw = yes
* oplocks = yes
* max xmit = 65535
* dead time = 15
* getwd cache = yes
* lpq cache = 30
Nicht-Experten lassen diese Einstellung einfach leer.
Falls bei Windows 7 64-bit ein BSOD auftritt "oplocks = no" setzen, siehe IPPF.
Die Datei valid.dat ist in samba-3.0.37/source/codepages/valid.dat. Allerdings wird wie aus der Meldung ersichtlich eine Default-Datei erstellt, das spart 64k im Image.
Den lpq-Eintrag zu empfehlen bringt tatsächlich nichts.
Wenn es ohne die Einträge auch keinen Fehler gibt, kannst Du nacheinander alle durchprobieren, um herauszufinden, an welchem es liegt.
Diese Einträge kann ich benutzen ohne das eine Meldung kommt:
read raw = yes
write raw = yes
oplocks = yes
max xmit = 65535
dead time = 15
getwd cache = yes
Dieser Eintrag :
erzeugt ebenfalls einen
Hat einer eine Idee wie man die Schrift anpassen kann bzw. bewirkt dieser eintrag im aktuellen SAMB überhaupt noch was ? Bei mir hat sich nichts geändert nach dem Löschen. Ä,Ö, u.s.w. werden immer noch korrekt angezeigt.
In der Dokumentation steht:
man smb.conf schrieb:
Default: unix charset = UTF8
Daher sollte der Eintrag keinen Unterschied machen.
Ansonsten ist die Frage, ob man 64kB ins Image packen will, um eine Meldung loszuwerden, die anscheinend nur eine Warnung ist. Komprimiert sind es anscheinend immer noch ca. 3,5kB.
Wo hast du die Dokumentation gefunden ?
In source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/docs/manpages/smb.conf.5
Vorher habe ich aber mit "man smb.conf" die installierte Manual Seite des Hosts aufgerufen, erst danach habe ich überprüft, wie es mit der tatsächlich genutzten Version aussieht.
Um die Datei formatiert zu lesen, kann man folgendes Kommando verwenden:
nroff -man source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/samba-3.0.37/docs/manpages/smb.conf.5 | less
Danke, werde mal versuchen ob ich das auch schaffe ......
Keine Mitglieder online.
fanishshukla
