7050 (repeater) verbindet nicht zu 7170
hallo, also ich hab es mit wep versucht, klappt aber trotzdem nicht. mit der allte fritz.box fon wlan gehts problemlos bis auf ein paar abbrüche und das diese halt nur 1 lan anschluss hat. wieso geht es mit der 7050 nicht?:(
@doc456: ich habe alles durch getestet udn ncihts funktioniert
die neuste also die 14.04.33
jaa, alles schonmal durch, aber ich mach alles ncohmal gerne:p hab jazeit;-)
Neee, ich vermute immer noch die Verschlüsselung. Versuch mal nur Zahlen und die Anzahl <=23
die nazahl kleiner als 23? ich dachte es müssen immer 26 sein. aber ich glaube das wird ehncihts helfen wenns schon ohne verschlüsselung ncithmal klappt. aber ich werds trotzdemmal testen
Edit: wenn ich nur 20 zeichen nehme, kommt das der wep-schlüsel 26 zeichen lang sein muss
Eeeeeehhhmmm,
von wegen der Verschlüsselung:
siehe Signatur: Master / Slave mit WPA2. Auch schon mit 7170 / 7050 realisiert.
Hab ich da was nicht verstanden?
Stephan
@StevenV, nö hast du nicht. Eigentlich sollte es auch funktionieren und um bei hanswurst89 die Fehler Einzugrenzen, hatte ich diesen Vorschlag gemacht.
@hanswurst89, stimmt, bei WEP sind es 26. Und, geht oder geht nix?
Wenn nix geht, dann mach einen Werksreset, dann Recover mit der .30 und flash die Box anschließend wieder mit der .33
nee geht nix. ich soll auf die 30er recovern und dann wieder auf die 33er updaten? dann hab ich ja wieder das gleiche wie jetzt drauf richtig?
hatte ich übrigens mit der vorhergehenden 7050, welche ich ja durch eine andere ausgetauscht habe) mehrfach probiert, was nichts geholfen hatte. aber damits endglich funktioniert mach ich doch alles;-)
edit: recover mit einspielen der neusten software brint auch nichts. kann es sein das es an der 7170 liegt? sie connected zwar zur ezit mit ner alten fritz.box fon wlan, aber schafft es nciht, mit jetzt schon 2 unterschiedlichen 7050 zu connecten
ich glaube ich hab den grund gefunden: ich wollte grade mal die 7050 als router nehmen, jedoch bekam ich keine verbindung über wlan zum notebook. meins chluss daraus ist, das das wlan kaputt ist. komisch ist dabei dies gleich bei 2 7050ern der fall ist. was amcht amn da jetzt? gibts da noch garantie drauf oder so? bestelldatum über 1und1 war april 2005
Garantie
AVM gewährt auf seine Produkt 5 JahreGarantie/Gewährleistung! Da sollte es also keine Probleme geben.;)
Tony
exstylus
