5530+3 Repeater 3000ax WLAN Upload Speed
ds24
1 Aug 2024
Hi, ich habe jetzt seit 2 Wochen Glasfaser der Telekom und mir die Fritzbox 5530 und 3 Fritz Repeater 3000 AX gekauft.
In unserem Haus ist die Fritzbox im Keller am Anschluss und von dort geht's dann weiter im Haus.
Keller 1x wegen LAN Anschluss
Erdgeschoss und Obergeschoss.
Mein Tarif ist 600 Mbit Download und 300 Mbit Upload.
Ich hatte bisher von der Firma TP Link Deco Repeater die selten über 150 Mbit gekommen sind.
Daher der Wechsel zu AVM.
Gefühlt hat sich mit dem Repeater der Ping verschlechtert, speziell wenn viel Datentransfer stattfindet, dann geht der Ping nach oben.
Die 300 Mbit im Upload schafft die WLAN Verbindung auch nicht obwohl im Download die Bandbreite es hergeben sollte.
Per LAN ist die Geschwindigkeit sofort auf Anschlag ohne Probleme die TP Link Geräte konnten symmetrisch Download und Upload schaffen mit besserem Ping, aber insgesamt langsamer.
Meine Fragen sind:
Woher kommt der hohe Ping
Warum ist der Upload so "langsam"
Gibt's eurerseits Anhaltspunkte was ich verbessern kann ?
Ich habe ein paar Screenshots angehangen in der Hoffnung das es erfahrenen User gibt die helfen können.
Für Hilfe bin ich sehr dankbar.
Wenn es LAN bei dir im Haus gibt, warum hängen die Repeater dann per WLAN an der Basis? Häng sie per Kabel an, und deine Probleme sind gelöst.
Schön wäre es. Leider gibt's kein LAN. Im Keller steht mein Home Server wo ich per RDP zugreifen kann.
Dann geh doch mal Hop für Hop die WLAN APs durch. Bis wo hast du gute Datenraten?
Das klingt nach einer guten Idee. Wenn ich das gemacht habe und dann sehe welcher AP es verlangsamt, was kann ich dann machen?
Uns mitteilen, wie dessen jeweilige Anbindung an dessen "Basis" sowie es von dort aus, zumindest noch einen Hop weiter geht und dessen Verbindungseigenschaften iVm den Verbindungseigeschaften des verwendeten Clients.
Screenshots helfen hierbei ungemein, wenn man aus der Ferne helfen soll.
Reaktionen: ds24
Ich habe an der Fritz angefangen zu messen und da gibt's schon die langen Pings, also ist der Ursprung dort erstmal zu suchen. Ich habe direkt vor der Box im Keller gestanden mit 1m und 50cm Abstand. Die Box ist auch sehr warm.
Was könnte ich prüfen, und danke für die Hilfe!
Das Vorgehen ist soweit schon mal gut, ich würde jedoch alle weiteren für das Netzwerk beteiligten Geräte außer Betrieb nehmen, sodass nur noch die F!Box zur Verfügung steht.
Auch ist es sehr sinnvoll, alle anderen Clients zu trennen/auszuschalten, sodass man sämtliche "externen" Einflüsse ausschließen kann.
Nur bei einem solchen Minimal-Setup macht es Sinn, systematisch vorzugehen um einem Problem auf die Schliche zu kommen.
Anderenfalls wären eventuell Netzwerkmitschnitte (wobei diese schon wieder recht komplex sind, vorallem die Auswertung) oder ein "traceroute" vom jeweiligen Client aus, um zu sehen, welcher Hop hier Probleme macht.
Reaktionen: ds24
Ich habe 2, 4GHz im WiFi 6 und 4 getauscht und Neustarts gemacht. Jetzt sind erstmal die Ausschläge des Pings in einem erträglichen Bereich. 40 Mbit schaffen die Repeater jetzt. Damit soll es für mich erstmal gut sein. Alles andere widerspricht meinem nutzen Aufwand. Wenn ich mal Langeweile habe gehe ich nochmal an die Thematik heran.
Ich danke erstmal für die Tipps.
Ich habe bei meinem Bruder ein Glasfaserpatchkabel mit Stecker durch das vorhandene Leerrohr der Telefonverkabelung ins Erdgeschoss gezogen. Die Verriegelung vorher mit Klebeband eng an den Stecker gebunden. Im EG steht die 5590 wesentlich besser.
Einfach mal prüfen, ob man mit Kabelkanal und vorhandenen Leerrohr oder einer Bohrung nach oben kommt.
Weils bisher noch niemanden aufgefallen ist?
Genau für solche Fälle, ist die Melden-Funktion optimal.
Erledigt
Zur Lösung meines Problems, ich habe ein rj45 Flachband Kabel vom Keller ins Erdgeschoss gelegt und nun bin ich Happy
Reaktionen: genuede
dea
