5200R und zweite Netzwerkkarte
Mikeanderl
5 Jan 2021
Ich würde hier gerne zwei getrennte Netze auf der Auerswald 5200R mit zweiter Netzwerkkarte anschließen.
Ist die zweite Netzwerkkarte gedacht, dass man Webzugang von den Voip Zugängen trennt, oder einfach zwei Netzwerke zulässt und der Rest wird nach Belieben konfiguriert?
Hätte gerne, dass die Auerswald auf einer Karte den Voip Zugang fürs Office Netz + Ausgang zu Provider wie bisher und auf der anderen Karte den Voip Zugang zur DMZ legt.
Habe nur kurz die Netzwerkkarte reingesteckt und da hat dann gar nichts mehr funktioniert :) Deswegen auch der Gedanke, dass mit zwei Karten einfach Adminzugang von VOIP getrennt wird.
Die Karte ist z.B. dafür gedacht, wenn du Kunde eines Providers bist (Vodafone oder Netcologne haben sowas im Programm), die dir bei bestimmten Produkten nicht nur oder keine Zugangsdaten liefern, sondern dir auch das IP Netz und die IP Adresse, die deine Telefonanlage bekommt, zuweisen.
Im Admin Menü der Anlage kannst du die IP Netze für beide Ports festlegen und auch bestimmen welcher LAN Port für den SIP Provider zuständig ist.
Man kann natürlich über das LAN-Modul die Netze trennen. Also Daten und Telefonie in zwei getrennten Netzen.
Das LAN-Modul könnte dann DHCP-Server für die VoIP-Telefone sein.
Und die Telefon-Anlage hätte somit 2 IP-Adressen (in jedem IP-Kreis), und ist über beide IP-Adressen im Webinterface erreichbar.
Ist übrigens ganz gut beschrieben im Youtube Channel von Auerswald
Einfach "COMpact NET-Modul" in Youtube eingeben
Twann
