[Erledigt] Mesh nur über IP 169.254.1.1 (7590AX und 7590)
kaffeetante
13 Okt 2011
Im Netz der 7590AX gibt es bereits mehrere Repeater im Mesh, u.a. eine 7490. Diese hat eine WAN-IP aus dem Netz der 7590AX. Wegen des besseren WLAN soll sie durch eine 7590 ausgetauscht werden.
Nachfolgende Tests habe ich mit 2x 7590AX und 2x 7590 im Wechsel durchgeführt. Das Problem ist daher durchaus reproduzierbar,
Ausgangslage:
Fritzbox 7590AX Version 7.80 IP 192.168.0.1.
Fritzbox 7590 Version 7.59 Atrikelnr. 2000 2784
7590 soll als Mesh-Client unter 7590AX (=Master) angebunden werden
Einrichtung:
Neustart der 7590AX
Werksreset der 7590 mit Telefon #991*15901590*
-> 7590 ist unter fritz.box und 192.168.178.1 erreichbar
-> Assistent startet mit "Internetzugang einrichten" -> "vorhandener Zugang über WAN" (wie auf Website beschrieben)
-> Verbindung 7590 WAN <> 7590AX LAN1
-> "weiter" -> "Internetzugang nach dem Speichern der Einstellung prüfen"
IP der 7590 wechselt zu 192.168.188.1
PC-Client wechselt in das Netz 192.168.188.0. (DHCP) -> Die 7590 ist über 192.168.188.1 und fritz.box erreichbar
7590 Einrichtungsassistent wird abgebrochen (Telefonie, WLAN, Updates...)
Online-Monitor: WAN = verbunden, Internet = nicht verbunden
"Update Suche" nicht möglich weil "Fritzbox ist nicht mit dem Internet verbunden"
Auf der 7590AX ist die 7590 NICHT sichtbar. Weder in Netzwerk noch in Mesh
7590 Mesh-Einstellungen: Wechsel von "Fritzbox als Mesh Master" zu "... IP-Client... -> per LAN"
-> verbinden von "7590AX LAN1" <> "7590 LAN1" (wie auf der Website beschrieben)
7590AX zeigt 7590 mit IP 169.254.1.1 an.
Ein PC-Client im LAN der 7590 erhält per DHCP eine IP aus dem Netz der 7590AX 192.168.0.x und kommt darüber ins Internet.
Weil "von innen" keine IP-Adresse zu ermitteln ist, ist die 7590 nicht mehr erreichbar. Über "fritz.box" meldet sich die 7590AX. "Von Außen" geht's ebenfalls nicht weil die Adresse 169.254.1.1 vergeben wurde. Hier bleibt nur wieder der Griff zum Telefon und Werksreset.
1. Alternative Einrichtung:
Verbindung 7590AX LAN1 <> 7590 WAN
7590 Einrichtungsassistent vollständig übersprungen
Netzwerkeinstellungen -> IP-Client (per LAN)
7590 erhält per DHCP externe Adresse 169.254.1.1, ist aber weder über IPV4 noch IPV6 erreichbar.
Endgeräte im Netz der 7590 erhalten im LAN keine IP.
7590 ist nicht erreichbar -> Telefon -> Werksreset
2. Alternative Einrichtung:
wie 1. alternative Einrichtung, jedoch hier Verbindung zwischen 7590AX LAN1 <> 7590 LAN5
7590 erhält per DHCP eine externe Adresse 169.254.1.1.
Die 7590 ist aus dem Netz der 7590AX über die IPV6-Adresse erreichbar, über IPV4 nicht
Aufbau von MESH per Connect-Taste funktioniert.
PC-Clients erhalten im LAN der 7590 per DHCP eine Adresse aus dem Netz der 7590AX und haben Internetzugang
Die 7590 ist aus dem eigenen LAN nicht erreichbar. Weder über IPV4 noch IPV6. Über "fritz.box" erreicht man die 7590AX
Theoretisch könnte man so arbeiten. Allerdings ist der Status "Internet" der 7590 weiterhin "nicht verbunden", d.h. Updates können bestenfalls manuell eingespielt werden. Darüber hinaus muss IPV6 zwingend aktiviert bleiben, sonst ist die 7590 wieder nicht erreichbar.
Wie bekomme ich es geregelt, dass die 7590 im LAN der 7590AX eine IPV4-Adresse aus dem LAN der 7590AX erhält (wie es aktuell eine 7490 hat)? AVM kontaktieren?
Danke für die Hilfe
Rolf
Hallo!
Ich hatte diese Anleitung in anderen Umfeldern schon mehrfach erfolgreich umgesetzt. Im Umfeld 7590AX <> 7590 funktioniert sie aber einfach nicht (gerade nochmals getestet). Nach drücken von Connect an beiden Boxen blinkt "Connect/WPS" für ca. 2 Minuten (am Ende mit doppelter Frequenz), die Box erhält die IP 169.254.1.1 und das Mesh-Symbol wird an der 7590AX nicht angezeigt. Die 7590 behält intern die IP 192.168.178.1. Nach Aufruf von "fritz.box" bin ich wieder im Einrichtungsassistent.
Mal noch ein Wort zu dieser Anleitung: ich halte sie für "schwierig". Nach Herstellung der Werkseinstellungen sind beide Boxen im Modus "FRITZ!Box als Mesh Master" - mit etwas Glück in unterschiedlichen Netzen. Welche Box gewinnt denn das Rennen um den Master-Titel und welche wird zum Client? Sicherheitshalber hatte ich zuvor die Konfiguration der 7590AX gesichert.
Vorsorglich habe ich auch "Mesh-Symbol wird bei weiterer FRITZ!Box nicht angezeigt" beherzigt.
Du verwendest aber schon jeweils einen der gelben LAN-Ports und nicht WAN?
Habe ich aktuell noch durchgeführt:
- am Mesh-Master das Profil "fritz-box" (=7590) "zurückgesetzt" und den Master neu gestartet.
- dann nochmals nach AVM-Anleitung vorgegangen
- nach "Werkseinstellungen" wird die 7590 am Master als Gerät "PC-DC-15-C8-49-42-3E" mit der IP 169.254.1.1 angezeigt. Über dessen IPV6-Adresse ist die 7590 auch erreichbar.
- Nach "Connect" ist die 7590 in der Mesh-Übersicht als Netzkomponente nicht sichtbar. Unter Netzwerkverbindungen mit der IP 169.254.1.1 - wie gehabt.
Ja, LAN1 an beiden Boxen. Das ist ja in der Anleitung extra beschrieben.
Gut, dass Du hier sorgfältig gelesen hast, denn beim MR an WAN wäre eine APIPA-Adresse denkbar.
Auf dem aktuellen Mesh-Master ist DHCP aktiv und noch Adressen frei?
Im Zweifel beide auf Werkseinstellungen und manuell von Hand alles ein mal neu.
Hallo.
Nur wg.
Die in Werkseinstellung ist wird Repeater.
Steht in Anleitung und auch im Video.
Beide in Werkseinstellung geht der Ablauf nicht.
Du willst der zweiten Box, der 7590 einen eigene Internet-Zugang verpassen? sie also als eigenständigen Router verwenden?
Dann wird das mit dem MESHen nicht, die Geräte müssen im gleichen logischen Netz sein und die 7590 muss als IP-Client in das Netz der 7590AX
Also, erst als Client in das Netz des MESH-Masters (IP-Adresse aus dessem Netzbereich), dann ins MESH aufnehmen.
Hmmm. Da sind schon recht viele Geräte im Netz. Habe jetzt einfach mal ein paar inaktive Leichen entfernt.
Oh! Nein! bitte nicht o_O
Nein
So hatte ich das in "1. Alternative Einrichtung" beschrieben und erfolglos umgesetzt
Das Problem ist gelöst.
Um einen Werksreset des Master zu umgehen, habe ich kurzerhand 2x 7590 problemlos nach Anleitung in einen Mesh-Verbund setzen können. Das Problem musste also auf der 7590AX zu finden sein. Habe dort ca. 50 Geräte-Leichen aus der Netzwerkübersicht gelöscht und danach versucht nach Anleitung eine 7590 anzubinden. Das hat auf Anhieb geklappt.
Ursache war am Ende wohl doch der DHCP-Speicher der 7590AX. Ich sollte dort wohl öfter mal aufräumen.
Vielen Dank an alle in diesem Thread für die Unterstützung. Die Tipps waren am Ende zielführend.
Schön, dass Du das Problem lösen konntest und ohne das Laden der Werkseinstellungen auskamst und somit jetzt auch genau weißt, woran es geklemmt hat.
Ein Überlaufen des DHCP-Pools in einem überschaubaren Heimnetzwerk ist meist den s.g. Random-MAC-Adressen zuzuschreiben.
Nein, es sollte ein einziges Meshnetz aufgebaut werden.
Dann hast Du die FRITZ!Box in den falschen Modus versetzt. Stattdessen könntest Du nach dieser Anleitung vorgehen, also erst IP-Client und dann in Schritt 4 als WLAN-Brücke. Dann ist alles in einem Heimnetz und alle Deine Folge-Probleme ergeben sich gar nicht. :)
