fanvil x2p
marco_righter
6 Feb 2021
ich möchte ein fanvil x2p mit einem voip-anbieter verbinden...
Firmware 2.12.0.7275
Bei der Leitung erhalte ich immer
"Wrong "Service Port" number input, please modify and try again."
joar bei Service-Ports gibts ja auch nur http und https, rtp ect...
Hat jemand schon so ein ähnliches Problem gehabt...
Das sind die lokalen Port Deines Fanvils. Hier änderst Du wirklich nur im Ausnahme-vom-Ausnahme-Fall etwas. Wenn Du einen neuen VoIP/SIP-Anbieter hinzufügen willst, machst Du das über „Leitung“. Kleine Bitte: Stell das Web-Oberfläche auf Englisch. Dann helfe ich gerne weiter. Welcher Anbieter genau soll es werden?
Hey, ja das ist bekannt, dass ein neuer VoIP-Anbieter unter "Line" hinzugefügt wird...dann gebe ich die Zugangsdaten alle ein und es erscheint die Meldung
es schien doch an der Firmware gelegen zu haben...Anbieter wird voip2gsm.eu (nur so am Rande)
Hab jetzt die vorherige Firmware wieder drauf gepackt... 2.10.2.6887
und siehe da es scheint wieder zu funktionieren.
Danke & Grüße
Mal ne Frage: Wozu ist diese komische Drahtschlaufe? Zum an die Wand hängen? Zum tragen? Als Zettelhalter? Als Antenne? Für die Kopfhörer?
Ahh. Ich habe mein Fanvil mal auf Build 7275 aktualisiert und erhalte diesen Software-Bug nicht. Bei Dir sitzt der RTP-Port-Range-Start auf dem selben Port wie SIP. Von Haus aus ist der Wert dort „10000“. Hast Du eine Idee, warum der bei Dir auf „5060“ steht?
Möhrenhalter ? vielleicht :confused:
Ich nehm es für das Headset, da ists halbwegs aufgeräumt....Antenne scheidet denke mal aus, weil ist ja drahtgebunden
Das war nur geteste, weil ich mit der Meldung nichts anfangen konnte...normal stand da auch 10000, da aber immer der gleiche Fehler kam, hab ich das ausprobiert...
Bin aber gestern nicht mehr auf die Idee gekommen, es mit der neueren Firmware und Sipgate zu testen...hab dann erst heute früh die Firmware zugeschraubt und dann wieder angefangen...
Bin bissl im Zeitdruck um das nochmal zu reproduzieren...Wenn die nächsten Set´s da sind, dann teste ich das nochmal durch...
@hochhol: Könnte ich dieses schnuckelige Gerät in meiner beengten Werkstatt als Telefonersatz hernehmen? Also ohne Headset betreiben? Also dumm gefragt, kann man das Fanvil X2P auch als ganz banales Freisprechtelefon nutzen?
Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage schon verstehe. Du kannst quasi alle Telefone (mit Lautsprecher) als Freisprech-Telefon nutzen. Wenn das Telefon eine Direkt-Taste für den Lautsprecher hat, dann geht das auch direkt. Du drückst die Taste, das Gespräch wird angenommen und der Freisprecher startet. Du drückst die Taste erneut und das Gespräch wird beendet. Das Fanvil X2P hat den Reiz, dass Du lediglich diese Drahtschlaufe (bzw. das optionale Fußpaddel) berühren/betätigen musst, um ein Gespräch anzunehmen.
naja, das Teil hat ja keinen Hörer und ich weiss nicht, ob auf der Rückseite ein Lautsprecher ist, den man zum Freisprechen hernehmen kann, daher die Frage!?
Ahh … gute Frage. Ich nahm einfach an, die Öffnungen wären für die Lautsprecher – also für den Modus Hands-free. Falls sich @marco_righter (oder jemand anders mit diesem Modell) nicht mehr meldet: Laut PDF-Datenblatt kannst Du lediglich „Headset“. Bei anderen Fanvils steht an der Stelle im Datenblatt „Handset / Hands-free / Headset mode“. Daher meine Vermutung, dass es nicht geht.
Das schmalste VoIP/SIP-Telefon, dass ich aus dem Stegreif kenne, ist 15cm breit: Mitel 6763. Das bekommst Du in eBay regelmäßig für keine 20€. Das kannst Du auch an die Wand hängen.
Schade, hätte halt vom Platz her top gepasst. Das Mitel ist schon wieder zu gross :-( Danke trotzdem für die Antwort.
