2x 7170 an einem NTBA
benne28
11 Mai 2009
ich habe ein etwas kniffliges Problem. Als Anschluss habe ich einen T-Home Call & Surf Tarif mit ISDN Anschluss und 6 Rufnummern.(also mit Festnetzflatrate)
Bis jetzt war die Sache so:
Die Telefondose, Splitter, NTBA und Fritzbox sind alle im Heizkeller. Das analoge Telefon meiner Eltern (wohnen im EG) ist an der FB im Keller angeschlossen. Zu mir ins OG geht ein Netzwerkkabel und ein ISDN Kabel.
Da ich nun W-Lan benötige und eine zweite 7170 habe, habe ich diese einfach parallel geschalten was auch prima funktioniert.
Nun meine Frage:
Kann ich die zweite FB so konfigurieren das ich auch hier die Analoganschlüsse und ggf. den ISDN Anschluss nutzen kann aber das vorhandene analoge Telefon an der ersten FB belassen kann?
Gruß benne
Hi Benne,
das sollte funktionieren. Im Keller richteste LAN-IP-Telefongeräte als Nebenstelle ein. Auf diese reagiert dann die FB im OG. Dann kannste entsprechend der Wahlregeln / Rufnummernzuordnung im OG Nebenstellen einrichten. Bedingung: aktuelle Firmware wegen des früher nicht vorhandenen SIP-Servers.
Michael
Im Threadtitel steht: 2x 7170 an einem NTBA. Wenn du also die Telefonie nur über ISDN machst, braucht du gar keinen SIP-Server einrichten. Nur die Telefonnummern, auch mehrfach, nach Bedarf auf die Telefone an beiden Boxen verteilen.
Also ich brauche kein VoIP sondern telefoniere nur über Festnetz.
@KunterBunter: Du meinst also ich richte die FB im Keller so ein das diese nur eine Nummer hat (die von dem analogen Telefon das dort angeschlossen ist) und die restlichen Nummern richte ich bei der FB im OG ein?
Das wäre eine Möglichkeit. Du kannst auch alle Rufnummern in beiden Boxen gleichzeitig eingetragen haben. Bezüglich Festnetztelefonie sind die beiden Boxen unabhängig voneinander. In der Zuordnung der Rufnummern bist du völlig frei.
Achim17
