- Mitglied seit
- 7 Okt 2015
- Beiträge
- 9,167
- Punkte für Reaktionen
- 1,426
- Punkte
- 113
Mahlzeit
Ich bin recht neu in der ganzen Materie F!B - lese zwar viel mit, komme aber mit diesem Problem nicht wirklich weiter.
Ich kämpfe seit längerem mit dem Problem, dass es bei manchen 7390 vorkommt, dass das WLAN zwar im WI als aktiv angezeigt wird, allerdings leuchtet die WLAN LED nicht und das Netz ist auch nicht auffindbar.
Heute wieder der Fall zwei 7390 (EWE) auf der einen läuft die 6.51 auf der anderen nicht. (Die Internationale 6.52 habe ich auch ausprobiert)
Bei einer habe ich das Branding auf avm umgestellt die andere auf EWE gelassen (kommt aber ja auch bei 1&1 Boxen vor)
Ich hab die Infos über ruKernel beider Boxen mal ausgelesen da ich auf die HWRev. tippte, wobei sich das doch nicht bestätigt. (beide gleich)
Ich hoffe das Thema wurde nicht schon (mehrmals) behandelt, nur ich hab es nicht gefunden ?!
Ansonsten wäre ich doch sehr interessiert an einer Lösung dieses Problems (da es ja scheinbar willkürlich auftaucht)
Ich bin gerne bereit, sämtliche Daten aus den verschiedenen Boxen auszulesen (habe div. Versionen da)
Vielen Dank schon mal
Bin gerade über diesen Eintrag gestolpert
Ich kann dazu sagen, das ein Downgrade auf die 6.30 das WLAN wieder zum Leben erweckt - allerdings ist es egal wie man das Update durchführt (automatisch, manuell) oder ob man mit dem ruKernel flascht
PHP:
Box-Informationen:
ProductID: Fritz_Box_7390
HWRevision: 156
HWSubRevision: 3
SerialNumber: 0000000000000000
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.947
bootserport: tty0
cpufrequency: 500000000
firmware_info: 84.06.30
firmware_version: avm
firstfreeaddress: 0x810C9834
flashsize: 0x01000000
maca: 9C:C7:**:**:**:69
macb: 9C:C7:**:**:**:6A
macdsl: 9C:C7:**:**:**:6C
macwlan: 9C:C7:**:**:**:6B
macwlan2: 9C:C7:**:**:**:6F
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,8,1,hw
modetty1: 38400,n,8,1,hw
mtd1: 0x9F020000,0x9FF00000
mtd2: 0x9F000000,0x9F020000
mtd3: 0x9FF00000,0x9FF80000
mtd4: 0x9FF80000,0xA0000000
my_ipaddress: 192.168.178.1
req_fullrate_freq: 166666666
prompt: Eva_AVM
sysfrequency: 166666666
tr069_passphrase: kvnQrFMAdvBJ
tr069_serial: 00040E-9CC7******69
urlader-version: 1947
usb_board_mac: 9C:C7:**:**:**:6D
usb_device_id: 0x0000
usb_manufacturer_name: AVM
usb_revision_id: 0x0000
usb_rndis_mac: 9C:C7:**:**:**:6E
wlan_key: **********************
Flash-/Speichergrößen:
Flashsize: 16.777.216 Bytes (16.384 kB, 16 MB)
Memsize: 134.217.728 Bytes (131.072 kB, 128 MB, 0,1 GB)
mtd1: 15.597.568 Bytes (15.232 kB, 14,9 MB)
mtd2: 131.072 Bytes (128 kB, 0,1 MB)
mtd3: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
mtd4: 524.288 Bytes (512 kB, 0,5 MB)
HW-Revision: 156 => FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Box rebooten... überprüfen... erfolgreich!
PHP:
Box-Informationen:
HWRevision: 156
HWSubRevision: 3
annex: B
autoload: yes
bootloaderVersion: 1.1939
bootserport: tty0
firmware_info: 84.06.51
firmware_version: ewetel
firstfreeaddress: 0x810D5A54
flashsize: 0x1000000
maca: 08:96:**:**:**:6F
macb: 08:96:**:**:**:70
macdsl: 08:96:**:**:**:73
macwlan: 08:96:**:**:**:71
macwlan2: 08:96:**:**:**:72
memsize: 0x08000000
modetty0: 38400,n,**1,hw
modetty1: 38400,n,**1,hw
mtd0: 0x9F000000,0x9F000000
prompt: Eva_AVM
tr069_passphrase: 7GFQsFAe9zFU
tr069_serial: 00040E-0896******6F
urlader-version: 2939
usb_board_mac: 08:96:**:**:**:74
usb_device_name: USB DSL Device
usb_rndis_mac: 08:96:**:**:**:75
mtd0: 0 Bytes
Ein Wort der Warnung bei der Verwendung des Recovery-Programms für diese Version (ich habe bei AVM keinen entsprechenden Hinweise gefunden) ... nach dessen Verwendung funktioniert bis zum nächsten Update oder bis zur Herstellung einer funktionierenden Internet-Verbindung für die so behandelte Box mit hoher Wahrscheinlichkeit (wenn ich mich jetzt nicht besonders blöd anstelle) das WLAN der FRITZ!Box nicht.
Warum ist das so?
Bei der Verwendung des Recovery-Programms werden sowohl das FRITZ!OS (MTD1) als auch die Einstellungen (MTD3/MTD4) neu geschrieben ... das FRITZ!OS-Image enthält dabei das Plugin für die Konfiguration und den Start des WLANs nicht.
Bei einem normalen Update wird dieses Plugin unterhalb von /var/media/ftp/FRITZ (das ist der NAND-Flash bei der 7390) abgelegt und dann beim anschließenden Start gefunden.
Bei der Verwendung von "Werkseinstellungen" wird auch tatsächlich die Liste der dort abgelegten Plugins ausgewertet und vorhandene Plugin-Images werden "gerettet". Das ist aber nach der Verwendung des Recovery-Programms (dann steht in "firmware_info" der Wert "recovered=2", bei Factory-Reset hingegen "recovered=3") anders:
Es gibt auch noch eine Möglichkeit, daß die FRITZ!Box sich im Anschluß bei vorhandener Internetverbindung die Plugins aus dem Internet nachlädt ... aber das setzt natürlich auch erst einmal die korrekte Konfiguration der FRITZ!Box (die dann - analog zu Recovery - über eine kabelbasierte Verbindung erfolgen muß, denn das WLAN läßt sich ja nicht starten) voraus.Code:## Internern Speicher löschen, dabei bei WE ggfs. vorhandenes Plugin leben lassen plugincleanmode=whitelist pluginwhitelist="FRITZ/plugins/plugins.update" case ${Recover_was_here} in 1|2) # [1:ar7man 2:recover 3:factorydef] [COLOR=#FF0000]plugincleanmode=all[/COLOR] ;; *) ;; esac
Also nicht gleich auf das nicht funktionierende WLAN schimpfen (auch in der GUI sieht man es nicht wirklich, ob das Plugin verfügbar ist oder nicht, die beiden Bänder lassen sich zwar aktivieren, aber das WLAN wird natürlich trotzdem nicht gestartet und - je nachdem, welche der WLAN-Seiten man aufruft - es ist auch möglich, das komplette GUI so weit auszulasten, daß andere Seiten sich nicht mehr aufrufen lassen), sondern erst einmal eine Internetverbindung herstellen lassen nach Recovery und dann nachsehen, ob die Plugins unter /var/media/ftp/FRITZ/plugins zu finden sind (da müßte eigentlich das NAS auch hineinsehen können).
