250 GIG Festplatte an Thomson IP1101
blade0815
13 Feb 2008
Hi Leute,
ich habe das Forum schon durchsucht, aber keine Lösung gefunden !!!
Vielleicht weiß jemand von euch eine Lösung, und zwar ...
Ich wollte eine Externe 250 Gig Festplatte an ip1101 hängen zum Filme schauen, aber die Platte wird nicht erkannt. Die Platte ist noch auf NTFS formatiert. ich denke Win CE erkennt kein NTFS ??. Aber wie kann ich meine Platte in FAT 32 formatiern?? Unter Win Vista oder Win XP geht das nicht, denn da kann ich nur NTFS auswählen !!!
Hat jemand von euch einen Tip für mich das ich die Platte zum Laufen bringe ??
Danke schonmal im voraus !!!
Grüße Blade !!!
Benutz mal Partion Magic oder ein solches Tool, damit geht es.
Hier gibt es ein solches Freeware Tool : easeus-partition-manager
Mit dem EASEUS Partition Manager lassen sich Festplatten partitionieren.
Es werden HDDs bis 800 GB und auch RAID-Systeme unterstützt.
_thumb.php
Hallo blade0815,
natürlich kann man eine Festplatte unter XP formatieren.
Dazu muss man allerdings den Weg über die Eingabeaufforderung gehen:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>[COLOR="Red"]format /?[/COLOR]
Formatiert einen Datenträger für die Verwendung unter Windows XP.
FORMAT Volume [/FS:Dateisystem] [/V:Bezeichnung] [/Q] [/A:Größe] [/C] [/X]
FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/F:Größe]
FORMAT Volume [/V:Bezeichnung] [/Q] [/T:Spuren /N:Sektoren]
FORMAT Volume [/Q]
  Volume          Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppel-
                  punkt), den Bereitstellungspunkt oder den Volume-
                  namen an.
  /FS:Dateisystem Gibt den Typ des Dateisystems an ([COLOR="red"]FAT, FAT32, oder NTFS[/COLOR]).
  /V:Bezeichnung  Gibt die zuzuweisende Volumebezeichnung an.
  /Q              Führt eine Formatierung mit Schnellformatierung durch.
  /C              Nur NTFS: Auf dem neuen Volume erstellte Dateien werden
                  standardmäßig komprimiert.
  /X              Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Volumes,
                  falls erforderlich. Alle zu dem Volume geöffneten Bezüge
                  werden ungültig.
  /A:Größe        Überschreibt die Standardgröße der Zuordnungseinheiten.
                  Standardeinstellungen werden für den Gebrauch empfohlen.
                  NTFS:  512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB.
                  FAT:   512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
                  (128 KB, 256 KB für Sektorengröße > 512 Bytes).
                  FAT32: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
                  Bedenken Sie, dass für die Dateisysteme FAT und FAT32
                  folgende Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Cluster
                  auf einem Volume gelten:
                  FAT: Anzahl der Cluster <= 65526
                  FAT32: 65526 < Anzahl der Cluster < 4177918
                  FORMAT wird sofort abgebrochen, wenn die oben genannten
                  Bedingungen mit der angegebenen Clustergröße nicht
                  eingehalten werden können.
                  NTFS-Komprimierung wird nicht für Zuordnungseinheitsgrößen
                  über 4096 unterstützt.
  /F:Größe        Gibt die Größe der zu formatierenden Diskette an (1.44).
  /T:Spuren       Formatiert jede Seite mit der angegebenen Anzahl an Spuren.
  /N:Sektoren     Formatiert jede Spur mit der angegebenen Anzahl an Sektoren.
In deinem Fall würde das dann so aussehen (Laufwerksbuchstabe anpassen!):
format x: /FS:FAT32
Joe
1000 Dank an ....
gismotro und Joe_57 für eure schnelle Hilfe !!! :p
habe beide Methoden ausprobiert, und beiden gehen SUPER !!!
wieder einen Menschen Glücklich gemacht. Die ip1101 erkennt jetzt die Platte und alles funktioniert endlich !!!
Also nochmals Danke euch beiden !!! :groesste:
!!!! Blade !!!!
