ich habe folgendes Problem:
Ich habe meine 7390 über CAT6 in die erste Etage gestellt, da ich dort den Besten DECT-Empfang habe (vom NT-Split auf Patchfeld und dann über das AVM kabel in der 1. etage in die Box).
Leider läuft seit dieser Zeit mein DSL nicht mehr stabil. Habe NT-Split getauscht und auch diverse andere Kabel. Leider bislang ohne erfolg. Die CAT6-Verbindung habe ich messen lassen. Die ist ebenfalls ok.
Da der Provider keine Unterstützung anbietet, wenn die Box zu weit vom NT-Split entfernt ist, muss ich die Box zurück in den Keller stellen. Dann aber mit der Einschränkung, dass DECT nur noch eingeschränkt funktioniert. Eine zweite 7390 FritzBox als DECT-Repeater funktionier auch nicht so gut. Irgendwie habe ich das Gefühl dass sich die DECT-Stationen gegenseitig stören. Die Reichweite ist nicht viel Besser als mit einer Box. außerdem klingeln am Repeater nur 3 DECT-Telefone.
Nun meine Idee:
ich stelle eine 7390 in den Keller als DSL Router und verbinde die 2. Box über LAN in die erste Etage. Dort richte ich dann die box als Telefonanlage ein. Es liegt 2 x CAT 6 zwischen den Boxen.
Von der Kellerbox möchte ich die anlogen Anschlüsse in die weiteren Etagen Patchen und die Box in der 1. Etage soll als DECT-Basis und WLAN Repeater agieren. Die SIP Telefone, der interen AB und das interne FAX müssen auch irgendwie angebunden werden.
Was ist die geschickteste Lösung beide Boxen zu verbinden? Ich dachte an internen S0 und an LAN 1Gbit. Oder gibt es bessere Lösungen? Nach Möglichkeit möchte ich keine redundanten Konfigurationen in den Boxen (z.B. MSNs). Sollte man die Kellerbox als DSL Router und die Etagen-Box (mit der Einschränkung auf die analgone Telefone zu verzichten) als Telefonanlage konfigurieren? Wenn ja, wie am Besten?
Für Anregungen wäre ich dankbar,
djhans.
NACHTRAG:
Den NT-Split in die 1 Etage zu verlegen funktioniert aus Platzgründen nicht. der muss im Keller bleiben
Nun meine Idee:
djhans.
NACHTRAG:
